Текущее время: 15 июн 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Владельцам МБС 9-10
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 01:36
во второй неделе года, пришел мбс-10, убитый до безобразия, вобщем перекрасить проблем небыло (механическая реставрация и тп), а геморойная юстировка потребовалась...вобщем если кому нужен солюшн по юстировке, дайте знать чтоб зря не писать, кто то тут жаловался на головные боли после работы со своим мбээсом...это из-за неправильной юстировки...поэтому и решил протянуть руку помощи... ;)
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам МБС 9-10
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 06:06
Лежит МБС-9 , все руки не доходят заняться. Выкладывай, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 08:12
я так же являюсь владельцем МБС-9 интересно)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:23
Тоже интересно, есть возможность купить недорого 9-ку требующую юстировку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 15:43
10-у юзаю, и конечно интересно может чего уже и поделать требуется, выкладывай, если есть чего.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 06:49
за юстировку ничего сказать не могу,
а вот разобрать и повытресать из микроскопа всякий
мусор, салидол (выпал кусок с ноготь из окуляра)-это помогает.
хотя интересно будет почитать как это делается...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 07:53
понял...тогда постараюсь изложить в подробностях...создание инструкции (совета) займет время...поэтому....чуть чуть терпения...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 21:56
Аналогично.Причем иногда работает нормально и тут же через пару минут смотришь и непонятно -то ли глаза перекосило,то ли все таки что то с микроскопом. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 22:46
выяснить не все ли в порядке с микроскопом можно просто посмотреть в микроскоп с пол минутки и потом просто на исследуемый объект без микроскопа повторить пару раз если будешь чувствовать что глаза напрягаются вероятно что в нем сдвинута призма
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 15:24
Проверить юстировку и настройку можно с помощью обычной лазерной указки. Светим в один оккуляр, потом в другой, отмечая точку на рабочем столе где пятно на выходе из оптики. Не забываем меры предосторожности при работе с лазерами :) Настройка думаю будет понятна. Я свой отстраивал в первый раз за час-полтора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:19
Даже юстированному микроскопу не мешало бы раз в год промывать всю оптику. Испарения создают такую сильную пленку на стеклах, что промыв Вы реально прозреете. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:27
Никак войну и мир пишет...
На самом деле тоже интересно, а то лежит уже год, купленый по случаю МБС10 "в идеальном состоянии"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 09:52
смеркалось... но ждём-с-с.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 06:31
И мне пожалуйста...
Призмы разбежались...после почты... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 23:26
...ребят, я прошу у Вас прощения за то что тяну с выкладкой, но есть отмазон...на данный момент оттачиваю технику юстировки с помощью сведения лучей лазерной указки...идея проста, окуляры заклеиваю белым малярным скотчем (чтоб не пялиться глазками а наблюдать картинку на скотче как на экране), и фокусирую микроскоп на луче (лучах) лазера светящего сквозь обычный бгашный трафарет 0.3, этим мудавством хочу добиться идеального изображения, если кому нужен совет могу написать в личку сам принцип, без прекрас...т.е. как по быстрому за бутылочкой пива и без понтов....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 02:04
все бы это подробно расписать и желательно с фото люди будут признательны :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 23:07
на просторах интернета нешел :
Проблема в том что призмы сдвинуты , фокус разный. >>
Так призмы сдвинуты или фокус разный? Если фокус "разный", то очень может быть, что глаза разные. У меня, например, один глаз отличается от другого на 2 диоптрии. На МБС-10 можно левую окулярную трубку подрегулировать, предыдущие МБС-ы такой возможности не дают. Если потихоньку вытаскивать один окуляр, картинка восстанавливается? Если да, отмечаем степень "вытаскивания" и просто одеваем на утонченную часть окуляра круглую резинку или лучше С-образную скобу соответствующей ширины, вырезанную из жести и не дющую окуляру проваливаться в трубку. Таких скоб нужно несколько, поскольку для окуляров разной степени увеличения могут понадобиться свои размеры. Всё просто.
Если призмы сдвинуты, то в первый момент при просмотре возникает ощущение двоения, потом глаза адаптируются и как-то приспосабливаются. На всякий случай убедитесь, что у вас межзрачковое расстояние выставлено правильно, при неправильной установке эффект двоения присутствует еще в большей мере. На МБС-9 окулярные трубки сдвигаются-раздвигаются просто руками - только за корпус призменного узла нужно держаться, а не за сами трубки.
Если здесь всё правильно было выставлено, то в неправильной установке призм можно убедиться тоже достаточно просто. Нарисуйте на листе бумаги точечку, положите под микроскоп и поочередно смотрите на нее то левым, то правым глазом. Если точка скачет, значит сбиты призмы (чаще всего от удара, о котором вы и не знаете). Для точной юстировки призменного узла действительно нужен специалист и специальное оборудование, но приемлемых результатов можно добиться и самому, если такового специалиста не найдете. Занять этот процесс, правда, может не один час, и результат не всегда идеальный, но что ж поделать...
Выкручиваете окулярные трубки, снимаете кожух бинокулярной насадки и видите две призмы, прижатые металлическими держателями на винтах. Возможно, вы сразу увидите призму, слетевшую со своего места (обычно смещается одна призма). Осторожно откручиваете винты держателя и рукой (в чистой хлопчатобумажной перчатке! не оставьте пальцев на призме!) устанавливаете призму на место. Кладете под объектив миллиметровую бумагу (или листик бумаги с нарисованным тоненьким крестиком) и тем же приемом - поочередно обеими глазами - убеждаетесь, что картинка не прыгает и все линии совпадают. Если нет - операцию повторяем, чуть-чуть сдвигая призму. После десятой попытки должно (почти) получиться. Важно проверить результат на всех режимах увеличения и со всеми наличными окулярами.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 23:43
http://www.chipmaker.ru/topic/38265/
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 05:42
ну блин написал солюшн и как мне его сюда вставить....файл в доковском формате...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 06:00
http://sendfile.su/542812
вот сюда залил....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 04:01
...сам скачал, проверить....как всегда мастдаевские творения от версии к версии разно интерпретируют свои же файлы....картинка одна уехала...а я все ставил слева...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 02:42
ну что хоть кому то дошло?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:48
...ага мля...незачто...обращайтесь...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:50
а скачал инструкцию :) на выходных попробую :cool_cool: в любом случае тебе огромный респект за проделанную работу :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 22:24
напрасно вы так...
не каждый у кого есть этот микроскоп тусит на форуме ежедневно - кто то неделями не заходит...
я вот тут хоть и ежедневно - но пока не разжился сим устройством - у меня другой рыдван , поэтому не имею морального права оставлять отзывы...
да и - не ради отзыва я так полагаю делились опытом.... ;)
не стоит грустить коллега - пройдёт время и Ваш труд заметят :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 23:03
Дык кнопочки "спасибо" почему то нет :( .Мануальчик я скачал,начал вникать но до самого девайса пока руки не дошли,поэтому ничего не писал.За проделанную работу все равно огромное спасибо :cool_cool: ,а вот комментарии после того как использую эту информацию на практике. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 23:07
перезалил на форум
ustirovka.zip [284.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:38
:ga-ze-ta; Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 03:03
Если после чистки линз оказался сбит фокус (как у меня произошло), или достался микроскоп с уже сбитым фокусом (имеется в виду, что для левого и правого глаза разная высота для фокусировки) - не спешите призмы двигать.
Проблема легко решается - в револьверном барабане линзы выкручивал для чистки, а когда вкручивал, левую с правой перепутал. Поменять их местами - и всё с фокусом становится на место. У меня именно так и произошло.
Главное - не трогать те, что маленькие, и 3 винтика вокруг них - они на заводе юстируются.
Выкручивать можно только те, что большие, в металлической оправке, а потом их на место до упора, но без чрезмерных усилий.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 00:15
внесу свои 5 копеек в повышение технологичности настроек призм.
небольшое отступление- купил через молоток МБС 10 недавно.
стал проверять- двоит снял кожух- винты крепящие правую призму болтаются вывернутые :( расстроился. полез в инет. читал разные "труды". не густо.
в итоге мой алгоритм.-в комплекте есть окуляр с сеткой- то, что надо!
чертим на листе крест. я на миллиметровке делал. кладем на столик . правым глазом наводим резкость. затем подстраиваем по необходимости левый. множитель на 2 для мбс 10,что б исключить лишние стекла. окуляр х8 с сеткой в левый глаз (просто левая призма у меня осталась не сдвинута). выставляем начерченый крест под крест в окуляре. затем аккуратно переставляем окуляр с сеткой на правый глаз и смотрим на несхождение с рисунком . если всё совпало( сомневаюсь) то повезло. если нет, ворочаем призму.
я добился довольно легко практически идеального схождения. лучше, чем ы эталонного для меня мбс-а у товарища на работе!
с лазерной указкой сразу отбросил вариант из за больших погрешностей.
