Текущее время: 25 май 2026 15:51
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:29
Доброго времени суток. Появилась необходимость заняться сложным ремонтом, а именно заменой микросхем BGA, реболом ну и сопутствующими вещами. Станцию кое как собрали, самопал конечно, для тренировки думаю пойдёт. А вот с расходниками и инструментом разобраться не могу, нужен совет опытных спецов.
Теперь по порядку. Есть огромное количество разнообразных комплектов трафаретов. Например вот:
http://aukro.ua/bga-trafarety-475-sht-n ... 52826.html
475 штук - 1000 грн (примерно 125$). То есть в среднем чуть больше 2х гривен за трафарет
Или вот такой вариант:
http://aukro.ua/universalnye-bga-trafar ... 25689.html
10 трафаретов - 350 грн. То есть по 35грн за штуку.
В чём разница? Вроде и те и эти прямого нагрева...Понятно что качество скорее всего отличается, а может нет? Есть трафареты 80x80 мм и 90x90 мм, я так понимаю это под разные машинки (станки), какие более универсальные? Подскажите пожалуйста какой нибудь стартовый набор трафаретов, по началу для тренировок (тренироваться есть на чём), где то в пределах 50$ желательно, но не принципиально. Выбираю на украинском аукционе аукро, если не сложно ткните носом на конкретный лот. Потому что вариантов масса и всё по разным ценам, не хочется сильно лохануться.
По шарам тоже много разных вариантов. Вроде все Sn63/Pb37, но цены самые разные и причём совершенно не ясно от чего она зависит (помимо количества шаров в банке).
По флюсу. Вроде как AMTECH самый популярный, но как написано в статье про ребол, - 80% подделка. Насколько я понимаю (из той же статьи), даже поддельный флюсь AMTECH лучше чем канифоль сосновая). Но какой именно?
1. AMTECH NC-559-ASM
2. AMTECH RMA-223-UV
3. Amtech RMA-223-TF
Ну предварительно, загвоздка в этом. Заранее спасибо за толковые советы :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:50
Флюс и трафареты брал у Максима, очень доволен качеством.
viewtopic.php?f=356&t=19987
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:23
Vladimir1112
Спасибо большое! Всё что нужно и в одном месте) Уже оформляю заказ.
