Текущее время: 14 май 2026 08:17
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 14:54
Здравствуйте. Месяц не пользовался пост картами для ноутбуков, сегодня знакомый притащил ноут, проц i3 отвалился один канал памяти...
А дальше самое интересное вставляю пост карты (есть 3шт разных) все показывают нули, беру рабочий ноут, опять карты показывают нули. Вытаскивал память; ноут пищит на отсутствие памяти, а на пост карте все те же нули.
Пост карты проверял на 2 разных ACERах; 1-ом HP и на ASUS везде нули, ноуты полностью рабочие.
Одно карта может работать через обычный PCI на десктопной матери, всё нормально посты показывает.
Не могли же они все разом выйти из строя или я чего-то недопонимаю в работе карты через mini-pci.
Карты такие:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:04
Не на всех материнских платах шина LPC выведена на mini-pci.
Иногда надо к мульту подпаиваться. Посмотрите схемы этих ноутов все станет ясно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:18
Вы понимаете различия разводки разъема PCIex в разных платформах и вообще способах подключения к порту LPC ?
Как поймете - сразу все заработает. :)
Все карты с картинок нормальные
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:51
Спасибо, всё дошло...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:57
В прочем нет, не понял.
Есть рабочий ACER 5920G (кванта ZD1).
http://www.freeeleccircuit.net/eleccircuitxxx/notebook/ACER/scheme-zd1_aspire5920.pdf
Как понял на CN19 выведен LPC, но пост карты опять же показывают только нули.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:07
должны работать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:27
А резисторы R60, R50 и подобные запаяны?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 19:21
Да, запаяны и соответствую номиналам.
Есть ACER 7530 явные проблемы с биосом, LPC выведен аж на оба mini-pcie, но на картах все те же нули.
Придется новые пост карты брать...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:16
Люди, вы чего это? Смотрите на циферки в схемах, а не только надписи "LPC"!
Как я уже и писал тут где-то на форуме и здесь в документации http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf есть как минимум два распространенных способа(про третий и малораспространенный промолчу) вывода LPC в MiniPCI-E и вот вторым способом вывода именно кванта часто и пользуется!
так что oleg86 вам нужно или ручками припаиваться к LPC чтоб ваши пост-карты работали или приобрести соответствующую постку которая может работать с двумя вариантами подключения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:28
как производитель сигналы лпц разведет на мини-пси-е, так и будет.
вариантов распайки основных 2, и еще несколько извращенных - редко но бывают.
еще момент - иногда сигнал сброса не разведен на разъем... грамотным пост-картам на это наплевать, не очень грамотные из-за этого не работают.
схемы не ленитесь читать и понимать и прибудет с вами сила.
аминь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:42
При желании можешь спаять переходник но проще подпаяться .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:22
Какую POST-карту, которая бы понимала максимальное количество способов вывода LPC в MiniPCI-E, вы рекомендуете?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:09
В сам коннектор MiniPCI-E весьма часто не разведены линии LPC вообще.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 21:54
Какие карты относятся к грамотным? :du_ma_et:
