Текущее время: 25 май 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:13
Всем привет!
Сегодня тренировался перепаивать шимки, квадратные, без ножек. Прочитал что надо перед запайкой микросхемы, сделать на дорожках горки припоя, или как это правильно назвать? Так вот проблема, не делаются горки. Делал как простым жалом, так и миниволной, просто облуживаются контакты и все :( весь припой на жале.
как надо правильно их делать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 00:31
тепературу на жале паяльника подбери .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 01:06
yurikel спасибо большое, а в какую сторону подбирать? Больше надо или меньше? Сколько примерно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 01:38
скорее всего он у тебя перегревается,попробуй уменьшить.
Паяльное оборудование у всех разное, у меня например на термите то 265-270град тогда нормально паяет,если больше дать нагрев то также как и у тебя припой на паяльнике остается.
Поэксперементируй.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 01:42
да такие чипы не проблема обычно. Главное на брюхе лишнего не оставлять, а выводы просто залудить с флюсом обычным образом. Чуть на плате, чуть на чипе, вот и припаяется. В крайнем случае потом пройтись острым паяльником вкруговую..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:10
yurikel Спасибо за помощь. Да, я 300 град. выставлял.
Квантум Спасибо, это все верно, но когда пропаивать не надо, то еще лучше.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 20:04
Ellin
Может флюс плохой вот и не остается припой на площадках? И паяльник какой, может он не прогревает площадки как следует? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 20:52
Ellin писал(а):
yurikel
Квантум но когда пропаивать не надо, то еще лучше.
Вот когда визуально будет красиво, а затвор(ы) полевиков повиснут в воздухе, и потом после включения плату проще будет гвоздем к стене прибить, эти мысли покинут Вас. :men:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:07
да уж запуск мамки без шим это п...ц,я когдато в запарке шим снял и забыл поставить наместо и включил мать-в результате пришлось покупать другую со шрота и ее поднимать- дешевле вышло ,чем ремонтировать старую :ny_tik: .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:43
После снятия чипа, удаления безсвинцового припоя и залуживания свинцовым, на некоторых платах пятаки (бывает до 30) ну никак не хотят залуживаться, на окружающих красивые бугорки, а некоторые ну ни в какую. Под микроскопом видно когда "зубной иголкой" аккуратно по пятаку пройдешься с пятака темный слой окисла от бывшего припоя снимается. Нудно конечно, но зато потом красиво залуживается и работает. Активные флюсы из наличия - еще больше возни. Хотя многие коллеги говорили - не парься, приклеится. Уж лучше ... попарюсь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:21
если чип не залит водой, колой, кофе или еще какой то гадостью, то используя нормальный флюс ни разу не встречал чтоб не залудилось что то, на бга чипы, не оставляю бугорков, все снимаю плетенкой или миниволной,
на шимках оставляю маленькие.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:13
Мне несколько раз попадались новые ШИМки из ленты, так они лудились только активными флюсами - слой серости был весьма изрядным, и его не блали обычные флюсы ;-\
Пару раз даже приходилось пускать иголку в ход, не брали даже активные, а ортофосфоркой я паять имел в виду.
Особенно ШИМки.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:23
....вонюче... но флюсом работает хорошо таблетка аспирина(!!нашего)...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:33
Не, ацетилсалицилкой я тоже ШИМки паять не буду - оно злое, и отмыть на 100% не факт что получится.
А если попрет коррозия потом - то ну его нафик, лучше я пошкрябаю иголочкой, чем потом затворы перемкнет...
Я за гарантию отвечаю, а это - потенциальное "ойой" с таковой.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:39
.... :) ...не соглашусь...ещё в эпоху стекляных мониторов пользовался аспирином для пропайки перекалённых контактов...!!волшебно...причем , смывается елементарно...карозий не наблюдал... :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 15:52
Особенно ШИМки.
было такое .
как то прикололся на контакты разложил шары 0,35 .
оплавил под ик. :-)
спаялось супер.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
