Текущее время: 14 июн 2026 09:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:25
All updates, softawe, activations always free
Vertyanov JIG programmer VER 3 умеет:
1 Программировать NPCE288N/NPCE388N через разьем клавиатуры и на внешнем переходнике.
2 Программировать KB9010/9012/9016/9022/9028/902
3 Программировать EEPROM LCD панелей (EDID матриц).
4 Доступно программирование IT8386E - 192KB IT8580/8585/8586/8587/8985/8987- по 128KB. Прочие ITE просто не проверялись.
5 Доступно программирование MEC1609/1619/1633L/5075/5085 другие мной не проверялись.
6 Дополнительно может проверять в АВТОНОМНОМ режиме клавиатуры для ноутбуков с шагом 1мм/05мм/08мм.
(звуковая сигнализация нажатий кнопок и ошибок (buzzer).)
7 Возможна проверка клавиатур через оболочку на PC
8 EC фирмы Explore EPF011/021/035/036/037 с использованием модуля сопряжения
Два способа программирования мультиконтроллеров NUVOTON (NPCE288N/NPCE388N) - непосредственно на MB ноутбука по шлейфу и на внешнем переходнике.
Время считывания по шлейфу 70 сек. Время стирания + записи около 20 сек.
Программирование ITE мультиконтроллеров (IT8585E, IT8586E и т.д.)происходит через разъём клавиатуры без пайки.
Запись - от 100 до 200 секунд. Чтение до 20сек. Увеличена скорость по сравнению со второй версией.
Программирование ENE мультиконтроллеров (KB9010/9012/9016/9022)происходит через разъём клавиатуры без пайки - теперь автоматически!
Чтение около 10 сек. Запись с верификацией не более 20сек.
Для работы Вам нужно иметь два шнура USB B - квадратный как на принтерах, сканерах и т.д..
Один кабель для подключения к PC, а другой для соединения земли (массы) программатора и платы ноутбука.
Оболочка работает на всех OS Windows XP/7/8/8.1/10 разрядностью 32/64 бита.
У нас нет никаких активаций. Покупаете программатор и скачиваете в свободном доступе весь необходимый софт.
Бесплатная поддержка на известных форумах.
Дополнительные фишки:
TETRIS, SPIDER, JAWS - это для программирования EC ITE/NUVOTON/ENE вне материнской платы.
TETRIS - основная плата на которую вставляется SPIDER или JAWS.
SPIDER - плата, на которую запаивается EC в корпусе 128-pin LQFP.
JAWS - сокет, в который устанвливается EC без пайки.
EDID кабель для прошивки не eDP матриц с разьемом 30 и 40 pin.
The new version Vertyanov JIG V3 is able to:
1 Program EC NPCE288N / NPCE388N via the keyboard connector or an external adapter.
2 Program EC KB9010/9012/9016/9022/9028/902
3 Program EEPROM LCD panels (EDID display).
4 Program IT8386E - 192KB IT8580/8585/8586/8587/8985/8987- 128KB. Other EC ITE simply not been tested.
5 Program EC MEC1609/1619/1633L/5075/5085
6 Extras can check in an autonomous mode, the keyboard laptop sockets with a pitch of 1 mm / 05mm / 08mm.
  (Audible alarm keystrokes and errors (buzzer).)
7 Keyboards can be checked through the shell on the PC.
8 EC Exolore EPF011/021/035/036/037 with adapter.
Two ways of programming the memory EC NUVOTON (NPCE288N / NPCE388N) - directly on the MB laptop via the keyboard connector or on the external adapter.
Reading Time Loop 70 seconds. Time erase + write about 20 sec.
Firmware ITE EC (IT8585E, IT8586E etc.) is through the keyboard connector without soldering.
Recording - from 100 to 200 seconds. Reading to 20 sec. Increased speed in comparison with the previous version.
Firmware EC ENE (KB9010 / 9012/9016/9022) is through the keyboard connector without soldering - now automatically!
Reading about 10 seconds. Recording with verification of no more than 20 seconds.
You must have two cable USB B - square as printers, scanners, etc ..
One cable for connecting to the PC, and the other to connect the ground programmer and laptop motherboard.
Shell works on all OS Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10-bit word length 32/64.
