Текущее время: 12 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Альтернатива нижнему подогреву
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 03:41
Для любителей самоделок, есть неплохой вариант за 1000 рублей:
Плитка индукционная электрическая Kromax Endever IP-11, мощность 200-2000Вт, 4 авторежима+3 установки, 1 конфорка, диапазон температур: 70-280С
http://www.oldi.ru/catalog/element/0184342/
Не реклама, просто встретил, решил, авось кто-нибудь решиться попробовать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 04:13
она же индукционная..как ты на ней греть материнку собрался????? нагрев посуды осуществляется вихревыми токами..а если вместо посуды будет материнка то скорее всего печка просто не включится,а если и включится то плате может настать каюк
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 04:15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 06:48
seven77 надо лист металла сверху кинуть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 07:41
Плату в железной кастрюле ужаривать :-) .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:28
Лист металла хорошо кинуть тока есть проблема - требуемая нами температура!
Поэтому индукцию можна приладить, но выбрать надо индукц плиту не пластмассовую, а металлическую , выкинуть стекло, на стойки лист железа 2-3 мм иначе гнуть будет и жжужать, приляпать обдув, так как железо долго температуру отдает, большая инерционность!
Я вообще думаю, что скора индукция будет киллером конвекции и ик излучения!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:44
matis, идея не нова, уже была в теме про самоделки - здесь. Опробована. Лист металла 2мм был разогрет до цвета побежалости за 1,5 минуты и выгнулся в тарелку из-за неравномерного нагрева, в плитке катушка круглая, а нам необходим прямоугольник или квадрат. Надо поработать над катушкой чтобы разогрев был более равномерным. Я не стал издеваться над плиткой и использую её по прямому назначения, когда отсутствует газ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:16
Хы, есмть точно такая же плитка, но только с ИК излучателем, у меня знакомый ее использует.
Не могу сказать, что это хорошее решение, но на безрыбье - это самое то что надо.
