Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Химия против обмазки чипов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 00:57
Кто нибудь нашел жидкость против обмазки чипов,а то надо сделать график карту
HD 2400 для Fujitsu Siemens Amilo Pi 2550, а там красная обмазка как бетон, пока паяльником почистишь обязательно что-нибудь повредишь .Пожалуйста поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Химия против обмазки чипов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 01:29
Была уже неплоха тема по компаунды, напишите в поиске "микрофрезерный станок" :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 02:44
разогреваем ее воздухом при 200 гр, и зубочисткой легко она снимается.. Можно немного флюса добавить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 17:02
жестоко она снимается! :-)
я чип просто вырывал..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:22
Мож мы про разные компаунды говорим? Обычный красный, что на HP- этот?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:36
При достоточном навыке срывается чип и так без всяких очисток, но если ошибиться то вместе с дорогами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:23
Рома, на HP компаунд сказака..он слетает пинцетом при преднагреве...а на фуджах, там жесть..даже на работе посмотрю конкретную модель, дабы не наводить смуту..
даже когда плата низом доведена до 170-180гр, ему пофиг..я просто прибавил к профилю +5гр, и дернул чип..а потом при снятии припоя отдирал по периметру паяльником.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:26
Крайне не рекомендую..
лучше это делать на подогреве..ибо если рука ненабита, и таким способом снимать компаунд, то можно потом собирать пятаки к примеру под PM45.. :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:58
Значит не попадались мне такие..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:12
у неё VGA разём прям на текстолите, мне правда попадались только c nvidia.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:12
HD 2400 new.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 2937 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:07
вот нашел на прострорах http://www.ebay.com/itm/BGA-IC-Chip-Adh ... _500wt_771
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:03
Благадарю,уже заказал ,как придет отпишусь, помогает или нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:21
есть такое чюдо растворяет эпоксидный клей и прочую гадость после применения эпоксидка становиться как
как порошок но ядовитая тварь , по этому и не пишу название и запах на километр не подойди.
ни названий на резюках и маску смывает .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:44
Пользовался такой жижей, даже еще осталось чуток, действительно разрыхляет компаунд который применяет Samsung в телефонах, впрочем как и некоторые другие компаунды, есть побочный эффект - повреждает маску на печатке. Покупал его еще лет 5-6 назад, против Сониериксоновского компаунда (молочного цвета) он оказался безсилен. Так же лично пробовал этот растворитель компаундов на Фуджиковской видяхе фото которой выложенно выше - результат отрицательный, компаунду покласть на эту жижу, а с залудившимися дожками с которых слезла маска пришлось потрахаться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:46
Да, кстати по запаху отдаленно напоминает дихлорэтан.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 07:36
ФУФЛОмицин в бутылочке. Видимо действительно дихлорэтана налили туда. В самсунговских телефона и ацетоном прекрасно снимался компаунд.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