We do not have any activations. Buy a programmer and upload freely available all the necessary software.
Free support on certain forums.
Изображение Изображение Изображение
Переходная плата с разьемами 600р
Вложение:
CONN_MIX32.jpg [ 81.47 КБ | Просмотров: 133012 ]
Плата расширения для проверки клавиатур с шагом до 40 включительно.
Первые 10 штук по 1000р без доставки
Вложение:
BIG_KB_TEST.jpg [ 261.72 КБ | Просмотров: 125186 ]
#Vertyanov JIG V3
#KFCT_BIG
#TETRIS
#SPIDER
#JAWS
#DDR234
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 авг 2021 10:27, всего редактировалось 250 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 18:50
Делфи+МК? :)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:18
Все "уже сделано, до нас".. :-)
Предсказуемый ход, что радует, не перевелись умы.. :co_ol:
Но есть пара вопросов.
Во первых, обычно прошиваемый чип имеет наклейку или метку краской на корпусе если впаивается прошитым..
Во вторых, устройство МК может быть мастером , и быть загрузчиком даже для самого себя., вот отголосок, возможно есть еще , более интересный путь?..( имхо), намек .. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:38
Связка контроллер ATMELL и чип USB to COM. Какой контроллер не принципиально, но определенные тонкости есть. Даташита на KB9012 для разработки вполне достаточно. Накурился я его прилично.
Возможно, что в новом контроллере и есть загрузчик, который позволит себя прошить. Для того чтобы понять это и разобраться надо иметь новый, у меня пока такого нет. Я уверен что через клавиатурный разьем и проще и удобнее прошивать даже на заводе. С помощью EDI "механизма" , также через клавиатурный разьем, можно например включить вентилятор или поиграться светодиодами ... отладка так-же доступна.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 19:54
Да не, просто спросил, есть навязчивая мысль, что производители компов так и стараются усложнить нам жизнь :-) , чем дальше тем изощрённее, благо,есть энтузиасты, помогающие в этом вопросе. :) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:20
Я открою небольшой секрет, KB926, KB930 так-же позволяют достучаться и к памяти которая сидит на ИХ SPI интерфейсе. Другими словами можно прошить через клавиатурный разьем мультовую флеш. Это требует доработки софта программатора в плане поддержки чипов, которые висят на SPI интерфейсе этих мультов :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:28
Благо это придумали до нас :) В инете этих кусков полно. А я тоже думал: делать или не делать :) А вот про отладку - прикольно, мне и в голову не пришло! Правда, не знаю, зачем это надо нам.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 20:33
Например, можно через EDI интерфейс послушать I2C шину, а там и АКБ и сенсоры температуры ... но это в теории. На практике это наверно будет неудобно если нет сотни-другой одинаковых плат.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:30
Сергей Вертьянов писал(а):
На макетке уже работает, осталось привести в божеский вид :) Чтение KB9012 около 13 секунд. Запись -35секунд.
Изображение...Сергей, а что он еще умеет шыть???...или будет уметь шыть???...заложена ли в программе и в устройстве возможность доработки или обгрэйда для вновь-рождаемых мультов и иже с ними других контроллеров...????????
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:59
Про другое я пока не думал :) Считайте что это узконаправленный девайс на данный момент. :-)
Но места для коддинга еще есть ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 00:10
:jn_pu_sk: ....зря, Сергей,...зря....а через полгода, а може и раньше опять прыгать в последний вагон уходящего поезда????
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 02:24
Пр что радует, не перевелись умы.. :co_ol:
Ждем ...и начинаем продавать всем желающим
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:21
удалено
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 янв 2015 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:24
когда старт продаж?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 11:46
TaG писал(а):
когда старт продаж?
платки ждемс, потом начнем понемногу :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 14:35
внимание, это была первая версия платы, уже давно не делаем, но поддерживаем !
Ну готовый вариант выглядит вот так.
Версия называется Vertyanov_KB9012.
Джига.jpg [ 106.48 КБ | Просмотров: 306603 ]
Шнурок.jpg [ 106.89 КБ | Просмотров: 306603 ]
Комментарий к файлу: "В обертке :) "
DSC05564_cr.jpg [ 267.61 КБ | Просмотров: 305874 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 дек 2013 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 15:41
цена и что будет уметь еще?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:15
удалено
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 янв 2015 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:37
чё обсуждать.50 баксов нормальная цена.лохам это не надо,а кто занимается ремонтом вполне адекватная цена. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:14
Продавец НБ1
Хочется поюзать уже
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:58
Отписывайтесь, кому интересно в почту kb9012prog@gmail.com или в личку,
Решим Вашу проблему с мультом KB9012.
Кстати, плату автоматической коммутации сделать можно и к моему прогеру, только вот плат пока не много, чтобы уже начать разводить.
Минимально надо знать сколько пин сейчас бывают разьемы под клавы на ноутах где стоит KB9012, потом шаг выводов. После этого можно подумать на чем смостырить ...
Плата комутации будет отдельной, ну или в новой версии одним целым.
PS Пока вижу разьемы клавиатур на 30 пин и 25 пин у самсунга.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 23 окт 2013 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:03
Развитие в плане добавления новых мультов и других чипов предусмотрел ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:23
Контроллер может заливать себя через UART программно - есть BOOT блок. Другими словами можно обновить мой прошитый контроллер без спец программаторов. Новые мульты когда еще будут. Закладывать сейчас в стоимость не разумно, нужна будет поддержка и будут исходные данные - добавлю. Добавлять SPI память и прочее сюда не вижу смысла, EZP2010 хорошо справляется.
PS Плата кстати может использоваться и для личных разработок.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:39
По-поводу идеи автоматом переключение делать :
на контроллере если реализовывать программно механизм то получается скорость ниже
75 сек чтение, 85 секунд запись если SCL делать программно 230398 гц.
300 сек чтение если 57599 гц программно SCL, запись 450 сек
Так-что можно и автомат но есть другая идея со съемными наконечниками ... но это потом :)
Или быстро но паять или с наконечниками, или медленно или на CPLD делать коммутацию :)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 дек 2013 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:40
Vertyanov_KB9012
Программатор, далее по тексту, прошивальщик микроконтроллеров ENE KB9012QF с USB подключением. Чтение 10 секунд, запись 22 секунды. Предварительное стирание и контроль FLASH памяти KB9012 не требуется. Возможность подсчета CRC16 и SUMM содержимого FLASH памяти контроллера и содержимого заливаемого файла, что позволяет со 100% точностью определить идентичность содержимого.
Порядок действий при первом подключении устройства (прошивальщика).
1. Установить драйвера на FTDI чип.
(Запустить CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe) Драйвера для WINDOWS можно взять тут http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
Они одинаковые для 32/64 бит.
2. Подключить прошивальщик кабелем MINI USB к порту компьютера (“хвост” не подключать). Через 2-3 секунды дважды моргнут оба светодиода (так будет при каждом подключении этого разьема). Начнется поиск драйверов и их установка.
3. Убедиться, что в диспетчере устройств появился “USB Serial Port (COMXX)”.
(правой кнопкой мыши по Мой компьютер –> управление, далее диспетчер устройств, далее Порты (COM и LPT) .) Для пользователей XP надо проконтролировать, что подхватились именно драйвера FTDI, а не стандартные WINDOWS.
com usb_cr.jpg [ 63.03 КБ | Просмотров: 306363 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 29 окт 2013 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:41
4. Запускаем программу. Если у нас все хорошо, драйвера установились, и программа нашла наше устройство, то увидим приблизительно следующее. У меня два активных COM порта и поэтому найдено 2.
СКРИН от старой версии, но думаю суть ясна ...
Скрин старт_cr.jpg [ 68.16 КБ | Просмотров: 306363 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 10 окт 2014 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:42
На этом можно считать процесс первого запуска успешным. На будущее, желательно запускать программу после подключения прошивальщика.
Теперь займемся распайкой “хвоста”.
Сам прошивальщик выглядит так.
Прошивальщик один.jpg [ 98.28 КБ | Просмотров: 305287 ]
Распиновка выходного разьема.
Колодка распайка.JPG [ 22.49 КБ | Просмотров: 305287 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:46
№ вывода разъема/ № вывода KB9012/ Название сигнала
1 Не используется Reset для ATMEGA88
2 60 вывод EDI_CLK / KSI5
3 62 вывод EDI_DO / KSI7
4 Не используется Выход 3v3 / 200mA
5 61 вывод EDI_DIN / KSI 6
6 GND
7 59 вывод EDI_CS / KSI4
8 42 вывод KSO3
Для наглядности, чтобы не ломать голову, приведу в картинках назначение проводов “хвоста”.
