Текущее время: 07 май 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Секретный состав CRAMOLIN
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 16:35
В химии не силён, но было-бы интересно узнать чё бодяжат во FLUX-OFF.
Для первичной отмывки от остатков флюса используем изопропило-бензино-646-смесь.
но потом всё равно приходится флаксоффом пройтись. всё-таки он лучше очищает...
хотя вонь ужасная. Что-за расстворитель там добавляют или всё дело в пропорции?
 Заголовок сообщения: Re: Секретный состав CRAMOLIN
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 16:47
вообще среди букета запаха FLUX-OFF явно угадывается эфир.. да и по испаряемости очень похоже на него..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 18:07
Обычный диэтиловый эфир наврятли, он при длительном хранении даёт взрывоопасный осадок и являеться "прекурсором" т.е. с его помощью наркоту делают и их оборот очень жестко контролируеться.
В MSDS (это документ о безопасности) http://www.hmcelectronics.com/techdocs/ ... TDSPDF.pdf ничего не написано.
По запаху напоминает этилацетат или бутилацетат, его в бабские смывки лака для ногтей добавляют.
IGORM
Мы изопропил с уайтспиритом юзаем, нуигонах этот FLUX-OFF, от него башка болит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 18:36
50/50 ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 10:18
IGORM
Угы, правда последнее время льём больше уайтспирита - с изопропанолом жоппа в магазинах. :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:25
IGORM
...а если простой спирт с уайтспиритом? нормально будет?
а так я использую 650-ый растворитель со спиртом...примерно 60\40 (больше спирта чем растворителя, а то кисточки расплавляются)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:42
Игорь Геннадьевич
Уайтспирит плохо растворим в обычном спирте.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:22
Извините, не в тему конечно.. но может проще использовать флюс который не оставляет того, что потом требуется смывать ?
Например те же Интерфлюсы (гели) легко смываются обычным техническим спиртом (питьевой не пробовал - жаба давит, да потому он и называется "питьевой"..)
Ацетон (и растворители на нитро основе) не очень бы рекомендовал.. ну пайки темнеют, и для пластика опасно, возможность проливания всегда есть, как бы Вы не были осторожны..
И еще - кисточка размазывает только... попробуйте "в ухе ковырялкой" или иначе палочкой с ваткой... ну или обычной ХБ тряпкой..
С уважением GreenCat
PS Ессно круче использовать ванну с "воздушно пузырьковым методом" - но я отказался , во первых вытяжка, во вторых расход.. мне показалось что в данном случае цель не оправдывает средства..
Хотя результаты конечно замечательные!!!
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 10:21
хотя вонь ужасная. ....
Из каталога Cramolin:
цвет: бесцветный
запах: мягкий
испарение: полное
совместимость с материалами: хорошая.
Гы! Вам не верное не приходилось пользоваться Fluxremover от Ersa, вот это запах! Кстати и цена не детская!
GreenCat писал(а):
...но может проще использовать флюс который не оставляет того, что потом требуется смывать ?
Для пайки чипов на плату понравилось использовать флюс LF-4300 от Amtech. Остатка почти нет, а то что остается при желании можно удалить просто водой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:32
Рассекречено...
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/10900
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:19
Кому как, а мне 646 растворитель нравится и изопропил. Первый пластик на платах не разъедает и смывает хорошо (пластик корпусов растворяет). Второй отмывает слабее, но не разъедает ничего. 5литров 646 стоит 450р. Удобно со шприца под чип заливать, с другой стороны спонжик или хб ткань.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
