Текущее время: 12 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:10
собственно нашел объявление и интернете, человек продает ИК станцию самодельную ниже привожу текст объявления, и видео ссылку на ютуб:
"ПРОДАМ Инфракрасная ИК паяльная станция для ремонта материнских плат компьютеров и ноутбуков, видеокарт и т.д.
Станция оснащена двухканальным ПИД-регулятором, управляемым с компьютера при помощи программы, работающей в среде Windows. Программа позволяет строить профиля, с соблюдением скоростей нарастания температуры, для пайки чипов по даташитным нормам, а также сохранять их в не ограниченном количестве, для дальнейшего использования. Количество точек (шагов) не ограничено.
Интерфейс подключения к компьютеру - RS232 (COM-порт), либо переходник COM – USB (не проверялось).
Также имеется LCD дисплей, где в реальном времени отображается текущая температура обоих датчиков независимо от того, работает программа или нет. Локальная клавиатура, расположенная возле LCD, предназначена для включения режима калибровки датчиков и настройки некоторых опций в работе контроллера.
Нижний подогрев выполнен в виде широкоформатного стола с размером рабочей поверхности 345 на 265мм, на который на стойках устанавливается плата. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всей платы, без прогибов и деформаций (важно тонкие ноутбучные платы, Xbox...). Также выравнивание деформированных плат, вследствие использования воздушной пайки, или использования нижнего подогрева недостаточного размера.
Кроме канала регулирования мощности подогрева при помощи компьютера, имеется встроенный в стол термостат, обеспечивающий автономную работу стола на заданной температуре (в некоторых случаях это весьма полезная опция + со вторым датчиком не нужно возиться... или, например, использовать поверхность стола для сушки чипов, выставив температуру поверхности стола 100 градусов или чуть больше). Излучающая часть верхнего нагревателя 60х80 мм. Нагревательный элемент кварцевый, обеспечивает пайку в ИК (длинноволновом) диапазоне, в отличие от галогенов, где спектр излучения лежит больше в световом, нежели в ИК. А тепловая инерционность его, не допускает термоудара чипа в момент включения верхнего излучателя (в отличие от галогена). Так же нет потемнения платы. Излучение именно ИК спектра с нужной длиной волны, проникает вглубь платы, а не плавит припой "прожаркой" чипа. Это сильно уменьшает вероятность перегрева микросхемы. По сравнению с керамикой, кварц менее инерционен.
Верхний подогрев передвигается по осям X Y и вращается вокруг оси стойки и может быть установлен над любой точкой стола. Высота установки верхнего подогревателя над столом, выбирается исходя из максимально необходимой скорости нагрева, получаемой при работе излучателя на полной мощности, и устанавливается один раз. В дальнейшем, заданной скоростью пайки, согласно термопрофиля, занимается ПИД.
Мощность нижнего нагревателя - 1600W. Мощность верхнего излучателя - 500W
Процесс пайки: Предварительно подготовленную плату (стойки, флюс и т.д.) установить на термостол. Установить верх над центром чипа, стараясь, чтобы стойка подогревателя находилась напротив чипа. Перемещением излучателя совместить присоску съемника с центром чипа. Теперь, при повороте стрелы с излучателем перпендикулярно оператору, центр излучателя окажется точно над центром чипа, и появится возможность по окончании пайки, поворотом стрелы влево, быстро расположить съемник над чипом. Установить датчики – верха как можно ближе к чипу, низа – в удобном месте вне зоны действия верхнего излучателя и обеспечить их хороший тепловой контакт с точками установки. Выбрать сохраненную рабочую сессию, либо создать новую. Рабочая сессия – это совокупность профилей. Верх/ низ… или 10 верхов низов в одной сессии, если Вас не путает паутина линий, а также графиков температуры, полученных при работе станции. Указать в программе какому нагревателю с каким профилем работать и в каком режиме. Нажать кнопку запуска процесса пайки…. либо дождаться нагрева платы нижним подогревом, если используется термостат, и нажать кнопку пуска. …..Отдыхаем несколько минут, после столь напряженной работы, и после завершения процесса проводим необходимые манипуляции с чипом…. или отдыхаем дальше, пока все не остынет, чтобы сберечь силы для сборки отремонтированного девайса.
Захват чипа надежен. Присоска силиконовая, мягкая. Универсальная. С большой рабочей поверхностью. Подходит для захвата как микросхем без кристалла, так и с размером кристалла 5х5мм.
Видео для ознакомления с работой на станции доступно по адресу:
http://youtu.be/h0vT5KVc_EA
скопируйте адрес и вставьте в адресную строку браузера
Инструкция по управлению станцией, ПО и схема регулятора, будет вложена в упаковку. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ!!!
Внешний вид станции может немного отличаться от вида на фото или видео. При этом все функции сохраняются.
Гарантийные обязательства: в общепринятом смысле гарантия не дается, так как ломаться там, в принципе, не чему. Нагреватели надежны, собраны из доступных надежных материалов, а в случае поломки, легко ремонтируются на компонентном уровне. Схема регулятора прилагается. Собран на доступных дешевых деталях, а уникальные компоненты, такие как контроллер с прошивкой, легко найти у меня по цене (скажем, в течение года) как за чистую болванку, с ОБМЕНОМ на контроллер, вышедший из строя. Но, я уверен, что убить его можно, только постаравшись (например, полезть в блок кривыми руками) …. Датчики тоже не проблема, хотя, если обращаться аккуратно, они не убиваемы."
в общем у кого какие мнения...из видео понял одно, что нужно фторопластовые стойки покупать сразу и делать переходник на USB
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h0vT5KVc_EA[/youtube]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:20
Мое ИМХО: на самоделке в 90% случаев адекватно работать сможет лишь её автор ... Да и компьютерное управление ей как пятое колесо телеге, мозгов типа ТРМ251 хватает за глаза ...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:41
общая концепция неплохая, поставлю плюсик автору.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:39
ну на следующей неделе проверю ее в работе...будет видно! думаю она оправдает мои ожидания
