Текущее время: 18 июн 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Выбор Микроскопа
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:03
Выбираю микроскоп. МБС новый штуку баксов стоит,пока не готов стока тратить на мелкоскоп.
Бу чет не нашел в нашем городе.
На ибее вот нарыл пару моделей. Подойдут ли для ремонта? Какое увеличение нужно?
http://www.ebay.com/itm/140927800784?ss ... 1423.l2649
Рабочее расстояние -100мм, увеличение 20x40x
http://www.ebay.com/itm/400429191926?ss ... 1423.l2649
этот дешевле, но у него рабочее расстояние 152мм. Смущает квадратный нижний объектив. Увеличение такое же 20х40х
Оба железные, линзы стекло.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Микроскопа
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:08
К стати кронштейн вроде нормальный в комплекте, любую мамку посмотреть можно. Ничё городить не нужно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:51
-Ra- у меня похожий как по второй ссылке, я доволен. штатив задом наперед развернул и догрузил
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:09
А с каким увеличением обычно работаешь? ОНи с разными окулярами идут 5х10х15х20х30х40х.
У меня щас линза с круговой лампой 5х- так её мало. Маленькой лупой на 20х переодически смотрю. На сколько нужно увеличение 100х как в МБС?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:10
[quote="Shelest"]-Ra- у меня похожий как по второй ссылке, я доволен. штатив задом наперед развернул и догрузил
А он у тебя на 220в? а то у них в описании 110в.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:31
20x восновном. там есть обмотка на 220 надо только перепаять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:35
вот тут покупал http://www.ebay.com/itm/NEW-High-WorkDi ... 0606003037?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 18:36
К стати, а зачем питание в микроскопе? только на подсветку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 18:57
да, лампочку питает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 03:21
А что скажете по поводу такого?
http://www.aliexpress.com/item/2-0-Mega ... 17717.html
Судя по комментариям 5к/сек при хорошем качестве только вот картинок нет и насколько увеличивает непонятно... А так кажется интересная может быть штуа :bra_vo:
И кто знает про линзы "23mm, 30mm, and 30.5mm adapters for fitting monocular", что это такое и зачем?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 07:00
Не обязательно покупать весь комплект за килобакс, можно купить только голову на заводе http://lzos.ru/component/page,shop.prod ... /vmcchk,1/ а кронштейн сам сделаешь из мебельных труб. Абсолютно новая голова МБС10 с нужным 190мм объективом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 07:46
Голова на заводе 16700. А тут с кронштейном 12000. Вот в чем и вопрос на сколько хуже Amscope чем MБС. Если разницы особой нет то зачем платить лишнее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:08
Sergey001я пробовал работать с камерой. ничего хорошего во первых нет стерео, во вторых в мозгах не сходится что руки в одном месте а смотреть надо в монитор. Если надо сфоткать можно и телефоном через окуляр обычного микроскопа.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:27
Я скорее не про камеру в принципе, а про качество картинки с такой камеры из китая за всего ничего 75$, а выглядит довольно интересно... Но картинок к сожалению нет, пробовал простенькие камеры от них но картинка мне совсем не нравится. Сгодится конечно для чего-то и паять можно, но у них бОльшие разрешения заявленные обычно из-за интерполяции, а в реальности 0,3Mpix ... Это те камеры что в форме ручки по 20-35$ и вроде не жалею что взял но и все равно не то что бы хотелось(((
Хочется без интерполяции 1600х1200 и зум x300-500 ...
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:29
Хотя если смотреть на действительно что использую так зум может и меньше, просто качество картинки такое что хочется еще и еще увеличить т.к. видно хреново
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:11
LOMO SF-50
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 17:49
YX-360TR писал(а):
LOMO SF-50
Это тот же ОГМЭ-П3 с 190мм объективом, экспортный вариант. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:33
Andfox писал(а):
....экспортный вариант. :-)
не дописал.. я этот купить хотел.. а купил ОГМЭ-П3, сейчас в пути уже :dan_ser:
Сейчас думку над штативом ломаю...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:20
...как-то пересмотрел в штук 10 разных китайских микроскопов - думал жизнь напарнику облегчить - :ne_ne_ne: кака однозначно.
AmScope в руках не держал, ничего ни за, ни против не скажу, из того, что знаю - МВХ, без вариантов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:01
YX-360TR viewtopic.php?f=70&t=85201
как вариант...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:01
или такой http://allegro.pl/mikroskop-stereoskopo ... 04167.html
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:32
Возник такой вопрос хочу купить голову с каким фокусом брать брать F90 mm или F190 mm
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 20:08
наверняка будет куча замечаний,но свои пять копеек вставлю .я использую микроскоп bresser unior ))), стоит 40 долларов ,пятаки восстанавливать самое то фокусное расстояние сантиметров 10-12 , из минусов -нет резинок на окуляры (решил за 10 минут и 3 евро) , штатив не делал прикрутил к столу побыстрому паяю на ящике от тумбочки которая на колесиках под столом ,вот и все может кому пригодится. да не знаю может в россию и не поставляется но вариантов и названий у дедушки Ляо много ,смотреть у поляков под маркой которую указал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 22:15
недавно сменил свой МБС-9 на Nikon SMZ-1, разница ну очень ощутимая.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 09:02
а в чем смысл платить 800 грина за никон ,если проверено давно что больше чем 10 кратное увеличение не нужно (американцы народ не бедный а весь интернет завален роликами от них по паяльные микроскопы)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 20:53
я смотрю на ебее микроскопы дорогие а головы дешевые
http://www.ebay.com/itm/USED-1PC-SZ30-Z ... 3ce8d1d6e0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:14
подорожали блин ОГМЭ-ПЗ (F90 mm) 37000т.р. ОГМЭ-ПЗ (F190 mm) 41000т.р
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 21:57
парни все таки интересует вопрос с каким фокусом брать брать F90 mm или F190 mm
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 22:20
Bariga писал(а):
F90 mm или F190 mm
F190 mm-удобней работать паяльником... т.к. микроскоп дальше от платы.
Зарегистрированные пользователи: viktor967
