Текущее время: 04 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:18
Дело вот в чем.
Планирую приобрести нижний подогрев (далее - термостол). Всегда считал, что площадь термостола должна быть больше площади платы. Однако, на "masteram-labs" присутствуют фото AOYUE Int 853A с установленной на него видеоплатой, заведомо большей чем площадь ИК-нагревателя. Это студийная съемка или же они (люди с masteram-labs) допускают такой вариант работы с платами?
Данный вопрос встал из-за того, что работать необходимо с платами разного размера. Примерно 80% - размер плат по типу сот.телефонов и видеокарт, ну и примерно 20% хотелось бы выделять на работу с платами больших размеров. Перебрал много вариантов, но остановился на AOYUE. Неплохой "Китай" за разумную цену. Как я понял у AOYUE Int 883 всего одна зона нагрева. А AOYUE Int 853A - не позволит работать с платами больших размеров.
Как быть? Есть по сути три варианта:
1) Купить AOYUE Int 883 и AOYUE Int 853A. Два термостола для разных случаев;
2) Купить AOYUE Int 863, паять мелочь и пробовать "вытягивать" на ней большие платы с учетом заведомо меньшей площади подогрева;
3) Купить AOYUE Int 883 и паять все на ней, но не будет ли совсем уж жарить руки при работе с сот. телефонами?
На данный момент я склоняюсь к 3-му варианту. Буду рад советам. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:23
Karl Benz писал(а):
Однако, на "masteram-labs" ...
Основная идея masteram-labs - продвижение своего товара. Ничего не могу плохого сказать про их порядочность, но это всего лишь группа селлеров. Основная их идеология - это продажи. Они специально нанимают писателей статей на свои сайты для привлечения потенциальных клиентов и это не скрывается.
А по поводу выбора стола - самый большой из тех, кто наиболее равномерно может греть платы.
Под мобилки купите самого маленького китайца из брендовых.
P.S. Хороший стол стоит от 50 тыс р.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:33
Maxim Skridonenko
Если брать стол от термопро не самого большого размера и с одноканальным регулятором,а не двухканалным, то можно в 30-35 т.р. уложиться. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:35
Для мобилок с головой хватит Quick-854 ESD с его 130ммх130мм зоной подогрева, стоит в районе 15 т.р.
