Текущее время: 11 мар 2026 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Оцените БП пожайлуста
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 08:40
ЛБП http://www.aliexpress.com/item/5Ps-220V ... 53120.html
В первую очередь для ремонта ноутов и системников (и их же БП и мониторы). Никогда не пользовался но много читал о пользе и применении, если есть БП. Правда вот с характеристиками не определюсь никак:
- 0-30V
- 5A
- 5 разрядов по току
- стабилизация по току и напряжению (если я верно понял, это тоже хотел уточнить т.е. в описании это как "constant" описывается и это ли имеется ввиду?)
- заявлены довольно хорошие характеристики по стабильности I/U
В общем-то все здорово кажется, разве что без крутилок но в каком-то смысле мне кнопки нравятся, тут уж смотря что делаешь - где плавно добавлять удобнее, а где точно нужно разные выставлять... Но этот вот такой
Хотел спросить совета - стоит брать? За эти деньги довольно хорошо он смотрится, но мало ли может я что важное упустил? И может брал себе кто такой, как он вам?
 Заголовок сообщения: Re: Оцените БП пожайлуста
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 08:47
http://ru.aliexpress.com/item/Maynuo-M9 ... 26244.html
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 09:46
Вы имеете ввиду русскую версию или этот БП??? А зачем программируемый?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 14:26
5A маловато. И точность для ремонта не нужна.
В сириусе похожий с крутилками
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... a32qlq75i5
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:34
Я форум перечитывал, на эту тему часто спорят, но явно мне с вами не спорить :)
А сколько по току/напряжению стоит брать? Там 2к рублей, бюджетом я рассчитывал в пределах 5-6т.р. т.к. нацелился после чтения и то что нет необходимости. Разве что КЗ искать не хватает говорят 5А или может еще для чего?
А так напряжений я не знаю где больше 30В в этом деле есть, тем более я как расширение думаю планшеты/телефоны а не габаритное что то и более мощное и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:36
DAZHENG 305D многие хвалили, что хороший хоть и китаец :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:58
http://www.ebay.com/itm/Mastech-HY3010E ... 0961085832
Вот хороший и фирма нормальная.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 12:24
Долго выбирал, остановился на этом, заказал.
http://www.technica-m.ru/news.html/id_128
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:56
А для чего вы используете бОльшие токи? Т.е. 10А например? Ну кроме как поиск КЗ... ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:06
мое глубокое убеждение что надо видеть ток от 1мА, более чуствительный блок нафиг не нужен, самое то, это блок с аналоговым стрелочным милиамперметром, но таких китайцы не делают,
защиты на 5 ампер иногда маловато, но если ноут исправен то его можно уже и к родному питателю подключить,
так что для ремонта ноутов вполне 5А достаточно, кз и на 5 амперах вычисляется.
ps для чего надо видеть 1мА, помогает определить стартует биос или нет, потребляет ноут хоть что то или просто гнездо питания в обрыве.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 10:25
Infino писал(а):
защиты на 5 ампер иногда маловато, но если ноут исправен то его можно уже и к родному питателю подключить, так что для ремонта ноутов вполне 5А достаточно
Если родной сгорел, а надо вот такой (Clevo X8100-Intel® Core i-7 - PM55- AC/DC Adapter – , DC Output 19V, 11.57A)) погонять на тестах. :) Вот и вспомнишь про 10 ампер. Если финансы позволяют то лучше с разу с небольшим запасом брать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 10:53
Интересно что никто ничего не сказал про 2х-4х канальные блоки, похоже что не так часто случается... Разве что использование одновременно для питания ноута и для чего-то еще...
Ох уж куплю я видимо то что хотел, а потом возьму больше каналов/мощности и если вдруг пригодится то программируемый... Хотя тут не знаю куда его пристроить пока толком, как бы это не для самодельства и работы с МК больше, чем для ремонта. Разве что потребление тока можно точно снимать в динамике или относительно точно т.к. кто их знает как у них с этим еще... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:00
Разве что вместо кнопок с ручками все же
[code] более чуствительный блок нафиг не нужен, самое то, это блок с аналоговым стрелочным милиамперметром, но таких китайцы не делают, [/code
http://www.aliexpress.com/store/product ... 34871.html
Если поискать они там есть самые разные, даже среди дорогих
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:04
DPS-305CF ,я думаю что, это тот DAZHENG 305D только с кнопками.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:13
Да если вскрыть там врядли большая разница в остальной части :) Удобно кнопками точно ставить - неудобно плавно регулировать...
