Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с изгибом плат
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:14
Доброе время суток. Кто как борится с изгибами плат при реболе? Если при не соответствии температур или других условиях выгнуло плату под чипом. Соответственно его на прежнее место не установить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изгибом плат
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:52
Соответственно его на прежнее место не установить"
собственно сами и ответили на свой вопрос!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:15
Меня не этот вопрос интересен. А как ее выпрямить. У кого какие методики?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:27
Методика прота: равномерный нагрев по всей площади платы, тогда ничего не гнет. Эта же методика позволяет выпрямить спендикрюченную кем-нибудь плату...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 12:57
были случаи,приходили кривые платы, выравнивал на алюминевом термостоле.т.к прогрев равномерный.плату нагревал до 180градусов.и только после установка чипов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 12:58
Маркел писал(а):
были случаи,приходили кривые платы, выравнивал на алюминевом термостоле.т.к прогрев равномерный.плату нагревал до 180градусов(низом)повторюсь низом, верхняя голова незадействована.и только после установка чипов по термопрофилю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:08
Выравнивал две платы на нижнем подогреве от ACHI IR6500 (180x180mm всего). Разогревал плату до температуры на верхней стороне платы ~160 градусов, при помощи "прищепок" прижимал края к креплениям (обратно изгибал плату до нормального состояния), далее отключал нижний подогрев и ждал остывания платы не снимая прищепок, т.е. происходило медленное остывание платы по мере остывания нижнего нагревателя. Обе платы были синие, лаптоповские.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:47
scay81
После покупки Термопро, сразу забываются такие слова как "плата гамно" "плату повело" и т.д
Ответ: хорошее оборудование и все эти вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:25
При выравнивании перевернуть задранным углом вниз ,а сверху положить груз.Снизу равномерно нагреть до 180 градусов и дать самой остыть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:35
хорошее оборудование- 75 процентов качественного ремонта!
