Текущее время: 25 май 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 00:05
Добрый день. Заказал я станцию из Гонконга jovy systems re-8500. Везли EMS привезли, получил при вскрытии обнаружил что все три екрамических элемента повреждены , у всех отбита и расколота юбка , два подлиннее имеют трещины . И еще разбито стекло . Что с коробкой делали при транспортировке непонятно ....
Этих немецких элементов в Москве не найти перерыл весь инет , если стекло жаропрочное еще можно заказать как я думаю.
Связался с поставщиком обещали узнать сколько они будут стоить и прислать . Но это может надолго затянуться.
Вопрос что делать ? можно использовать элементы в таком виде ??? Может просто стекло заказать.
Или может кто подскажет аналог этим элементам и где достать.
Называются они elstein hsr 1000w в центре и два по 700 по краям.
фото прикладываю
Комментарий к файлу: вот так приехало ...
IMG_0087_new(1).JPG [ 226.41 КБ | Просмотров: 3711 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:11
посмотрел фото .
нагреватели де....о и конструкция re-8500 тоже .
ставь закрытую керамику elstein и забудь за стекло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:21
Вот я тоже думаю может закрытые элементы поставить.
Вопрос какая мощность оптимальна ? В центре 1000w по краям 700w .Хватит ?
Какие нагреватели лучше брать ? Эльштейн ? или есть аналоги Российские или Украинские?
Сайт подскажите с нормальным ценником ? столько смотрю все разное такой разброс цен
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:23
почему не найти ?
из китая похожие заказывали для самоделки -они там какие-то "копейки" стоили
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:27
посмотри
viewtopic.php?f=356&t=63580
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 01:46
квадратного жаль нет элемента 122x122. завтра посмотрю может 3 элемента поставить получится. Только вот не маловато мощность нагрева будет 1800w ??? а была 2400w
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 03:03
Тююю.....
Я думал там что-то получше...
Навіщо платити більше? (ц)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 03:32
Эксперт по матрицам
Сами элементы рабочие?
По идее с ними мало что могло произойти...
Если да - можете попробовать поставить стекло от духовки...
Так-же можете попробовать вместо стекла поставить что-нить с высоким коэф. теплопередачи. Например ляминь или [s]чугуний[/s] медь листовую.
Инерционность системы станет абсолютно дичайшей, зато равномерность нагрева сильно возрастёт...
А вообще...
С таким ником надо и станции соответствующие брать, а не всякое г...
http://www.weller.de/products/product.php?pid=420
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 05:04
Про битую керамику - ее можно попробовать склеить смесью силикатного клея (жидкое стекло) и песчаной пудры или талька в качестве наполнителя.
Кому-то приехала АпЧхи с битыми излучателями - говорит, поклеил такой болтушкой, все работало.
А за стекло от духовки - не советую. Температуру-то оно держать будет, но...
Сейчас на свойе АпЧхи использую вынуждено лист от стеклокерамической варочной поверхности, дичайшая инерция, неравномерный нагрев, снижение эффективености низа в 1.5-2 раза - вот неполный список того что ожидает.
В Джови применяется ИК-прозрачное стекло Robax Shott(tm), не так давно заказывали товарищу стекло в камин именно Робакс, дык имел возможность пощупать. ИК-прозрачность у него на неплохом уровне, но вовсе не достаточная, у родного темного стекла намного лучше.
Где его брать - честно говоря для меня загадка ;-\
Иначе бы уже давно себе взял...
З.Ы. Кратко загуглил про промышленные высокотемпературные клеи - у нас местное украинское "АЗТ Славутич" делает клей "Клен™ 812", в описании сказано что он предназначен для температур до 780 градусов, то есть ТС-у подойдет аж бегом. Или российский "НС-1", "НС-2" - у них рабочая температура заявлена вобще 1150-1500 град.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 07:39
Элементы скорей всего рабочие , спираль по крайней мере цела.. Но юбки на всех элементах разбиты. По идее можно попробовать склеить но стекло надо заказывать все равно )) а тогда проще и новые элементы со стеклом.. Если кому надо могу дать координаты человека который может с китая заказать стекло и комплектующие для разных станции, в основном арчи и джови.
Но вопрос в другом, может имеет смысл поставить закрытые керамические элементы без стекла ?? И если склеить старые то какое стекло больше всего подойдет ? Аналог который можно у нас купить ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:55
Я бы вообще не морочился, и закрыл бы сеткой, стекло (даже очень хорошее) добавляет инерции. Не сильно, но добавляет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:58
Склеить и закрыть обычной металлической сеткой которую на рынке продают ? мелкая рабица ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:26
тогда уже лучше положить на сетку стекло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:01
Склеить вообще непроблема-в любом магазе или супермаркете по строй материалам продается клей для заделки швов в каминах,держит высокие температуры и нелопается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:10
эээ.... а зачем тогда сетка? :nel-zya:
Вся задача - избавиться от инерционного тела между нагревателем и платой, а если еще и стекло кинуть поверх сетки - то что мы получим???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:14
Вот такого вида сетку я использовал, отличный результат.
Главное - натянуть ее как струну, и тогда прямо на нее можно ставить плату, как на стекло, на стойках.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:45
Можно подробнее про это? (Не могу догнать как натянуть сетку нормально, пучит ее падлюку)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 21:28
Ну, я это на Ачи решил приблизительно вот так (кликабельно):
Сетка с каждой стороны оборачивается вокруг оси-направляющей (стальная проволока или пруток 2-4мм толщиной), и провязывается ниткой от этой же проволоки вдоль по всей длине. Поверху для надежности можно одеть разрезаную вдоль трубку.
Пружины нужны с таким усилием, чтобы при среднем растяжении пружин сетка была натянута как та струна, т.е. там нужно усилие 3-4кг на одну ось.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:10
Я заказал стекло и 2 элемента . дорого получилось. один элемент попробую склеить а два там вообще в труху несколько трещин в каждом ((( Надеюсь эту посылку не разобьют.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:34
Доставка снова почтой России? Я бы так не рисковал.... :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:01
На этот раз доставка ТНТ ! дороже но качественней
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:14
А почем стекло обошлось, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:15
Я не поверю что в Москве не найти такое стекло и нагреватели :sh_ok: У эльштайна есть подобные, и у керамикса тоже вроде были. Можно использовать плиту "Суперизола" в качестве основы для нагревателей (спирали же у вас целы?) В общем как на рекламе сверху написано - "Хватит кормить китай!" :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:21
В Москве эти нагреватели только под заказ 120 евро за штуку . В Китае дешевле немного . Стекла в Москве нет , если только лепить самоделку и делать на заказ ... Мы обречены кормить Китай с нашей убитой экономикой .. Да что там говорить весь мир кормит Китай, стекло с доставкой примерно 80 баксов стоит . Я несколько заказал . если придет не разбитое то одно возможно могу продать .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:35
боюсь что ко мне стеклянная крошка и пыль приедет стараниями нашей почты :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:03
Мне в подобном случае поставщик за свой счет прислал замену разбитым нагревателям. Об этом и надо вести речь с ним. Это его проблема, что он груз не смог доставить целым.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:40
Полностью поддерживаю. И мне тоже поставщик за свой счет присылал замену разбитым нагревателям. Только приехали тоже разбитые.Так что надо просить высылать с запасом :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:59
Нагреватель от RE-8500 стоит 113 баксов один ... Кто же столько за свой счет вышлет . Мне по закупку сделали . Есть китайские нагреватели по 10 баксов их высылают просто так ... Вот так не повезло попал еще на 12000 рублей просто так .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:43
Таможенный пост в вашей москве - скотобойня. Когда посылки шли через Сочи и Оренбург нареканий не было. Как через москву,так жди и дров и опилок
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:24
В Нижний сгоняй сам за нагревателями или через мажор доставку организуй 1 день и денег с экономишь они тут дешевле!
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
