Текущее время: 15 май 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HELP! LY ir-6000 (Achi ir-6000)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:12
Здравствуйте! Приобрел себе сие чудо для перепайки gpu XBOX 360.В комплекте со станцией шли рамки для XBOX и PS3(чтоб плату не крутило),а так же 6 термопрофилей.На родном профиле ничего не получается
5.For XBOX низ 230
r1 0.40 L1 90 d1 90
r2 0.85 L2 135 d2 40
r3 1 L3 170 d3 60
r4 1 L4 220 d4 65
Перечитал форумы,поставил профиль от vlad_snake
температуру низа ставлю на 350 верхний нагреватель ставлю на 3 см от платы(китайцы рекомендуют 2см)
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
все так же GPU снимаю на ура,очищаю все от припоя,накатываю новые шары,обклеиваю фольгой чип ставлю и замечаю,что где то на 183 по станции GPU начинает садиться,но как то странно.Сначала один край затем через какое то время другой. В итоге приставка либо в КЗ,либо выдает ошибку.Уже и не знаю,что делать! 2 недели бьюсь над проблемой. Может кто нибудь поможет моей беде и подскажет,что я делаю не так?
Был бы рад пообщаться с кем нибудь из знающих.
 Заголовок сообщения: Re: HELP! LY ir-6000 (Achi ir-6000)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:38
DrumSyS писал(а):
чип ставлю и замечаю,что где то на 183 по станции GPU начинает садиться,но как то странно.Сначала один край затем через какое то время другой. В итоге приставка либо в КЗ,либо выдает ошибку..
Это не в профиле дело, а в неравномерности верхнего излучателя.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 13:30
Подскажите пожалуйста,как этот недуг верхнего излучателя побороть?Неужто заменой?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:23
Бумажку подложите под верхний нагреватель на расстоянии ~3см, и дайте жару. Бумага начнет темнеть - сможете хоть грубо, но наглядно проверить равномерность верха. Далее, неравномерность нагрева может быть еще вызвана неравномерностью температуры самой платы, а она одинаковой быть не может, т.к. плата неоднородна по теплоемкости и теплоотдаче в атмосферу. Ну а вообще массивные платы должны получать основную долю энергии в зону пайки _снизу_.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 19:35
Спасибо ,буду пробовать с бумажкой.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 22:32
Китайцы бьют себя пяткой в грудь и заверяют что использует в ней Эльштайны...
фото нагревателей плз в студию - думаю будем многим интересно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 11:14
верх 450W
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:10
верх 450W, низ 800W
20120723_110401.jpg [ 147.59 КБ | Просмотров: 6520 ]
20120723_110735.jpg [ 240.66 КБ | Просмотров: 6520 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:15
верх с немцами и рядом не лежал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:19
мдя уж.. без обидок.. лучше бы мою бу. купили.. там хоть уже все косяки выловлены и пофиксены
Теперь ТС придётся покупать на верх эльштайн 60*60 или требовать от китайцев нагреватель.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:47
Вот,что получилось с листом бумаги.Верх на расстоянии 3 см,профиль от vlad_snake
20120724_124305.jpg [ 150.82 КБ | Просмотров: 6491 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:52
Что поделать....придется покупать.Подскажите пожалуйста номинал(W) верхнего и где можно купить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 14:03
Красиво получилось, но неправильно. Греет только центр.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 14:28
DrumSySvumuravov@rambler.ru ему отпишите, он дилер эльштайна. (брал у него пришли за неделю) очень ответственный человек
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:02
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:25
Подскажите пожалуйста.Как я понял и низ под замену?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:31
DrumSyS писал(а):
спасибо :)
А он в курсе какие нагреватели надо?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:01
Поставил на верх SHTS/4 300W (60х60)
Низ HTS (400W) 122x122 - 4шт.
6 месяцев работы - полет нормальный. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 18:14
спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 18:22
спасибо!
К стати,а какая у вас станция?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 19:03
DrumSyS самоделка скорее всего. вам придется напилингом заниматься. (чтобы нагреватели впихнуть.) поищите здесь тема была про джови-7500 и ее доработку, там варианты переделки есть (станции похожи ваша и джови)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 22:13
SHTS наверх нафиг не нужен, лучше задумайтесь о физике процесса: чья теплоемкость больше - чипа, или платы под чипом?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:49
Станция - ACHI ir6000
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:37
На моей станции со штатным верхним нагревателем чипы садились неравномерно, и разница температур в разных частях нагревателя была огромной. После установки Elshtein чипы садятся ровненько, аж глазу приятно. И теперь сажаю как есть, на безсвинце, хотя раньше приходилось перекатывать на свинцовые шары.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:15
Ну дак таки и речь то не о том, что китайские грелки - гуано, тут и так все понятно (сам выкинул в ведро 6шт от подогрева шаттлстара, заменив на приличные), речь о том, что скорости HTS на верх вполне достаточно. SHTS - избыточен.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:02
чтото не отвечает диллер. Посоветуйте может еще у кого можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:36
я у него брал. может в отпуске? можно на ebay поискать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:14
Подскажите пожалуйста,а какая у вас станция и какие именно элементы вы использовали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 19:13
4 года.... полет.... летаю без приземлений.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