В версии 3.0 распиновка есть в оболочке.
хвост.jpg [ 192.06 КБ | Просмотров: 305287 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 10 окт 2014 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:48
С помощью приведенных данных нужно распаять “хвост” к клавиатурному разъему материнской платы (шаг 1мм и паяться там проще). Можно воспользоваться подсказками по платформам, используя схему или вызвонив на KB9012 определить места пайки соответствующих проводов.
Итак, драйвера стоят, “хвост” распаян пробуем в действии.
Я делаю в такой последовательности:
1 Материнская плата обесточена.
2 Подключаю распаянный “хвост” к прошивальщику.
3 Подключаемся MINIUSB кабелем к PC где стоит программа по прошивке.
Через 2-3 секунды моргнут оба светодиода дважды.
(почему через 2-3 секунды и зачем они нужны, расскажу позже)
4 Подключаем питание на материнскую плату, где наш KB9010/9012/9016. ВКЛЮЧАТЬ плату кнопкой не надо!
5 Запускаем на PC саму программу прошивальщика.
( к этому времени установится виртуальный COM порт в системе)
Заострять внимание, на очевидных вещах, не буду, пробегусь вкратце по кнопкам программы.
При нажатии на кнопку <Чтение>, будет предложено указать путь для сохранения содержимого FLASH памяти KB9012 и пойдет процесс чтения.
Аналогично работает и кнопка <Запись> (попросит указать файл для заливки в память ).
Как видите, у меня нет отдельной кнопки для предварительного стирания FLASH памяти KB9012 перед записью, это делает контроллер автоматически.
Кнопка <CRC16 и SUMM KB9012> позволяет узнать соответствующие цифры, исходя из содержимого FLASH памяти KB9012. Этим, без участия PC, занимается контроллер прошивальщика.
Кнопка <CRC16 и SUMM файла> работает аналогично, но считаем содержимое файла, указав путь к нему после нажатия.
Таким образом, после записи прошивки в KB9012, мы можем нажать <CRC16 и SUMM KB9012> и полученные данные сравнить со значениями записываемого файла , нажав теперь уже <CRC16 и SUMM файла>. Так делаем вывод об идентичности данных.
SUMM - это просто сумма всех ячеек всего адресного пространства KB9012 (128*1024 байт). Например 1+3=4 или 3+1=4. Как видно итоговая сумма одинаковая, но мы поменяли слагаемые, в нашем случае с прошивкой это критично, поэтому метод сложения не дает уверенности в идентичности данных.
CRC16 - циклический избыточный код (англ. Cyclic redundancy check, CRC). Если без деталей, то в случае 1+3 и 3+1 результаты будут разные – если поменяем местами байты или даже бит информации CRC будет уже разным.
После того, как мы прочитали или записали данные, нужно обесточить плату ноутбука с KB9012. Далее выдернуть “хвост” от прошивальщика (убрать режим программирования KB9012) и запитать ноутбук заново. Включаем ноутбук и проверяем что получилось.
Должен заметить, что KB9012 перейдет в режим программирования, только если посадить его 42 ногу на землю. В моей версии это произойдет только при подключенном “хвосте” к прошивальщику. Таким образом, после прошивки, не отпаивая проводов, можно проверить работу материнской платы вытащив “хвост” и передернув питание материнской платы ноутбука.
В прошивальщике есть bootloader, с помощью которого можно обновить его ПО через USB кабель без специальных программаторов. Как это делается, будет рассказано в случае необходимости обновления прошивки. (для любознательных, ознакомиться можно по ссылке http://www.chip45.com/avr_bootloader_at ... 5boot2.php)
Спасибо Вам, что прочитали все до конца, я буду счастлив если работа с моим девайсом будет Вас радовать и выполнять возложенные задачи. Если будут вопросы, замечания, предложения и прочее – пишите или в личку или в почту kb9012prog@gmail.com
Вертьянов Сергей Сергеевич on 30/10/2013
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 30 окт 2014 17:44, всего редактировалось 1 раз.
