Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: выбираю паяльную станцию
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 23:47
Всем привет!
уже задавал такой вопрос, сейчас читал форум, ни как не могу определиться.
Купил сперва паяльник Ersa, потом оказалось малый выбор жал для нее, и дорогие. Продал.
Сейчас есть фен китайский, все устаивает, но для пайки приходится ставить температуру 400 гр, не проверял конечно как оно на самом деле, может и нормально. Проверю на досуге. Может дело в том что мощность 320 ватт?
Приглядываюсь к Aoyue 2702+, приемлимая цена, многофункцианальность. Жала дороговаты, но большой выбор. Если учесть что хватает их надолго, то можно смириться.
Кто что скажет по этой станции? Или есть варианты за эти деньги?
И такой еще вопрос, при ремонте ноутбуков часто пользуетесь демонтажным паяльником? Или он совсем не нужен, если есть инфракрасная станция? Если демонтажный пистолет не нужен, то фен + паяльник. Если 320 ватт хватает и не в этом дело, то тогда просто паяльник.
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: выбираю паяльную станцию
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:42
Квик 202д или 303д - чуть менее 100 ватт, и на все хватает. и жала есть любые. Бюджетно. У меня таких 2 на конторе.
Для продвинутых эрса икон.
Вообще, вопрос не понятен. При чем тут ИК паяльная станция к паяльнику ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 12:57
Из недорогих фенов хорошо греет Quick 857, правда попадаются шумноватые экземрпляры.
Из паяльных станций хороший выбор жал у Pace, и стоимость жал раза в 2 дешевле, чем у ерсы.
Вместо демонтажного паяльника во многих случаях можно использовать фен+оплетку, например при демонтаже крупных дросселей, конденсаторов, разъемов и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:14
Maxim Skridonenko Спасибо, Quick 303d дороговат, 202d паяльник заявленная мощность 80 ватт, потребление 90 Ватт, этоя к тому пишу, что есть еще Quick 236, подешевле, но пока не разобрался с жалома к нему, потребление тоже 90 ватт, а мощность паяльника не указана, наверно тоже 80 ватт. Есть еще Quick 706 с феном, не знаю как фен, но паяльник 50 ватт, маловато да? и с жалами тоже вопрос.
А про ик станцию к тому, что например выпаивал я как то раз разъем на НР, оплетка не берет, грел мощным паяльником. Подумал хорошо наверно было бы демонтажным паяльником этот разъем выпаять. Либо может на ИК станции разогреть и снять? Как вообще, вы пользуетесь демонтажным паяльником при ремонте?
Andfox Quick такого нет, есть только те что написал выше. с PACE у нас проблема, жала не дорогие, но станций у нас таких нет.
А как насчет вышеуказанной Aoyue? И самое интересное, для этой станции есть пинцет, а для Quick 202 есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:28
Сдается мне, что Вы больше теоретик в пайке ... Цифры оставьте менеджерам по продаже. Квик 303 и 202 абсолютно одинаковые, разница в корпусе и всякой ерунде. Для выпаивания разъема нужен только практический опыт и достаточно паяльника ЭПСН, низкотемпературного сплава и оплетки. Можно банально феном, но аккуратно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:37
Maxim Skridonenko насчет теории вы не правы. Паял я тот разъем и феном тоже, он крепко сидит на плате. Плату гнет от фена а толку нут. Обычные разъемы как раз оплеткой с паяльником снимал, до фена дело не доходило, а этот ни в какую. Вот и подумал что демонтажным пистолетом хорошо было бы весь припой убрать, тогда дело и пошло бы наверно.
Раз выбирать приходится между паяльником, то как насчет Xytronic? Пробовали с таким работать? И как я понял пинцета нет для Quick 202d? Хотя можно и жалом в виде ножа выпаивать мелочевку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:41
Припой снимаем оплеткой, можно снизить его температуру сплавом розе или подобным. Можно подогреть плату нижним подогревом. Вероятно, есть в контактах разъема распорки, которые мешают его легко выдернуть из платы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 15:13
Maxim Skridonenko может быть, выглядело так, как будто толстые контакты запихали в маленькие дырочки. И не доставался он. Пока не разворотил весь)) А нижнего подогрева тогда не было. Так как быть со станцией?
Начет Aoyue 2702, похоже никто не работал?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:06
При выпаивании можно добавить припоя побольше, и все получится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:03
NBN спасибо, но на данный момент эта проблема решена, интересует по станции. Раз никто не знает, все таки возьму я эту 2702+, потом отпишусь, что и как. Сейчас на новом месте рабочем стал все расставлять, и еще раз убедился, что нет у меня столько места чтобы и фен и паяльник отдельно ставить и все остальное. Одна только ИК станция сколько места занимает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:39
Maxim Skridonenko упомянул легкоплавкий сплав розе, обратите на это внимание, для съема всяких многоножек + фен + вакуумный пинцет, первейшее дело. В особо тяжелых случаях после пропайки с розе, удаляю его оплеткой и снова пропаиваю с розе. После отпайки остатки розе тщательно удаляются оплеткой. И не все оплетки одинаково хороши. Успехов !
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:44
Работал и работаю на такой около полугода.
Из плюсов :
Очень большой выбор насадок на фен, жал для паяльника.
Довольно точно поддерживает выставленную температуру, есть калибровка температуры паяльника.
Из минусов :
При выключении станции не запоминает выставленную температуру фена и напор воздуха.
Жала для паяльника удовольствия не из дешевых, цена около 15-20$ (в зависимости от типа) за штуку.
Демонтажный пистолет слабоват и реально нормально работает с односторонней платой.
В целом, станция стоит своих денег и вполне приемлема для работы дома.
Будут вопросы по ней ,пиши в личку....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 21:03
Из плюсов :
Из минусов :
Что-то жала на паяло дорогие, для индукционных паялок quick картриджи 303-й серии стоят по 200руб. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 17:31
купил я в итоге Aoyue 2702+ и не пожалел. фен на 5 с +, паяльник очень удобный, да, жала дороговаты, но паяет отлично. пинцет купил дополнительно, немного разочарован, паять им можно только самые маленькие детали, надо думать как переделать жала, дополнительные наcадки к нему я не нашел.
а так в целом отличная cтанция, была у меня Ersa digital 2000, чем она лучше, не понимаю.
купил 2 жала, миниволну 1,8 мм, и лопаткой 1,2 мм. сейчас думаю какие еще 2 взять, продавец предлагает в подарок. какие еще пригодятся для ремонта ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:34
Ellin
Ножевидное попробуй и скошеное. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 21:28
Andfox Спасибо, насчет ножевидного подсказали тоже, а что имеешь ввиду под скошенным? Круглое со срезом? Или как? и какой размер?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:56
Ellin
Да, круглое со срезом, он и есть скошеное.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:57
Я скошеное для снятия оплеткой припоя использую, оптимально брать чуть шире используемой оплетки, диаметром 3 или 4 мм (если оплетка 2 или 3 мм шириной). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 00:29
Andfox спасибо, а для чего тогда ножевидное? я думал оно и нужно для снятия припоя с оплеткой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 22:04
Ellin
Для меня ножевидное универсальное, и мелочь смдшную им паяю, и мульты с ним ставлю, и разъемы питания, да все почти. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:14
Andfox спасибо за разъяснения. Заказал себе такие 2 жала.
