Текущее время: 14 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Влияние отражателей в ИК станции
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:26
Собственно приступил к ваянию самодельной ИК станции на кварцевых лампах. На этапе макетирования возник вопрос, как размещать отражатель относительно трубок? Делать ли выгнутый отражатель на отдельнные группы ламп? Мне кажется что группируя трубки по 4 штуки на отдельный отражатель можно обезопасить себя при выходен из строя одного из элементов. Но тогда не будет ли дисбаланс по температуре в разных точках обогрева? ведь при применении такого типа отражателя все трубки будут на разном расстоянии от него. В общем помогите советом. Планируется 8 ламп по 250вт каждая
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:42
делайте лучше на керамике :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:47
В дальнейшем будет керамика, сейчас бюджет очень ограничен, и хочется из малого выжать максимально качественную вещь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:51
нержавейка, можно не блестящая.
но платы будут с загаром по любому.
не работайте в видимом спектре.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:59
Нержавейка не подойдёт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:11
почему ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:24
нержавейка поглощает ик
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:43
обоснуйте
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:00
нам вроде нужно отражать ИК?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:32
да, в чем проблемы ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:40
КПД будет очень низким
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:53
с чего вдруг ? :)
обоснуйте
учитывая, что спирали - высокочастотные излучатели, какой применять металл вообще не имеет значения.
но пищевая нержавейка имеет температуру отпуска высокую, соотв. не потеряет своих механических свойств и не окислиться.
otra.jpg [ 73.82 КБ | Просмотров: 3901 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:29
Надо экспериментально сравнить коэффициент отражения с другими металлами в заданном спектральном диапазоне
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:36
зачем ???
я же таблицу выложил
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:43
Там не все интересующие нас металлы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:52
что создаем ? :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:54
Хромоникелевые стали очень хорошо поглощают ИК лучи. Koэффициент поглощения -0.94-0.96, а вот полированный алюминий или алюминиева фольга коефициент 0.04-0.06. Так что Максим, в етом случае не прав.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:10
дай ссылку на документ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:16
Вот например: http://www.mensh.ru/koefficienty_izluch ... materialov
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:20
http://megaom.ucoz.ru/nornativ/teplo/st ... ekhnic.pdf
batgosho писал(а):
где там нержавейка ?
кстати, она тоже разная бывает
у технических сплавов на низких температурах этот показатель равен 0,35.
с повышением температуры - от уменьшается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:04
Ну есть хром, есть никель.
Да, вы прав: Глянцевая нержавеющая сталь марки 304 или 430 имеет коэффициент поглощения 0,35. Но все таки у глянцевой алюминий - 0.04-0.06.
Ну и не вижу никакой смисль от етого обсуждения. Все уже проверено в практике.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:24
сижу и смотрю на камин и в нём отражатель алюминий .
поверить просто положить 2 куска отражателя под нагреватель и который нагреется больше тот не подходит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:34
Если отражатель нагреется до 400 градусов он станет излучателем :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:42
при 0 градусов он тоже является излучателем.
в случае конструирования, паялки читая первый пост, я бы посоветовал автору прочитать тему про самоделки на этом и других форумах.
разжевано до мелочей.
можно сделать на лампах, но их нужно брать инфракрасного диапазона, но там другой бюджет
в видимом диапазоне получим брак.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 02:10
какой спектр пропускает кварцевое стекло?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:04
а какое стекло ?
их куча видов, от почти полного поглощения до 50 и менее процентов.
для кухонных и паяльных поверхностей используют стеклокерамику.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:16
на поглощение нержавейки наверное плювать, а вот гнет ее прилично при нагреве
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 13:29
Оптические характеристики SiO2 ( Кристаллический Кварц )
http://www.optotl.ru/mat/SiO2
Оптические характеристики ( Ситалл )
http://www.optotl.ru/mat/Zerodur
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 13:33
механические посмотрите
хрупкий гад
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
