Текущее время: 25 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:40
Не однократно столкнулся с ситуацией, когда есть необходимость убедиться в работоспособности клавиатуры (если нет признаков залития, а по какой-то причине не работают клавиши или ноут не реагирует на нажатие кнопок). Или нужно отследить какую-либо кнопку (на какие контакты приходит). Или залипшую кнопку вызвонить.
Сделал универсальный тестер клавы. Светики засвечиваются соответственно номеру контактов зажатой кнопки. И светятся пока удерживается кнопка.
Вложение:
file.php.jpg [ 32.72 КБ | Просмотров: 6445 ]
Видео:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fj34ci4-pw8&feature=youtu.be[/youtube]
Принцип таков: контроллер реагирует на замыкание входов, т.е как только есть хотя бы два замкнутых контакта происходит останов программы и подсвечиваются соответствующие светики (после размыкания контактов программа продолжает выполняться). А т.к. некоторые клавы имеют на шлейфах замкнутые дорожки и встроенные светодиоды, то что бы программа не останавливалась предусмотрены ДИП переключатели, которыми отключаются входы контроллера от разъема клавы.
Кстати на фотке именно такой случай: 2-ой и 4-ый контакты клавы на шлейфе замкнуты. Соответственно нужно разомкнуть либо 2-ой либо 4-ый ползунок на переключателе (там еще резистор с проводком подпаян, но это в силу моей ошибки при розводке платы - это опытный, отладочный образец, а не готовое изделие).
Стоимость прошитого контроллера 10$. Отправка по всему миру.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 04:14
Если сделаешь, свою плату под разные всевозможные шаги, тебя весь форум в попу расцелует, а продаваны еще и риминг сделают.
Пока же все выглядит, как рекалма некоторой вротникомунисующей хрени, ибо когда известна раскладка строк и столбцов, прозвонка мультиметром рулит. Как минимум под разный шаг разъемов и естественно под разное количество пинов надо мысли направлять.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:53
Ну а Вам, конечно же, как и всем остальным известна организация всех клавиатур по столбцам и строкам. Бред вы городите. Вы или не поняли назначение прибора, либо не понимаете о чем идет речь вообще.
Прочтите еще раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 18:34
Имхо, ну нафик не нужен никому прошитый контроллер.
Продавайте готовое устройство и я первый куплю если ценник будет адекватен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:35
Готовлю сейчас обновленную версию. На выходных доделаю. Приблизительная стоимость 30$-35$. Плата изготавливается в домашних условиях :) . Фотки выложу в понедельник.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:04
Готова обновленная версия.
Вложение:
DSC08136.JPG [ 71.58 КБ | Просмотров: 6155 ]
Вложение:
DSC08163.JPG [ 80.24 КБ | Просмотров: 6155 ]
и видео:
Watch on youtube.com
Стоимость готового изделия 300грн или 1230руб.
Плата изготавливается в домашних (кустарных) условиях. Так что на супур качество текстолита и маски расчитывать не приходится.
Если все-таки будут желающие, то пишем в личку.
P.S. Согласен, что ценник отличается от запланированного, и не очень радует, но это тот минимум, который переступить не получается.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 02:31
Перевел производство на новый уровень. Платы выполнены на заводском оборудовании "за бугром" и там же сборка.
Подправил прошивку. Установлено два разъема: с шагом 1мм и 0.5мм. Максимальное число пинов 32.
Стоимость готового изделия 30$(с учетом доставки). Отпраляю в любую точку мира.
Для любителей-самоделкиных: прошитый контроллер 10$ + схема + разводка печати.
Устройство полностью автономно. Работает от батарейки 3в.
Вот видео с пояснениями:
image.png [ 670.38 КБ | Просмотров: 5208 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:44
а ничего, что есть уже готовые и удобные тестеры клав на нашем форуме?
И не просто тестеры клав, но и одновременно программаторы матриц,\ контроллеров и тп?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 15:51
да конечно ниче, когда цена в 3 раза выше и с собой нужно комп носить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 21:29
Эксперт по матрицам
Согласен с Вами - цена гут...
Но!!!
В Вертьяновском есть возможность проверки БЕЗ КОМПА(с любым USB БП)
И есть режим с компом, в котором всё понятно на клавах, у которых несколько дорожек ШТАТНО соединенены, а таких существует немало...
Лично я купил на наше предприятие Вертьяновский и не жалею...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 21:46
а зачем джампера и светодиоды ?
не лень паять столько всего ?
а чего такая дискриминация в рублях ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:14
Код:
А из видео не понятно? Светодиоды показывают какие линии закорочены (если нажата кнопка), джампера - отключать те линии шлейфа, которые закорочены штатно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:16
Код:
И куда он "показывает" состояние клавы? В блок питания?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:41
купите, оцените, потом ругайте :men:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 00:11
Ну я и не ругаю, а спрашиваю. Вот куда он выводит данные о нажатой кнопке, если я запитал его от БП (без компа)? Спикер пищит? Очень хорошо, но вот только это мне не поможет узнать какие линии зажаты кнопкой.
Для отбраковки клав бесспорно годится, но вызвонить линии шлейфа в соответствии с нажатой клавишей нет. И как отключить без компа линии которые штатно закорочены на шлейфе? Никак.
Мой тестер АВТОНОМЕН и ориентирован на несколько иные функции: определить линии шлейфа в соответствие с нажатой клавишей, ну и попутно очень удобно проверять все ли кнопки реагируют на нажатие и это при том, что устройство АВТОНОМНО. Пошел на базар, выбрал клаву, проверил.
Да и не надо меня уговаривать. Я не заставляю никого. Это в "совке" в магазине лежала только колбаса "туалетно-бумажная", а при свободной конкуренции какая хочешь. Одни предпочитают дорогую за 5, другие дешевую за 3.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 01:12
а зачем нужно знать, какие линии убиты ?
неисправную клавиатуру все равно в мусор ...
да, очень все линии можно отключить без компа :)
не нужны никакие переключатели и светодиоды
вместо цветомузыки софт напишите толковый
P.S. При совке я сервелат и докторскую любил, а сейчас одна дрянь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 02:28
Код:
Ну кому-то не нужно, а другим нужно. Мне не однократно нужно было знать. А проблема может оказаться и не в клавиатуре. И тогда очень просто выясняется по каким линиям искать проблему.
Код:
Вместо того, чтобы хаять чужое сделайте что-то свое.
Если лично Вам не нравится - то это не показатель объективности Вашего суждения. Показателем объективности считаю наличие спроса.
Код:
тему потом грохну ...
на основании чего? На правах "мне не понравилось" и имею такую возможность?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 13:14
Эксперт по матрицам
Ну и как купить сие чудо? Я-б взял для коллекции :-)
В добавку к Вертьяновскому. А может ещё и Водопьяновский потом возьму :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:05
Все в ЛС.
