Текущее время: 25 май 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:08
собственно нашел объявление и интернете, человек продает ИК станцию самодельную ниже привожу текст объявления, и видео ссылку на ютуб:
"ПРОДАМ Инфракрасная ИК паяльная станция для ремонта материнских плат компьютеров и ноутбуков, видеокарт и т.д.
Станция оснащена двухканальным ПИД-регулятором, управляемым с компьютера при помощи программы, работающей в среде Windows. Программа позволяет строить профиля, с соблюдением скоростей нарастания температуры, для пайки чипов по даташитным нормам, а также сохранять их в не ограниченном количестве, для дальнейшего использования. Количество точек (шагов) не ограничено.
Интерфейс подключения к компьютеру - RS232 (COM-порт), либо переходник COM – USB (не проверялось).
Также имеется LCD дисплей, где в реальном времени отображается текущая температура обоих датчиков независимо от того, работает программа или нет. Локальная клавиатура, расположенная возле LCD, предназначена для включения режима калибровки датчиков и настройки некоторых опций в работе контроллера.
Нижний подогрев выполнен в виде широкоформатного стола с размером рабочей поверхности 345 на 265мм, на который на стойках устанавливается плата. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всей платы, без прогибов и деформаций (важно тонкие ноутбучные платы, Xbox...). Также выравнивание деформированных плат, вследствие использования воздушной пайки, или использования нижнего подогрева недостаточного размера.
Кроме канала регулирования мощности подогрева при помощи компьютера, имеется встроенный в стол термостат, обеспечивающий автономную работу стола на заданной температуре (в некоторых случаях это весьма полезная опция + со вторым датчиком не нужно возиться... или, например, использовать поверхность стола для сушки чипов, выставив температуру поверхности стола 100 градусов или чуть больше). Излучающая часть верхнего нагревателя 60х80 мм. Нагревательный элемент кварцевый, обеспечивает пайку в ИК (длинноволновом) диапазоне, в отличие от галогенов, где спектр излучения лежит больше в световом, нежели в ИК. А тепловая инерционность его, не допускает термоудара чипа в момент включения верхнего излучателя (в отличие от галогена). Так же нет потемнения платы. Излучение именно ИК спектра с нужной длиной волны, проникает вглубь платы, а не плавит припой "прожаркой" чипа. Это сильно уменьшает вероятность перегрева микросхемы. По сравнению с керамикой, кварц менее инерционен.
Верхний подогрев передвигается по осям X Y и вращается вокруг оси стойки и может быть установлен над любой точкой стола. Высота установки верхнего подогревателя над столом, выбирается исходя из максимально необходимой скорости нагрева, получаемой при работе излучателя на полной мощности, и устанавливается один раз. В дальнейшем, заданной скоростью пайки, согласно термопрофиля, занимается ПИД.
Мощность нижнего нагревателя - 1600W. Мощность верхнего излучателя - 500W
Процесс пайки: Предварительно подготовленную плату (стойки, флюс и т.д.) установить на термостол. Установить верх над центром чипа, стараясь, чтобы стойка подогревателя находилась напротив чипа. Перемещением излучателя совместить присоску съемника с центром чипа. Теперь, при повороте стрелы с излучателем перпендикулярно оператору, центр излучателя окажется точно над центром чипа, и появится возможность по окончании пайки, поворотом стрелы влево, быстро расположить съемник над чипом. Установить датчики – верха как можно ближе к чипу, низа – в удобном месте вне зоны действия верхнего излучателя и обеспечить их хороший тепловой контакт с точками установки. Выбрать сохраненную рабочую сессию, либо создать новую. Рабочая сессия – это совокупность профилей. Верх/ низ… или 10 верхов низов в одной сессии, если Вас не путает паутина линий, а также графиков температуры, полученных при работе станции. Указать в программе какому нагревателю с каким профилем работать и в каком режиме. Нажать кнопку запуска процесса пайки…. либо дождаться нагрева платы нижним подогревом, если используется термостат, и нажать кнопку пуска. …..Отдыхаем несколько минут, после столь напряженной работы, и после завершения процесса проводим необходимые манипуляции с чипом…. или отдыхаем дальше, пока все не остынет, чтобы сберечь силы для сборки отремонтированного девайса.
Захват чипа надежен. Присоска силиконовая, мягкая. Универсальная. С большой рабочей поверхностью. Подходит для захвата как микросхем без кристалла, так и с размером кристалла 5х5мм.
Видео для ознакомления с работой на станции доступно по адресу:
http://youtu.be/h0vT5KVc_EA
скопируйте адрес и вставьте в адресную строку браузера
Инструкция по управлению станцией, ПО и схема регулятора, будет вложена в упаковку. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ!!!
Внешний вид станции может немного отличаться от вида на фото или видео. При этом все функции сохраняются.
Гарантийные обязательства: в общепринятом смысле гарантия не дается, так как ломаться там, в принципе, не чему. Нагреватели надежны, собраны из доступных надежных материалов, а в случае поломки, легко ремонтируются на компонентном уровне. Схема регулятора прилагается. Собран на доступных дешевых деталях, а уникальные компоненты, такие как контроллер с прошивкой, легко найти у меня по цене (скажем, в течение года) как за чистую болванку, с ОБМЕНОМ на контроллер, вышедший из строя. Но, я уверен, что убить его можно, только постаравшись (например, полезть в блок кривыми руками) …. Датчики тоже не проблема, хотя, если обращаться аккуратно, они не убиваемы."
