Текущее время: 25 май 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:18
Приветствую всех читателей данного поста.
На видеоролике, для удаления припоя, после снятия чипа используют "широкое" жало -
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a3f8YQPQ1A8[/youtube]
Вопрос - использует кто-нибудь подобные приспособы?
Есть ли подобные не дорогие решения в продаже? (несколько дней копаю ebay, ничего подходящего не нашел)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:22
под какой паяльник ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 21:20
Да в том-то и дело, думаю отдельно приобрести паяльник под это дело, или не дорогую станцию, например velleman.
На ebay нашел вот такой паяльник, совершенно бюджетный, если для него существует подобное жало, то было-бы не плохо.
А вообще интересуют решения уважаемых посетителей данного форума.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:04
Это вы серьёзно или прикалываетесь?
Если взялись за ремонт ноутбуков для начала купите себе нормальную паяльную станцию.
Вобще способ этот какбы не очень... Скорей всего после такой чистки плата отправится в почётные доноры :ti_pa:
Намного безопаснее использовать жало с небольшой выемкой, типа такого, можно просто гонять шарик припоя без оплётки
minispoon.jpg [ 8.36 КБ | Просмотров: 6533 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:21
Chaem.
jbc не плохой выбор :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:41
Понятно что неплохой...
Можно однако найти чтото попроще или юзанный, паяльник за 10$ какбы вобще не вариант :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:42
Единственный паяльник, у которого я знаю такое жало - это OKi-Metcal серии MX500 или MX5000 или Thermaltronics серии TMT9000, жало SMTC-160, SMTC-161, SMTC-162 (10.4mm, 15mm, 22mm), есть по непровереным данным, жало от Thermaltronics на 30мм (M7LB128), но его я не встречал.
Про вот тот "бюджетный" паяльник на ебае - забудьте как про страшный сон, он не способен даже нормально прогреть обычный 0805 резистор при номинальной температуре, и для бессвинцовки не годится абсолютно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:43
viewtopic.php?f=70&t=42474
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:45
Chaem -
Нормальная паяльная станция есть. Не хочу её лишний раз насиловать, да иногда и её одной не хватает.
Про жало с выемкой - т.е. вы не используете оплётку вовсе и довольствуетесь результатом работы с этим жалом?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:48
а жало для снятия припоя с пятаков должно быть подобной формы
http://www.ebay.com/itm/1X-HAKKO-900M-T ... 2a17551880
можно микроволна (с выемкой)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:50
Нашел такой вариант -
Жало с нагревателем, LF тип, используется вместе со станцией типа AOYUE-2900
как-бы вариант...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:56
фигня все это
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:57
На горячей плате получается очень хорошо.
Добавляю с пол кубика флюса и немного свинцового припоя.
Можно конечно и с оплёткой если охота вычистить в ноль но наверное это лишнее...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:11
Maxim Skridonenko -
Всё это я затеял из соображений, что широким жалом придётся делать меньше движений, в следствие чего плата целее будет)))
Chaem -
В общем так и делаю, стараюсь снимать на горячую, но всегда использую оплётку. Вот шкрябанье оплёткой мне и не нравится, поэтому думал про широкое жало, дабы уменьшить количество "шкрябов" :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:46
В общем ето можно делать и совковой сороковкой с правильной заточкой сподогревом. :-)
другое дело удобство- время-нервы етого не купить.
Михаил как metcal?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 01:08
Хотел сказать другое дело удобство- время-нервы
купить чтото нормальное чтоб не парится.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 02:06
Михаил как metcal?
Меткал рулит!
Пока что пробовал только с 136 и 031 жалами, 031, хоть и свинцовое, но вполне хорошо помогает кондерчики с мамок дергать, на порядок круче чем той же Люкой. Сейчас с нетерпением жду, пока приедут бессвинцовые жала, в том числе и то, которое тут обсуждают.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 02:11
Кстати, на видео - Hakko FX951
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 12:23
Нет, только дорогие, например Ersa I-con 1, стоит в районе 15-16т.р., жало называется ERSA 102ZDLF150, из описания: "Плоское широкое (15 мм) жало для нагрева отрезка медной оплетки WICKNC при чистке контактных площадок печатных плат от остатков припоя (к i-Tool)"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 12:24
http://service4service.ru/system/common ... 112718.gif
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 19:11
а для квика 202d есть подобные жала?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 21:36
Я не стал заморачиваться с дорогой станцией под снятие припоя, хватает обычной. Купил к ИК паяльной станции паяльник Lukey 936A за 1000 рублей, жало скошенный цилиндр 3мм и пару запасных нагревательных элементов. Пока отпаивается чип паяльник успевает нормально прогреться, очистка контактных площадок от лишнего припоя занимает не больше минуты.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:03
А квику, достаточно большого цилиндра со скосом под 45 градусов, греть плату предварительно не надо, кисточкой смочил флюсом посадочное место, поставил подошву на шарики как поплыли начал собирать, все делается за один проход змейкой по посадочному полю чипа!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:27
Посмотрел, подумал - буду брать для повседневщены обычную станцию с керамическим нагревателем LF-389D, да и цена сейчас вкусная.
А подобную старую под демонтажные дела оставлю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 22:13
имелось ввиду жало с небольшой выемкой для 202го квика. или волна...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 22:34
Ну это думаю не проблема. Берём 900M-T-4C жало и делаем (пытаемся сделать) выемку. Думаю подобные и с выемкой есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 22:46
как-бы вариант...
Пробовал работать таким на AOYUE 2702А+, слова Макса точно отражают суть вопроса....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:10
Так может времени приноровиться не хватило?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:22
Для чистки пятаков это точно полная фигня.
Иногда бывают полезны в хозяйстве чтобы кое чё отпаять, особенно если использовать два паяльника сразу :-) , но в целом они довольно бестолковые :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 17:13
Позвольте, зачем тратить время-деньги на сомненительную альтернативу? Когда можно практически сразу, без особенных сноровок добиваться хороших результатов используя "классику жанра" - микроволну или ножевидное жало.... Простите, за сарказм, но тут напрашивается сравнение - "Я знаю, что гвозди забивают молотком, но я хочу научиться это делать камнем".
