Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: DS5102C цифровой осциллограф RIGOL
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:34
Привет мастерам. Подскажите, подойдет ли для ремонта буков данный аппарат Rigol DS5102C?
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS5102C
Каналы
2
Полоса пропускания
100 МГц
Частота дискретизации в реальном времени
500 Мвыборок/сек
Эквивалентная частота дискретизации
50 Гвыборок/сек
Объем памяти
4000 точек на 1 канал
Время нарастания
3,5 нс
Входной импеданс
1 МОм/13 пФ
Ограничение полосы пропускания
20 МГц
Коэффициент отклонения по вертикали
2 мВ/дел…5 В/дел
Разрешение по вертикали
8 бит
Время горизонтальной развертки
2 нс/дел…50 с/дел
Погрешность измерения временных интервалов
±0,01%
Максимально допустимое напряжение на входе
400 В (DC+AC пик, 1 МОм входное сопротивление, 10Х);
5 В (Вскз, 50 Ом входной импеданс, BNC)
Связь по входу
по постоянному току (DC); по переменному току (AC); заземление входа
Источники синхросигнала
канал 1, канал 2, внешний, внешний/5, от сети питания (только по перепаду)
Режим развертки
автоматический, нормальный, однократный
Режим запуска
по фронту (запуск по положительному или отрицательному фронту сигнала); по ТВ сигналу (NTSC, PAL, SECAM); по длительности импульса (от 20 нс…10 с); запуск с задержкой
Курсорные измерения
ручные (интервал времени (∆T), разность напряжений (∆V), 1/∆T); слежения; автоизмерения
20 автоматических измерений
размах сигнала, амплитуда, максимальное значение, минимальное значение, уровень вершины, уровень опоры, среднее значение, среднеквадратичное значение, выброс перед фронтом, выброс после фронта, период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, время нарастания, время спада, коэффициент заполнения для положительного импульса, коэффициент заполнения для отрицательного импульса, задержка .
Математические функции
сложение, вычитание, умножение, деление, инвертирование
Встроенная функция анализатора спектра на основе БПФ. Вид окна
Ханнинг, Хамминг, Блэкмен-Харис, прямоугольное. Режим выборки БПФ: 1024 точек
Хранение
10 осциллограм и настроек
Автокалибровка
интерфейс
USB
Режим «годен - негоден» (при использовании дополнительного модуля)
Питание
100-240 В, 50 Гц
Дисплей
цветной 5,7” LCD 320x240
Размеры, мм 288х350х145
Вес 4,5 кг
 Заголовок сообщения: Re: DS5102C цифровой осциллограф RIGOL
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:41
вполне :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:42
Поскольку финансово все таки имею ограничения, а в железе вроде нет, встал такой вопрос:- что лучше купить, автономный осцил за 15т.р., или Hantek 2250 за 10т.р. Если кто работал и автономным и приставкой, отпишитесь пожалуйста, что лучше? Или нет разницы? Кроме цены конечно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:59
Roniks писал(а):
Поскольку финансово все таки имею ограничения, а в железе вроде нет, встал такой вопрос:- что лучше купить, автономный осцил за 15т.р., или USB Haintek 2250 за 10т.р. Если кто работал и автономным и USB приставкой, отпишитесь пожалуйста, что лучше? Или нет разницы? Кроме цены конечно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 12:03
Roniks писал(а):
встал такой вопрос:- что лучше купить,.
500 МВыб/сек - вот это основополагающий параметр, если будет 1 гигасемпл, то более менее можно работать.
но и на 500 тоже пойдет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 14:03
То есть, приставка, или автономный- все равно?
И буду весьма обязан, если вы назовете все основные параметры, по которым следует выбрать осциллограф. И технические, и так, на всякий случай. Что бы не было такого, типа: блин, надо было вот с этим взять, разница в цене копейки, а вот удобство бесценное.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:00
Roniks писал(а):
....То есть, приставка, или автономный- все равно?
Нет, не все равно. Разница большая. Попробуйте сравнить пропускную способность USB с частотой сэмплирования.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:24
Значит автономный лучше однозначно? Я вот на Ригол 1052е смотрю, и прошить его говорят можно до 100мгц поднять частоту. А по которому я начал тему, так его сняли с производства оказывается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 23:18
Вот, нарыл такой http://www.pribortehsnab.ru/catalog/osc ... 1062c.html Почитал отзывы. Пишут, что аттен и ригол практически одинаковы. Меня смущает только память 4к. На сколько это актуально? У меня вобщем то поток не большой, и осцил систематически вряд ли будет использоваться, у нас в райцентре население 2000чел, из них платежеспособных хорошо если процентов 20, но и им тоже нормальный ремонт буков нужен.
Скажите мнение об этом аппарате?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 21:01
Заранее спасибо.
Прошу прощения, не заметил тему на данную тематику, перехожу в неё viewtopic.php?f=70&t=25921&p=386598#p386598
