Текущее время: 07 май 2026 17:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:36
Ребята, если пользоваться спиртоканифоль для bga, залить под чип и выпаять чип. Ребята, спиртоканифоль пойдет для выпайки BGA? Я решил сделать спиртоканифоль, мой состав 50гр канифоль сосновая растворяю в 100гр спирта 96%. Это нормально ли нет??
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 00:54
Выпаять-то сможете, но канифоль коксуется при таких температурах, особенно для бессвинцовки.
Пользоваться канифолью при пайке БГА нельзя категорически: как по этой причине, так и по причине её гигроскопичности, из-за чего она не является безотмывочным флюсом, который здесь необходим.
Не ленитесь пользоваться поиском - что, чем и почему нужно паять, на форуме уже давно обсосали до мелочей...
А после пайки спиртоканифолью (а ещё круче - ЛТИ) всякими пионерами, в нормальном сервисе над такой платой висит очень долго не стихающий мат, ибо отмыть её практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:28
Уж лучше для отпайки RMA223 каким нибудь левым пользоваться. :du_ma_et: :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:34
Вопрос был про отпаять. В принципе тоже особо смысла нету только разве чтобы получить на чипаке шары пригодные для установки без ребола.
Самодельная спиртоканифоль конечно не ахти, есть нормальные заводские флюсы типа Kester 186 которые в принципе безотмывные и как минимум удаляются без особых усилий.
Прогреватели однако насмотрелись роликов на youtube и свято верят что им это поможет, последнее время стали приносить платы которые похоже мокали целиком в ведро флюса.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:05
Спиртоканифоль отлично вымывается растворителем 646 автомобильным(не вонючий).
Слабенький,светленький раствор СКФ и платы не темнеют,не ржавеют,не звереют.
Раньше,3-4 года назад так и чипы менял. Да и сейчас нет-нет,да иногда мелочёвку припаять:ссыкну спиртоканифоли,посажу ШИМ или полевик и растворителем "вжик-вжик"... ООООЙ, :-|-: как будто ремонта и небыло.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:52
Olegus36
Поубивал бы. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:31
Olegus36
Поубивал бы. :)
....... :-) .....доехал бы , рядом небось... :-)
Если б здесь Маяковский писал
то писал бы кровавой краской
он бы рифмой "на кол" сажал
жуликов и прогревастов...
Он бы всех мастеров обнял :ko_re:sha:
своим пролетарским стихом
но.. он уже не у дел....
...и на форуме тихо...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:47
Olegus36
Поубивал бы. :)
...пошти што 25км..на санях около часа езды :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:05
Вообще для выпайки неиспользую флюсов, в чем смысл то ? .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:11
Дело вкуса, в общем-то.
Я сейчас на известных платах тоже флюс не лью - а зачем, платы известные, до автоматизма процесс доведен.
Вот на неведомых и\или уже копаных - предпочитаю налить- легче идет процесс, намного мягче..
Хотя - дело вкуса....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:13
Как вам уже верно заметили - матьов в другом сервисе потом над такой платой - хоть мух сбивай.
Спиртоканифоль и BGA - понятия несовместимые.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 18:12
Господа мастера,и не мастера,да и начинающие в том числе - а вы не допускайте того ,чтоб аппарат после вашего ремонта или после истечения срока гарантийных работ,уносили в другой сервис,такое может быть только от безысходности.Мои клиенты и их знакомые НИКОГДА не понесут ноутбук в чужой сервис и это радует. И слава богу мне за свой труд и работу стрёмно никогда не было,чего и остальным желаю. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 20:06
Веришь, "коллегам" с гордым именем ПРОГРЕВАСТИК абсолютно все... равно (ц).
Понесут после них, не понесут - они свою задачу выполнили -- "за диагностику" бабло срубили, или там на недельку-две-три машину оживили методом прожарки всего что нашли крупного.
Понятно, что клиент второй раз в такой "сервис" не пойдет.
И, к сожалению, сейчас их все больше и больше ;(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 20:09
оффтопик:
посоны, а че там в стоимости ремонта? каков процент отказов от ремонтов при стоимости выше 100 уе?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:31
тема закрыта
появление такого рода вопросов приведет к бану на этом форуме
