Текущее время: 25 май 2026 16:24
 Заголовок сообщения: проверка для ламп подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:16
Привет, появилась мысль сделать проверку для ламп подсветки, для этого есть инвертор от ноута toshiba
njd-7214? вопрос в том как его запустить без ноутбука ?
 Заголовок сообщения: Re: проверка для ламп подсветки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:43
На инвертор приходят 4 сигнала U+ (5-19В) EN - включение 3В , Dim- управление подсветкой 0-3В, GNd-0 . Выбери подходящий БП, подключи все соотвествено, через делитель замути 3 В и олга
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:18
Это я все понимаю, делители "замутить" не проблема, вот куда что подсоединять - вот беда...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:30
А полазить по форуму - тоже беда?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:32
Там разъем на 9 контактов 1-3 соединены, 4-6 соединены, 7-9 отдельные.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:40
Ну "+" думаю найдешь "-" . На форуме есть отдельная тема где представлены схемы работы инвертора на различных микросхемах. Смтори название микрухи на своем устройстве ищи не нее даташит , смотри откуда ноги ползут En и Din
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:15
Спасибо! буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:33
+- я думаю это ноги 1-3;4-6 предохранитель, я думаю стоит в плюсе, с этим понятно, а вот где остальное - не пойму, микросхема MM1408 (24 ноги)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:30
Ну если + и - нашел то на оставшиеся 2 контакта подай вольта 3 и не парься раздели их хотяб диодами с одного источника 3-4 вольтового. тебе же не надо регулировать яркость.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:56
master-makc
Не нужно подавать на этот инвертор больше 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:57
master-makc
Нет времени попробовать, Спасибо! за совет про 5 вольт - я думал в 12 включить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:00
Принесли мне человеки ноут на ремонт (старый аки мамонтовы какули :sh_ok: вместо сд-двд дисковода -флопик стоял и усб портов нету -тошиба называется !!!) а потом позвонили и сказали что мол им в падлу за ним ко мне ехать ну я его и раскулачил -плату инвертора с лампой на полку а остольное положил окуратно в мусорку ,чтобы не сломалось :-) и теперь пользую ентот девайс для проверки ламп -удобная вешь получилась однако ! завтра на работе сфотую и выложу с описанием сдесь же .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:12
Анекдот:
- Товарищ выключатель, разрешите вас включить ...
- Разрешаю!
- Счёлк (включается свет) ...
Ужос (с) ...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 15:52
Вложение:
IMG_2006.JPG [ 95.27 КБ | Просмотров: 4828 ]
Вложение:
IMG_2005.JPG [ 163.86 КБ | Просмотров: 4828 ]
Вложение:
IMG_2004.JPG [ 76.41 КБ | Просмотров: 4828 ]
Вложение:
IMG_2000.JPG [ 55.7 КБ | Просмотров: 4828 ]
Вот как у меня выглядит эта приспособа :men: Можно запитать от зарядки от сотового .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:47
У меня тоже похожий девайс как у blackforest-art, тоже с широким разъёмом и тоже кажется от старой Тошибы, хотя я могу и ошибаться-давно дело было, уже и не помню.
Так я к нему с другой стороны платы примастырил обычный(узкий) разъём, оба разъёма соединил и получился универсальный пробник. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 01:07
Заказывал из Китая пару штук. Тестирую лампы ноутбуков, мониторов, телевизоров. Внешний инвертор, заводская сборка. Качественные провода, несколько типов разъёмов, крокодилы. "Зажигает" лампы вплоть до широкоформатных ТВ. Вход от любого блока питания, разборос 10-20 В, потребляет копейки. В комплекте несколько сменных разъёмов.
Закажите из-за зарубежа через кого-нибудь. Заодно, присмотрите дополнительные "приблуды". Цена вопроса - 150-200руб за штуку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:39
пользую китайский инвертор для подсветки модинговых корпусов десктопных
