Текущее время: 15 май 2026 15:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:02
Собрал станцию, низ на 6 галогенках (2 пары по 3 лампы 1,5 квт) с регулятором Пид.
Набор температуры могу выставлять по профилях свинца и безсвинца
сегодня пришел верхний нагреватель на керамике 420 Вт, 80 на 80 мм
Вопрос, как сделать управление для верха, ставить еще один ПИД, или все менять на ТРМ 151, чтобы качественно соблюдать профиль?
Оптимальная высота от верхнего нагревателя к чипу?
И какую схему использовать для керамики для управления с ПИДа? низ делал на ВТА 600 с оптопарой, но есть какое то дребежение света
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:37
terminal-2006 писал(а):
...Оптимальная высота от верхнего нагревателя к чипу?...
Экспериментально остановился на 30 мм от низа и 30 мм от верха до платы. При этом прогрев равномерный, и не нужно лишней мощности. Это при верхе - ИК эльштайн 60х60 мм, 200 Вт. Хватает на всё с запасом, термопрофиль выдерживает без проблем.
Не советую опускать ниже 25 мм - на самоделке можете не уследить за температурой в верхней точке - получите "попкорн".
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:42
тагансити управление какое?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:43
нужно ставить рамку под размер чипа? и охлаждение верхнего нагревателя как лучше делать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 01:06
Сверхнизкочастотный ШИМ на симисторе с переключением в "нуле" напряжения.
Можете любой ПИД использовать, дело Вашего вкуса. Здесь на форуме много раз всё это обсуждалось, а в инете - вообще, зачитаешься...
Рамками не пользуюсь, размер ИК подходит для большинства случаев идеально. Хотя, не отрицаю их прелести в частном случае. Например, когда близко друг от друга установлены два моста, залитые снизу компаундом вглубь чипов. Но, в таком случае, просто накрываю второй чип полоской фольги.
Для охлаждения верха стоит 120 мм вентиллятор прямо над излучателем, который сосёт воздух вертикально вверх. Заодно и плата охлаждается.
Вентиллятор 12-вольтовый, но подключён вольт на 7-8. При этом охлаждение не слишком быстрое - минут за 5-7 температура становится такой, что "пирожок" можно "вынимать".
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:22
за совет с охлаждением и рамком огромное спасибо
за схемку - тоже, дело в том что полно информации а выбрать что именно тяжело, есть REX C100 китайский, вот ищу оптимальную схему под него и датчик (пришел без датчика)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:04
не плодите темы !!!
есть тема про самоделки !
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
