Текущее время: 25 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: POST карта для Samsung через VGA
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:14
Некоторые свежие самсунги выводят POST коды на разъем DSUB15 (VGA)
Откуда растут ноги:
Южные мосты Intel давно (с ICH5 точно, а может и ранше) имеют встроенную функцию Serial POST Codes Over GPIO.
Intel предполагает эту функцию для отмаргивания пост-кодов светодиодом PowerOn. Производители техники к сожалению наличиие этой функции преймущественно игнорировали, а жаль... Согласитесь, как было бы удобно: подносишь стандартную для всех intel-платформ пост-карту к светодиоду питания и считываешь коды ничего не разбирая и не подключая...
Вывод осуществляется асинхронно в коде манчестер и состоит из синхро-байта 0xFE и байта данных с post-кодом. Подробности в даташитах на юга и PCH Intel.
Именно эту функцию использовали самсунги, но вместо светодиода вывод осуществляется на 4й пин DSUB15.
Приятности:
Создание такой пост-карты для самсунга не составляет особого труда. Алгоритмы дешифрования кода манчестер доступны в сети в больших количествах. Они существуют даже в виде аппнотов для распространенных микроконтроллеров.
Прототип этой пост-карты создан и работает.
Неприятности:
Для того чтобы начал осуществляться вывод кодов по этой методике, надо должным образом запрограммировать регистры моста. Это (К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ) происходит достаточно поздно. БИОС сначала инициализирует всё, что связано с процессором, контроллерами памяти, проверяет память и только затем программирует PCH. В результате при включении ноута без оперативной памяти, пост-коды на DSUB15 не выводятся... СОВСЕМ!!!
Это резко снижает полезность такой пост-карты :(
К чему это все:
Прототип карты есть... Можно было бы её производить и продавать... Но, в свете вышесказанного: А НАДО ЛИ???
Ценник на такую карту видится около $60. Если наберется хотябы 30-40 желающих, могу сделать...
Высказывайтесь, господа ремонтники!
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
 Заголовок сообщения: Re: POST карта для Samsung через VGA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 14:59
Сотня просмотров и ниодного комментария... Ситуация ясна! :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 02:45
Пользуюсь оригинальной- бестолковый девайс по указанным причинам..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 05:47
Да тут и коментировать - то собственно нечего.
Для того чтобы начал осуществляться вывод кодов по этой методике, надо должным образом запрограммировать регистры моста. Это (К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ) происходит достаточно поздно. БИОС сначала инициализирует всё, что связано с процессором, контроллерами памяти, проверяет память и только затем программирует PCH. В результате при включении ноута без оперативной памяти, пост-коды на DSUB15 не выводятся... СОВСЕМ!!!:)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 16:41
Да с них и с нормальных часто толку мало. Тем более что неисправный бук лучше для начала разобрать и осмотреть после чего преимущества этого устройства мягко выражаясь непонятны.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:46
Немного продолжу
Этот способ подходит ко всем материнкам, собранным на хабах HM55 и выше.
Контакт моста T7 выходит в самсунгах на диагностическую колодку
В двух словах - не надо паять все провода ЛПЦ.
Этот способ диагностики пойдет не обязательно в самсунгах.
Но данных, включен ли по умолчанию режим вывода на T7 пока не имеем.
Вывод - эта пост-карта от Евгения возможно будет работать на многих платформах.
debug_6.jpg [ 265.64 КБ | Просмотров: 9149 ]
debug_n.jpg [ 54.74 КБ | Просмотров: 9149 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:41
Добрый вечерочек =)
А что есть такая пост карта в продаже? Готов преобрести :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:31
Жеку похоронили в январе ...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:31
R.I.P. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:12
dmitrich
Вон сверху страницы ссылочка на партс, у них глянь. :ts_ss:
