Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по термостолу НП 34-24
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Недавно купил б.у. термостол НП 34-24, видно что жизнь его потрепала...
много царапин и сколов черного напыления, пригоревшие остатки скорее всего пластика.
Вопрос такой - чем лучше удалить остатки пластика ( они как бы размазаны по столу)?
Можно ли чем нибудь восстановить само покрытие стола или оно не столь критично и можно работать без него?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термостолу НП 34-24
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:28
Если "черного напыления, пригоревшие остатки скорее всего пластика" выглядят так:
то это его нормальное состояние.
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=7
np34.jpg [ 48.59 КБ | Просмотров: 3424 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:29
нет, виден расплавившийся пластик который пытались удалить и повредили черное напыление.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 15:42
Ну тогда клин клином:
Раз пластик расплавился , то и снимать его нужно на горячем столе.
деревянной лопаточкой например.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:23
куски расплавленного пластика были удалены. остались, так сказать, "разводы".
Сколы напыления, как и царапины - серьезные.
Вот думаю что делать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:19
Плюнуть на них. и продолжать работать. Как сказал бы Карлсон - "Дело житейское" .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:29
да да.У меня тоже царапины появили, но это никаким боком не мешает мне дальше работать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:58
С царапинами и сколами понятно.
Но неужели ни у кого наклейки с платы на стол не падали и не расплавлялись?
Вот упало на него что-то, расплавилось, пока стол горячий убрали, но нагар то все равно остается.
Я уже чем этот нагар не пытался "смыть"...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:40
имеем 2 стола проблеммы ухода также имеем и даже задавали вопрос производителю... сказано было что если что то капнуло с платы как правило это флюс то пока теплый убирать ватной палочкой ... посе того как остынет стол не чем нельзя очистить
при этом работать не как не мешает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 20:58
Я когда был у них на производстве, посоветовали, если хочется, то купите балончик краски для блока двигателя, он температуру около 600 градусов цельсия выдерживает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 21:09
лучше для решеток каминов, но я бы не трогал ничего, не вздумайте сдирать родное черное покрытие !!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:59
я пожалуй соглашусь с Максимом лучше нечего не трогать!
и оборудование должно работать а не стоять на полочке под стеклом, а если на нем работать то и следы эксплуатации будут видны, нечего в этом страшного нету.
сколы присутствуют у всех, а по поводу разводов.. увы просто надо следить что бы нечего не плавилось и не капало на стол.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 22:17
Да, еще любителям сушить на столе клавиатуры совет !
Тряпочку кладите, а то недавно был стол возвращен с закорочеными водой нагревателями.
Благо, человек сам признался. :)