Во втором сообщении ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Maynuo-M9 ... 26244.html
Тут и мощность и точность и удобства, надо точно поставил и ручкой докрутил, все с кнопок наглядно включается... но 560$ (((
http://www.aliexpress.com/item/RK8511-1 ... 42579.html
Или почти то же дешевле но 150W уже
Еще интересное нашел CR режим, что-то вроде "constant resistance" а это с чем можно использовать? Впадаю в глубокие раздумья, но вообще при том что они перелагают еще задумаешься, надо ли тебе счастье чем-то жертвовать экономя деньги. Разве что плохо у меня сейчас никакого нет(( Хотя если взять оин из последних сдается мне просто БП уйдет на полку очень быстро, хотя тоже кто знает...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:16
брр, это ж электронная нагрузка написано :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:45
Было бы чего копья ломать...
Возьмите тогда MR3005D-3, трехканальник, два канала 30в 5а, один нерегулируемый 5в 2А.
Вам для МК и ноутов с головой хватит, можно его переконфигурять двумя кнопками либо как 60в 5А либо как 30в 10А (последовательное или параллельное включение каналов)
http://masteram-online.ru/ru/Power-Supply-LCD-Display-0-30V-0-5A-HYelec-HY3005D-3.php
Отакой блок.
У самого такой, в принципе все типа MSI GX680 или там Asus G53S вполне тянет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:52
ваш пример совсем не подходит, до 15V и нет стабилизации по току,
среди дорогих, стрелочные встречаются, вы правы, но вот скажем до 100$ правильных не встречал.
есть много очень хороших источников питания, но они все примерно в категории 300-500$
ps если родной сгорел, то у меня всегда найдется блок на 10А, заменить родной и поставить ноут на прогон,
а мой блок на столе постоянно занят в работе и использовать его для долговременных тестов нет возможности.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 17:36
[offtopic]ps если родной сгорел, то у меня всегда найдется блок на 10А, заменить родной и поставить ноут на прогон,
а мой блок на столе постоянно занят в работе и использовать его для долговременных тестов нет возможности.[/offtopic]
Это просто как пример, по наличию мили амперметра, но все таки 56$ всего... А почему именно стрелочный? Я пока специально их не выискивал, т.к. предложений то в общем навалом всяких разных
[az113] Михаил Грехов
У меня есть универсальный 120W и я думаю отказаться от ЛБП как источника питания, если нужно купить еще один универсальный - всего 50$ за 120W. Подобные тому как выглядит нагрузка совсем "неправильно" стоят и из бюджета выходят... Хз, конечно два канала бы не повредили.... но с доставкой я явно вылезу из всех бюджетов :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 17:40
Вот еще какой видел стрелочный http://www.aliexpress.com/store/product ... 43703.html
тут 20V и 2A правда всего и 160$ с доставкой хочет... Не знаю, мож если поискать и можно что-то найти но вряд ли за 100$
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:19
2А, явно мало, нет возможности протестировать работу цепей зарядки аккумулятора, стрелочный-можно примерно оценить как стартует биос, это видно и на цифровом с чувствительностью 1мА, но на стрелочном нагляднее, а учитывая что все больше и больше несут в ремонт таблетов, а они все поголовно в стенбае потребляют меньше 10мА, то вот и ответ про 1мА
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 20:07
На мой взгляд- БП с цифровым управленим более удобны ( в практике пока не испробовал).( ссылка первого и 8 поста.)
Полезность 1mA вроде указали, и есть еще пара моментов (имхо).
1)Эти блоки как правило имеют электронную коммутацию питания (через кнопку), что позволяет сделать предустановки БП и после подать питание на клеммы, что думаю более удобно чем перетыкать штекер для предустановки, или рубить полностью блок, при необходимости обесточивания платы во время ремонта.
2)Имеется кроме режима стабилизации тока - режим защиты.
Т.е. если предустановленный ток не превышен, то аналоговые блоки работают в режиме стабилизации напряжения, если превышен, то переходят в режим стабилизации тока, если я правильно изучил этот вопрос. :du_ma_et:
Цифровые блоки можно перевести в режим защиты , где при превышении предустановленного тока он снимет питание, защищая девайс, думаю это полезно при первом включении принятого аппарата, если принесли без родного БП, и вообще в процессе ремонта.
Ну и наличие памяти на предустановленные значения , управление с компа и пр. не знаю, на сколько это большие плюсы, наверное можно игнорировать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:37
А что скажете насчет этого
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 16:55
SDP-2210
http://www.sitall.cz/shop/images/soubor ... ff4c330daf
cron
