Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: подготовка платы к пайке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:58
знаю и на собственном опыте уже испытал,что долго лежалую плату и чипы надо "сушить" перед пайкой.(тема очень актуальна ибо от этого зависит - вспучится чип и плата или нет).
вопрос и просьба : какими способами пользуетесь для сушки и подготовки платы и чипа к пайке,с обьяснением и отографиями сушильных аппаратов.
102003BGA_Reballing_Instruction_Manual.pdf [380.23 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: подготовка платы к пайке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 09:39
Как сушить чипы обсуждалось, есть стандарт даже.
Плату "из подвала" кидаем на нижний подогрев и выставляем температуру 120 С и на 30 минут, можно и дольше.
Потом выставляем 180 С и 5-10 минут удержания.
Охладили, и плата ровная, сухая, готовая к пайке.
Все температуры я указал по плате.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:47
подскажите пожалуйста ту тему.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:50
поиск на форуме стал платным ? :ne_ne_ne:
международный стандарт J-STD-033B
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:09
спасибо.
На пример эта тема viewtopic.php?f=78&t=28631
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:33
Из личного опыта: при умеренной скорости нагрева (0,5 градуса/сек) - проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:01
А у меня вот именно в этом и проблема,даже прогретую на ~100гр - 9 часов плату с чипом ,при быпаивании чипа всё равно "дует" пузыри на чипе.Я просто "в ударе" от этого.
Может надо ещё дольше сушить? В нашей "дыре" в помещении сыро 60% и мы не в комнате а в полу-подвальном помещении.
посоветуйте,будет-ли эффект если я буду сушить "тушить" плату с чипами 24 часа ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:54
далее последует вопрос - чем паяем ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:45
Станция ACHI IR-PRO-SC.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:43
Я конечно сейчас могу начать пиарить и впаривать разные термопро и эрсы, но на этой станции тоже можно работать. Или датчик врет, или скорость нагрева не та, или ТЭНы стоят гавно. Вам в тему про ачи с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:29
да в том и дело,что я паял и чипы на твтюнер,и прекрасно.(работают после ребола но это платы тв тюнеров).
и ACHI IR-PRO-SC контролировал(не врёт датчик),и профиль тот коим паяют.
и тэны норма.
вот и не пойму,толи сушить дольше,толи подождать пока в доругое помещение переедем.
сыро тут,и 13 градусов только.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 00:47
Сырость не причем, вы ж не месяцами ноуты держите в своем помещении перед тем как приступить к пайке, а вот то что в помещении 13 градусов (надеюсь не минуса) это не есть гуд. Чипы пузырит потому что вы его просто напросто перегреваете верхом, или нагрев происходит слишком быстро.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:35
профиль этот:
R1,1,20 L1,85,D1,100
R2,0,30,L2140,D2,80
R3,1,00,L3,170,D3,60
R4,1,00,L4,200,D4,70
R5,030,L5,225,D5,70
R6,0,30,L6,235,D6,55
R7,0,40,L7,245,D7,80
R8 END
(вы ж не месяцами ноуты держите в своем помещении перед тем как приступить к пайке) вот как раз есть и ноуты лежащие на складе больше года.ну а платы до меня доходят именно около того как месяц.
и как перегреть? если даже тестером с термометром меряю и температура та что показывает.
сам верх от платы на ~2,50см стоит.ну как и по инструкции.
всё вроде так как надо,а пузыри дует.
или станцыя дурит или что не пойму.
подскажите.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:26
Вообще-то, вам не помешало бы залезть с этим в ветку про ачи.
Но раз уж мы здесь...
В той ветке я выкладывал термопрофиль, установите его и не имейте проблем, уже не один человек им пользуется. Впрочем, в той ветке про это написано.
А 25 мм до платы - это КРАЙНЕ мало.
Я держу 45мм, не меньше.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:21
(Cybermaster)
вы этот профиль имели в виду?
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
до платы 45мм попробую.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:36
именно он.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:37
нет. стоп. не он.
Дальнейшее обсуждение прошу перенести в тему про ачи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:42
я там написал - viewtopic.php?f=70&t=30011&p=372982#p372982
