Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Пайка шимок
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:21
Поделитесь опытом, кто как паяет шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка шимок
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:52
DeSharky писал(а):
кто как паяет шимки
........а какие с ними могут быть проблемы...??? :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:00
никаких,интересует ваша последовательность действий,чем ставите
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:06
.......кубики - дулкой, планар - паялником.... :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 16:23
Оставляю достаточный минимум припоя (свинцового) на центральной площадке, прохожу по периферии с достаточным количеством 559 флюса, получаются аккуратные бугорки, смываю флюс, наношу новый, центрую чип, подогреваю снизу, как флюс поплыл (думаю это выше 140град), фен наверх, 30-60 сек и чип на месте.
Можно и просто по верху жарить или греть. У каждого мастера своя фишка.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 16:49
тоже бугорки по площадкам и немного в центре.
потом немного флюса
потмо грею место феном, когда видно, что флюс поплыл и припой поблескивает - ставлю кубик сверху пинцетом, делее он натягивается и позиционируется сам.
главное сверху на него не давить, ибо с центральной подлоэки можно шарик выдавить))
потом остывает, смотрю под лупой как все пропаяно, иногда прохожусь паяльником по кругу, если не пропаялась одна из соплей
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 00:37
Главное на центральный пятачок наносить не слишком много припоя, иначе шим будет плохо садиться, придётся паяльником допаивать контакты по бокам.
А так все просто - снимаю феном, зачищаю безсвинец оплёткой, наношу свинцовый припой на площадки и сверху грею феном, обычно микросхема сама центруется, особенно если флюс использовать хороший(например амтек 559).
