Текущее время: 06 май 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Scotle ir pro sc v4
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:22
Хочу купить вот такую станцию, на форуме видео пару упоминаний о ней, может обладатели подскажут как она в действии? по сравнению с той же Achi
What is difference as ir-pro-sc v3
1)Scotle ir-pro-sc v4 add build-in hign quality pump suction pen.
2)Use More better quality heater plates
3)CE Passed
Total power
2800W
Upper heating power
400W
Bottom heating power
2400W
Voltage
AC220+/-10% 50/60Hz
Material
IR heating panels
Temperature control
K Sensor, independent temperature control, accuracy+/-3 degrees;
Position
V-shaped slot, PCB bracket with adjustedfixture X,Y
7
PCB dimensions
Max450mm×300mm
Machine dimensions
480mm(X)×480mm(Y)×420mm(Z)
Machine weight
28kg
Package dimensions
630×600×350mm,540×340×340mm( 2 boxes)
Имеется свой собственный сайт, оперативная поддержка.
 Заголовок сообщения: Re: Scotle ir pro sc v4
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:36
очередной клон ачи ir-pro-sc с ее плюсами и минусами.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:48
Это понятно, хотелось бы услышать реальные отзывы купивших данную станцию
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:54
см тему ачи
viewtopic.php?f=70&t=30011
