Текущее время: 25 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Плёнка на чипах
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:03
Вопрос насколько нужна защитная плёнка на чипах, проце.
и не понятно её основное назначение.
изоляция? защита от пыли и влаги?
Обычно так загажена компаундом или пастой, что возникает непреодолимое желание сразу выбросить её
 Заголовок сообщения: Re: Плёнка на чипах
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:20
Судя по всему для защиты конденсаторов на подложке от контакта с подошвой радиатора охлаждения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:01
Возможно. Даже попадались платы, где без пленки радиатор коротит на кондеры подложки чипа.
Но тогда зачем ее клеят на чипы, стоящие без охлаждения (типа HM65) ???
Полагаю, что не все так просто с этой пленкой.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:45
Я эту пленку заколебался на место ставить, все асеры и ко 2010+ приходят с половиной пленки на кристалле.
А если предположить, то да защита от коротышей при изгибе и конденсате.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:20
именно,
в основном, чтобы избежать проблем при сборке на конвеере
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
