Текущее время: 25 май 2026 16:44
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:22
Есть возможность дешево приобрести данную станцию. Опыта большого в BGA-пайке нет. Подскажите плюсы и минусы данной станции, насколько она удобна в работе, какие косяки с ней возможны. Заранее весьма благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 09:28
ну так это то же что и ACHI IR-6000 - читай отзывы в сети да и все
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 18:40
ну могу сказать что у скотла есть один плюс -он специально сделан для европейского рынка и качество сборки очень даже достойное.присмотрись к
SCotle ir360 pro v3 . там воздух есть и паяльник.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 07:18
SCotle ir360 pro v3. 1400$ + доставка примерно $400 не меньше...
Лучше на базе стола Нп34-24 сделать сборку.
Использую стол НП34-24 (26500 с доставкой)
контроллер торментора (готовый ~3000руб + 2 месяца ждать доставки или самостоятельная сборка.) 4 канала, возможность подключать любой тип датчиков.
Верх - Если ИК Элсер ЕСР-3, то рублей 700 без доставки. Если воздух - фирменная воздушка 225$ без доставки + 15$ за каждое сопло. Более дешевый верх, но не менее мощный - дуйка АТ8205 за 28$ с доставкой.
Итого: 26500+3000+1000 (ЕСР-3) + 1000(АТ8205) + 1000 (штатив самодельный) = получаем в разы гибкое решение, и главное - качественный низ. А как бонус - связь через блюпуп..
Если совсем страшно - НП34-24 с контроллером + любой ПИД, хоть китайский + керамика на верх. Плату доводим до температуры на 60-80 "С ниже пайки и включаем профиль на ПИД китайском.. профит. В сети есть видео (с 1:50) и фото (исходник здесь), где на IR6000 и на Jovi сверху стоят столы НП34-24, от китайцев используют только верхнюю пушку. Профили включают по достижении платой нужных температур.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:34
uzernik писал(а):
Подскажите плюсы и минусы данной станции, .
отвратительное качество изготовления и нагревательных элементов при хорошей идее, украденной с дорогого оригинала.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:56
при таких ценах да согласен тоео у скотла еще фишка есть -нижний воздух
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:02
А в чем фишка нижнего воздуха?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:34
есть такое мнение - подогрев места пайки с низу по профилю, совпадающиему с профилем верха..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 14:04
идея действительно судя по всему именно в этом ( китайские профили есть повторение низом верха с разницей +10 градусов без цикла преднагрева -низ ставится на 180 и поехало ).есть правда сомнение что это универсальная вещь .
я ставил эксперименты с разными платами и пришел к выводу что для пайки использовать очень даже можно а вот для снятия вряд ли -пар плат угробил .поэтому на основе профилей нашего дорого геннадия сделал свои где низ просто работает как IR преднагрев. да еще из минусов - воздушный верх работает при скорости потока 6 (попугаев ) пар раз сдуло обвязку с чипа (с платы как не странно нет .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 20:46
Облегчает он работу верхнего воздуха,оберегая при этом чип от перегрева.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:37
по -моему ,чип от перегрева оберегает грамотно настроенный профиль . А вот если есть конкретный опыт по работе с трехзонкой , хотелось бы услышать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 20:40
все это верно при качественных нагревателях
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:57
я вот чего не пойму -чего вы господа хорошие к нагревателям прицепились )))) ,помню был такой анекдот -шашечки надо или ехать. Если плата прогревается ,ее не ведет, профиль работает -так какая разница что там греет и как -хоть костер пионерский .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:13
Так пятнами они почти все греют (я про новых китайцев)
никакой равномерности нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 19:09
Всё правильно думаете,и Максим зная толк в качественных нагревателях кивнул. Но беда в том что IR-нагреватели в большинстве "китайцах" просто Отстойные. Для преднагрева платы может кое-как и годятся,а уж о точных температурах "по профилю" в районе пайки.....два пишем,один в уме. С введением в станцию сразу двух зон воздуха (пусть при том что дерьмовый ИК-низ) происходит всё намного веселее,и термопрофиль отрабатывается точнее, скажу воздух с этим справляется весьма не плохо,настроить только.Сквозняки и небольшие перепады температур извне не могут повлиять на процесс пайки.А про костёр пионерский это вы зря.Тут пионеров совсем не любят,кроют их трёхэтажными.... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 20:09
а как его настраивать то воздух нижний - вот я о чем (как западный человек преферую любые мнения и на своем не настаиваю) мне ничего другого на ум не пришло после долгих экспериментов как воткнуть его на 230 цельсия на все время работы профиля. Американцы тоже со мной согласны судя по их методам.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 12:36
Доску так угробите,не всякой борде это по носу.
я делал так - ИК преднагрев всей платы до 120 гр. примерно (!!!по датчику термостата 180),а потом присоединяются две воздушные зоны,и по наработанному профилю. А заводские профили мне кажутся немного лихими что-ли.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:39
а какая станция то у вас .во вторых ничего не угробишь температура на верху при низ 230 -120- 140 и чего там гробить ))))
