Текущее время: 25 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:57
В общем нет средств на нормальную ИК станцию, думаю прикупить такой нижний подогрев,а сверху обычным воздухом греть. Кто-то пробовал так менять чипы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:11
люди и на плитках кухонных меняют.
все зависит от пониания процесса и наличия головы на плечах
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:46
Как вы лодку назовете... Если вам puhui на качество, то можно. По теме: 25 рублей надо по минимуму
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:11
Квантум, puhui :-) на качество чего? самого изделия? или работы?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:28
Несколько лет назад успешно работал на галогеновом низе и феном.. Все получалось ок, единственное - все перекатывал..20-25 тыс сложно потратить на самоделку?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 05:58
Я этих китаез тоже дофига перепробовал... Все хрень.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 07:44
-------Кто-то пробовал так менять чипы?---------
Раньше низ галогеновый пользовал,затем,затем порывался ACHI pro sc купить ,но страшно у китайца,"дорогие" вещи брать.Решил рискнуть,да подешевле 200$ и в перед.
Есть вопрос ,будет и ответ :)
Пользуюсь такой , низ Puhui Т8280 ,верх ZD-939L (НАСАДКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ) +2 термодатчика один в насадку,термовоздушки,другой низ платы обратная сторона(под чипом).Родной стоит не в том ,где нужно месте,его нужно в серединку в зазор ,как у ACHI. Два нагревателя по 600W стоят, естественно не Элштайн . Ничего плохого нет в этом нижнем нагревателе,главное взять новую модель с 2 "плитками" а не с 4-мя,какпо вашей ссылке,разброс температуры меньше. Шумит ,правда,можно и охлаждение подправить!Нагреватели как откажут на брендовые заменить.Да и вообще корпус прочный ,не корыто, если что,доработать можно.Если вам,не для "форума"(похвастать нечем), а для снятия чипа то снять можно старый и поставить, можно новый.Коментарии boshetyn очень кстати !
По названию ИК преднагрева,можно целую ветку посветить,хорошо ,что не посылают пока нас прямыми текстами по русски,в своих "брендах"....
http://s020.radikal.ru/i704/1302/1b/49036ea3d977.jpg http://s52.radikal.ru/i136/1302/27/b206e67c65c5.jpg
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:18
Вполне пристойный низ делаеться меньше чем за час с затратами менее 2тр.
Я даже фотки где то выкладывал. С верхом дела сложнее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:56
shat(Дмитрий Шаталов)
если не трудно,опишите подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:25
Ну так а зачем тогда ноутбуки чинить - восьмичасовой рабочий день, 8 подогревов, по 200 баксов навару... Или имеется ввиду слесарка без электрики? Я не знаю, у меня на простую электрику для стола и то ушло 3 дня, хотя суть тот же инкубатор на тиристоре и ОУ.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:11
Квантум
Ну есть масса доводов против.
Во первых - меня от слесарки и электрики тошнит ещё сильнее чем от ремонта ноутбуков. :men:
Во вторых - наделать какой нибудь хрени говно вопрос, проблема иё потом продать. Это требует кучи времени и сил, а "выхлопа" может и не произойти.
В третих - доход от ремонта ноутов вполне обеспечивает мине сытую и беззаботную жизнь.
В четвёртых - есть более интересные с точки зрения денег и простого любопытства проекты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:39
Если самоделка - то качествнная должны быть... я бы купил низ НП34-24 без блока управления (25тр) + эльштейн на верх + ТРМ151. Силовую часть можно и самому сделать, затраты минимальны.. итого до 40 Т.р получаем супер-мега самоделку...
ТС - более дешевый вариант: купить у Максима 4 эльштайна (6 т.р) на низ и спросить про верх + контроллер от tormentor`а на базе stm32 4х канальный (~100$, за одно можно и фен прицепить даже и паяльник). Кстати в новой модификации модуль для подключения датчиков универсальный.. можно подключать термопары, терморезисторы РТ100 или PT1000.
Корпус сделать из профиля для гипсокартона, сетку от казамзовского воздушного фильтра. Если хотите управление профилием не ПИД, а мощностью - тогда покупайте ТРМ151.
Получите за 20-25К паялку не хуже Магистра и ТермоПро ИК... и датчик на плате будет платиновый =)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:56
Ещё бы ко всему этому прицепить ИК Пирометр, вообще цены бы не было. :a_g_a: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:07
это просто верх самоделкостроения.. как же я живу с термопарой из свинца за полтора бакса?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:21
Главное правильно откалибровать.. но про термопару из свинца непонятно... :sh_ok: :du_ma_et:
термопару крепить неудобно... :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 21:37
и ещё у термопары есть "точка G", даже у капельки.. одной стороной меряешь- 315 градусов на жале паяльника, другой - 365... кто врёт х.з. Поэтому я хочу уйти от сего дешевого датчика...
ТС обидится а Максим мальцем пригрозит за флуд.. мы отошли от темы
Реально ли менять чипы в такой связке, не испортив плату?
Вот видео на тытрубе:
самодельный низ + строительный фен = замена чипа за 4 минуты
Bga Chipset chip change in 4 four minutes.mp4
DV7, сначала на таком подогреве снимат чип, тоже стоительным феном, ставят уже на АЧИ Про.
HP DV7 Video failure repair BGA video chip replacement reball
В общем можно, главное набить руку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:29
а плитка то на 110 вольтиков..., трансик примотать к ней прийдется. О, заодно и гальванически развяжется - безопасность блин, а я и не допер сразу..-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:48
Ааапередил..
Элементы последовательно, по 2 штуки... но на кой, за свои деньги ещё и долбаться - что, у того же продавца на 220 Вольт нету?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 02:39
Дада, киловаттный транс - думаю как раз тысяч 20 будет стоить, и весом тоже 20кг
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 22:02
не судьба купить нормальную паялку.. В ремонте пословица "сапожник без сапог" не прокатывает :))
