Текущее время: 25 май 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: реболлинг
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 20:58
Здравствуйте! с недавнего времени решил освоить ребболинг. была преобретена станция ик650, набор трафаретов и шаров. изучив технологии накатывания шариков, решил применять Трафареты прямого нагрева 283шт + шары 0,5/0,6/0,76 10.000 преобретенные тут http://www.vlcomp.ru/trafaret/trafaret.htm, сняв чип (юг какой то древней материнки интел), залудив пятаки чипа, намазал очень тонкий слой флюса, подобрал нужный трафарет с маркировкой отверстий 0,76 мм, распределив шары 0,76мм, положил чип ровную поверхность начал прогревать феном пояльной станции lukey, стараясь максимально равномерно им прогреть, трафарет сразу же повело. вторым вариантом прогрева использовал ик650, в результате трафарет не повело но шары не полностью расплавились, сняв трафарет было видно не полное расплавление шариков, довел феном. пользовался инструкцией по реболлингу
Watch on youtube.com
пользовался флюсом приобретенном тут же http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/18744
про посадку чипа пока речи не веду, но вот по накатке возникли вопросы почему повело данные трафареты? на какой температуре проводить прогрев феном и могло ли повести трафарет от фена? если прогревать станцией то нужно это делать по профилю или можно разогреть низом и довести верхом до расплавления? если можно так то какие температуры необходимо выставить и как долго можно греть чтобы не убить чип?
 Заголовок сообщения: Re: реболлинг
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:06
продолжайте тренироваться , играясь с температурой и количество воздуха .
350 гр у меня на фене и ничего не ведёт .
начинаем от краёв к центру постепенно снижая фен с высоты 4-5 см до чипа на 0.5 -1 см до чипа .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:21
согласен 100 процентов :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:46
а вот насчет этих трафаретов никто не заказывал? почему его так повело, неужто из за перегрева? температуру фена выставлял поболее 350, около 400.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:52
Никогда не грел больше 320 гр на фене, а 350 - а уж тем более 400 гр это лишнее, если речь идет о свинце.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:06
спасибо, буду знать и пробывать)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:09
И для этого надо было приобретать ИК650 ?? :sh_ok:
Чтобы научится реболить надо иметь (ИМХО):
1. усопшего (чип)
2. флюс (лучше KINGBO RMA-218, он для свинца)
3. шары свинцовые
4.трафареты китайские накладные
5.дулку какую-нибудь
6.радиатор люминивый от 478 процового кулера без вентилятора
7. резинку термоинтерфейса от видеокарт ( мм 3 толщиной), она должна быть свежей и липкой
ну и детскую кисточку флюс размазывать.
все !
Работаем:
на жопку радиатора наклеиваем резинку (2х2 см), на резинку наклеиваем чип,
чип промазываем при помощи кисточки флюсом (очень тонко), накладываем китайский
трафарет (флюс его слегка прихватит), осыпаем шарами-лишние смахиваем (делаем над посудой), дулкой (градусов 350) на среднем воздухе равномерно обдуваем шары с трафаретом, наблюдая как они осаживаются.
затем даем немного остыть (сек 10-15, делаем на шары дуновение ртом) и расплющенной иголкой от шприца (пока чип с трафаретом еще горячие !!!) отделяем трафарет от чипа.
Эстэты обычно потом повторно промазывают чип флюсом и обдувают на чистую
А ездить на таком мерине в булошную, ну я не знаю...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:24
а это за чем чтобы тяжелей нагреть ? боитесь перегреть чип .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:31
1. усопшего (чип)
3. шары свинцовые
все !
Работаем:
ик650 преобреталась с перспективой на будущее развитие сервиса в регионе. и если есть возможность купить качественую вещь, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:35
1. усопшего (чип)
3. шары свинцовые
все !
Работаем:
Правильно сделали, если и учиться, то сразу на нормальном оборудовании, если есть конечно возможность. а так берем побольше матерей желательно десктопных снимаем чипы реболим и сажаем на место, затем запускаем и смотрим результат.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:39
насчет десктопных материнок. при снятии чипов я так понимаю электролиты надо снимать близ лежащие к вернему подогреву, так как взрываются они как попкорн в микроволновке.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:42
верно подметили, есть такое, но никто же не мешает их закрыть, там и пластика много вокруг, особенно возле южника, так что набивайте руку, тренируйтесь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:47
чем посоветуете накрывать? специальной метализированой пленкой или фольга для запекания тоже подойдет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:50
1. усопшего (чип)
3. шары свинцовые
все !