в общем у кого какие мнения...из видео понял одно, что нужно фторопластовые стойки покупать сразу и делать переходник на USB
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:18
мне конечно понравилось идея крепления термопары и присоски оригинально)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 00:20
приехала сегодня! замечательное оборудование!!! приятно работать...все интуитивно понятно, но с ней идет целый талмуд!! в общем СУПЕР!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:54
какая цена
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:48
875 USD
выложи плиз живые фото
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:22
живые фото станции или фото в работе?? будет время, сфотаю....видео полностью соответствует реальности
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:38
фотки станции
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 21:56
gobius
Здравствуйте! А есть связь с продавцом?
Есть несколько вопросов к нему. Видел его ПИД на аукро, не могу сейчас найти. Кстати, какова цена?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 22:03
ur3ec писал(а):
gobius
цену увидел. Интересует внешний вид, а то на видео - не очень. мне на заводе могли бы сварганить, как нужно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 22:16
ur3ec писал(а):
ur3ec писал(а):
gobius
Уже нашел :) Оказался моим соседом по области...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:20
работает отлично, все впорядке, присоску настраивать не нужно, станция приходит полностью готова, "сел и поехал"
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:30
gobius Добрый день. Подскажите как станция в работе? Есть фото или видео в работе, кроме тех которые уже есть на ютюбе?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:09
Да это всё фигня, вот корпус из ДСП это РЕАЛЬНО свежая идея.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 03:04
:cool_cool:
с металлом напряженка ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 04:29
Вот мы ржем сидим, а чувак реально продает эти посылочные ящики..., и десятку-другую чистого дохода поднимает. Так ша- ТП- это понты для маскалей.., главное- юзерфрендли интерфейс. :D
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 09:46
А никто ее с технической стороны не ругает. Я, как бывший самодельщик, очень позитивно отношусь к толковому хенд мейду.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 10:21
это не она?
viewtopic.php?f=356&t=67507
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 10:30
NBN писал(а):
она, она
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:07
Меня весь этот самопал просто убивает избыточностью и дороговизной.
Я себе из профиля для гипсокартона сделал, бюджет - 2000р(со всеми нагревателями и регуляторами) + 1 час работы. :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:10
Выложите пожалуйста фотографии Вашеи станции.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:24
Vik-Z
Да я иё продавать не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:09
ну то,ч то ясейчас собираю при грамотном подходе обошлась мне в 1000 грн (4000 рублей)
это с учетом того, что корпус достался на шару.
осталось только штатив сделать. уже чертежи сделал, отдал токарям, жду вердикта по цене от них.
учитывая вложенные силы в нее, то дешевле 5-6 тыс грн продавать ее смысла не вижу.
так сто цена навернео больше формулируется за счет трудозатрат, нежели стоимостью элементной базы
верх кварц 600 вт = 250 грн
низ 9 трубок - 140 грн
самое дорогое из электроники - пт-100 = 160 грн
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 18:52
boshetyn
Час работы ножницами по железу, дрелью и клепочной машиной? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:43
Vik-Z
А речь о покупке и не шла. Просто интересно посмотреть, что можно сделать за 2 тысячи рублей.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 21:25
ну согласитесь, что за 2 тіщи рублей будет ну совсем некрасивое скопление нагревателей. конечно для военно-полевіху словий сойдет, но для мастера наверно надо чтото более мимишное
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:18
Мне мой обошелся около 700 долларов. Мангал с керамиками, пидами и прочей требухой около 500 + правильная дуйка с переделанными насадками около 200. Год отпахала.
Потом я в секту термопрошников подался. Стало интересно развивать их софт в боевых условиях.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:48
boshetyn
Я ХЗ что Вы имеете ввиду под "некрасивым скоплением нагревателей", мы этой штукой микросхемы паяем.
6 год, пока вроде всё нормально.
Вложение:
mangal2.JPG [ 149.02 КБ | Просмотров: 7016 ]
Вложение:
mangal1.JPG [ 102.06 КБ | Просмотров: 7016 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:57
вот только хотел фото попросить))
а можно весь комплекс в сборе глянуть?
и вопросы сразу:
галогенки внизу, или кварцы?
если кварцы, то малое количество дает ли равномерный нагрев (сам поставил 9 шт, и то думаюхватит или инет)
из чего уголок, держащий сетку
на чем реализовано управление?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:18
boshetyn
Попозже.
Специальные промышленные ИК галогенки 1000 Вт. Целых 120р штука стоют.
Спектр излучения слабо зависит от того заполнен ли нагреватель парами йода, гораздо больше от иго температуры.
А вот моторесурс у обычных кварцевых негерметизированных нагревателей "не ахти".
Исчё раз прочитать Школьный Курс Физики про Суперпозицию Полей. Без обид - там всё написано.
Вся конструкция сделана из "Расово Чистых" профилей для гипсокартона, которые остались после ремонта офиса. :-)
Данный профиль крепит потолок Амстронг к стене по задумке иго афтора. Я придал ему новое предназначение.
На двух модернизированных диммерах.
ЛАТРы с моторами купить не удалось. :nez-nayu:
