Текущее время: 12 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Замена SATA разъема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:18
всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Надо заменить разъем SATA на ноутбуке. Контакты для прогрева доступны только на одной стороне.
Пробовал греть воздухом ничего не выходит. Только раъем и контакты погнул.
Кто и чем это делает?
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Замена SATA разъема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:40
Конструкция SATA разъёмов разная - фото помогли бы при советах. Классика - это нижний и верхний подогрев (верх может быть воздух). Бессвинцовка осложняет демонтаж, особенно при больших площадях локального нагрева, когда необходимо снять элемент без нагрева платы целиком. Поэтому, если нет низа - используйте сплав Розе для снижения температуры плавления. Например, как описано здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=376564#p376564
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:27
спасибо, тоже к этому склонялся, верх низ, но думал может кто еще как делает. Скоро приобрету станцию. тогда и поменяю.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:41
Сплав розе и 2 минуты делов то. ЗАчем изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 11:38
вот-вот...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:19
Велосипед изобретать будете, когда увидите фото разъёма. Тогда уже можно будет говорить о чём-то предметно.
Ellin писал(а):
...Контакты для прогрева доступны только на одной стороне...
Куда Вы будете пихать Розе, если окажется, что ТС прав?
Поэтому и привёл в ответе оба возможных варианта демонтажа...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 02:54
Ну не знаю... Я для демонтажа использую обычнейшую себе Jovi RE7500, и как правильно сказали выше - сплав Розе.
Т.е. на подогретой (100-120[sup]о[/sup]С) плате пропаиваются с флюсом все выводы разъема под демонтаж, после чего плата, расположенная компонентом вниз (к нижнему подогреву), включается в нормальный цикл пайки, с верхним нагревателем, в районе 165-175[sup]о[/sup]С по всем выводам дополнительно пробегаем паяльником с каплей того же Розе - и привет, только успевай разъем ловить, чтоб на подогрев не упал.
Больше сотни разъемов так демонтировал что с доноров, что с пациентов -- никаких нареканий...
Зарегистрированные пользователи: dmitrii, Google [Bot], mikhail_syu, Yandex [Bot]