Работаем:
:sh_ok: :ze_le_ny: :ze_le_ny:
это изврат, не нужный.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:52
Ну все же если исходить что у Вас ик650, то что Вам мешает надеть соответствующую насадку под чип? а то что рядом можно закрывать специальным скотчем, фольга для запекания это тот же эффект будет что и в духовке, запекается все.
Есть много плат когда придется паять, те же Х-боксы , там тоже много конденсоров стоит и что же выпаивать их теперь?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:55
Ладно, это обсуждение думаю уже не соответствует данному разделу, а по технологии пайки и методах лучше завести нужную тему в соответствующем разделе. ну и читать форум задавать вопросы если возникнут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 22:59
ок! спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:03
не в том дело.
бывают ситуации когда станок занят и чтобы в носу не ковырять перекатывашь чип.
люминий удобен , что он прямоугольный с ровной поверхностью
резинка удобна, что держит чип , он не ползает + прааавильно, не дает перегреться
и тяжести к нагреву обсолютно не прибавляет
просто и со вкусом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:08
дядьмиша писал(а):
не в том дело.
просто и со вкусом
без всяких извращений с алюминием, стол - лист бумаги любой, чип к верху брюхом и фен на 320 гр макс и минимальный поток воздуха, плавный и равномерный нагрев чипа, глаз радуется когда шары садятся на чипок.
Давайте в другой раздел или офтоп, а так как то не то.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:11
дядьмиша писал(а):
не в том дело.
просто и со вкусом
А если стол не железный а линолеумом застелен?????
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:14
дядьмиша писал(а):
не в том дело.
просто и со вкусом
А у меня и не железный, а обычный ламинированный ДСП. Проблем нет. а на счет линолеума на столе было такое да. помогала обычная пластина тонкая из жести.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 23:31
Kapton.
Разогревайте всегда чип с помощи нижнего подогрева,помогает много.Температура воздуха пох,кто как привьiк.Набейте несколько чипов,потом будете реболить как на конвейра.Практика рулит.
Имейте в виду,что сколько мастеров-только мнения разньiе будут.Сам научитесь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 01:16
да отлично реболятся чипы и верхом станции
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:58
подскажите кто как реболлит чипы на станции? до какой температуры стол разогреть с чипом и какую температуру верха выставлять? и главное сколько по времени выдерживать процесс оплавки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:14
началось...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 21:14
Вот проблема с трафаретом прямого нагрева.... Реболиться все без особых проблем но вот понадобилось отреболить pm45.
Сам процесс: очищаю чип от остатков припоя, мажу тонким флюсом, прикладываю трафарет, рассыпаю шарики и вот в чем засада грею феном как обычно сверху, равномерно, а он у меня пучиться по середине. Соответствие не чего не получается, кто как борется с реболм этого чипа..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:06
Это трафарет такой говеный тебе попался..- бывают они разные.. Сам реболлю 45-е на раз-два- ничего не пучит.
PS дядьке Октаю- респект, что отговорил- хотел уж избавляться от них, щас - ниче, приловчился уже...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 01:56
Помнится мне, что не любимое это дело - реболлинг - у организаторов этого форума, или всё таки есть место этому занятию среди мастеров?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 02:55
Реболлинг и ремонт путем снятия и установки на место одного и того же чипа - разные вещи !!! Это сродни прогреву=обману клиента.
Практикуется только в случае явного отвала чипа.
Это слово в правильном случае означает нанесение шариков на заведомо рабочий чип.
Например, Вы сняли чип с донора либо в целях соблюдения тепловых режимов пайки поменяли бессвинцовые шары на свинцовые.
Для этого необходим небольшой опыт и трафарет под чип (не всегда)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 03:30
Снять старый чип, выполнить реболлинг и установить его заново - вот практикуемый в мире реболлинг. И сводится реболлинг к восстановлению контактов между шарами чипа и платы. Со временем, в результате перегрева или перетряски целостность контактов нарушается, либо это контакты шаров с самим чипом, либо это контакт шаров с платой. Качественно выполненный реболлинг может устранить этот недостаток. Формула прогрев=обман клиента не правильная. Потому что не будет обманом, если сказать клиенту, я прогреваю, но гарантии не даю, вернее даю гарантию, что минимум через 1-2 неделю, максимум 2-3 месяца сбой повторится. И если клиент соглашается на такой расклад, то никаких угрызений совести. И деньги можно брать за это, за конкреттную работу. Кстати, прогрев также надо уметь делать, иначе как известно, можно угробить материнку. Вот так вот, господа мастера.
