Текущее время: 25 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Посоветуйте ESR-метр для кондёров?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:28
Посоветуйте не очень дорогой но хороший ESR-метр и сылочки на них. :)
Озадачился этой темой. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:34
Эксперт по матрицам
http://shop.radiodevices.ru/esr4.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 12:51
Есть очень неплохая и не дорогая мерялка разработки Боба Паркера.
Была особо популярна в эпоху ЭЛТ мониторов и телевизоров но и теперь может пригодится.
Кроме кондёров можно довольно точно мерять также низкоомные резюки.
Можно купить как набор для самостоятельной сборки или в готовом виде.
http://www.flippers.com/BlueEsr.html
http://www.flippers.com/catalog/product ... -meter-p-2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 18:41
на радиокоте есть очень юзабельная и неприхоливая схема, которая собирается из металлалома за один вечер...
Я собирал, но со своими "мышами" - задавальник на кварце 400кГц+счетчик. Трансы подобрал из дежурок БП комповых ЕЕ19 2 шт. СМД резисторы по 0.5 Ом.
Калибровал по литам "панасоник" с доноров и трупов. Меряет от 0.009 Ом. Одно не удобство - потолок 0.8, что очень мало для использования "широком диапазоне", ибо у новых литов в 10мкф ЭПС от 2 Ом... После моста - ОУ на ТЛ072, и только потом детектор и изм. головка. Правда питание 8В.. много... Конечно есть что дорабатывать, в мосте презеционные резисторы ставить, но это уже перебор.. главное определить годен/не годен.
Есть одно "НО" - даже сила с которой давим на контакы лита влияет на ЭПС... И даже при этом недостатке можно вполне успешно искать "трупы"... Ещё им удобно проверят качество контакта/пайки :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:41
Здесь посмотри; http://www.radiodevices.ru/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:16
Неплохой прибор.Очень выручал когда плотно занимался мониторами.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:01
+1
Тоже таким пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:49
На радиодевайс брал....цены ему нет.Бери не пожалеешь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:11
Собирал несколько разных схем,но после практического их применения,убедился в их слабостях.Это в первую очередь касалось современных конденсаторов,применяющихся на материнских платах.Как известно у них очень низкий ESR.Кроме того,хотелось иметь возможность измерять непосредственно в платах,учитывая все неприятности,связанные с выпаиванием.
В результате сделал себе пинцет на двух трансформаторах,взятых из старых мониторов.
Шкала 0,005-5Ом,измерительное напряжение на щупах-150мВ.
Очень доволен его работой.Острые,толстые наконечники обеспечивают хороший,надёжный контакт.И ещё.Иногда забываю разрядить конденсатор.Но это не проблема.Пинцет нормально справляется с заряженными конденсаторами.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/22/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:18
Вот этот закажите. Отличный прибор, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:00
Мысль человека работает так.Сначала сам попробую.А вдруг получится?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 16:52
выбирайте измеретель esr с переменным измерительным сигналом. Обычно это меандр 100 кгц. Хотя идеальным сигналом заявляют синусоиду.
ESR -метры, меряющие время разряда лита (в отличие от первых) будут показывать связку емкость-дроссель-емкость, как одну общую емкость по лучшему esr.
и вроде как они еще не меряют лит с керамикой в параллели.
(это не проверено и основывается на выводе из прочитанного поста одного ремонтника, писавшего что он не может померять в плате лит, потому как у него керамика в параллели... а я знаю, что прибор у него считает время разряда лита)
прибор должен мерять все в плате, иначе это извращение по двум причинам:
-лень выпаивать/ впаивать
-уже выпаяный лит проще поменять, чем гадать - он нормальный esr показал потому что его нагрели, или он действительно в норме?
потому как у только что паяной емкости занижен esr, в связи с частичным восстановлением контакта вывода с фольгой во время нагрева. При малых значениях емкостей это побоку, но у например тысячной емкости это приведет к ее не отбраковке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 22:58
Выпаивал недавно твердополимерный 560мкф,25в измеритель эпс сразу после выпайки показал меньше 0,01ом :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 22:10
добавлю - ESR micro 3 версии (показывает в одной строке поочереди еср и емкость), хотя на плате написано версия 4. Так вот - устройство незаменимо! батареи за 3 года использования ни разу не менял. Индикатор батарей есть, он показывать только недавно стал 2 из 3 делений, и то, при измерении более 2200 мкф.
В остальном - отлично! калибровка работает, и сопротивление щупов автоматом вычитается.
Измеряет также и низкоомные резисторы - весьма точно, проверял вольтметром-амперметром, на не очень больших токах.
В общем - рекомендую. Конечно, версия 4 и выше лучше, но и 3 вполне годится, только медленнее работа идёт.
Нисколько не пожалел о покупке.
(не сочтите за рекламу)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 15:11
Рекомендую вот это НВ-1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 00:11
Цена устраивает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
