Текущее время: 15 июн 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Замена спирали на Lukey 863
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:43
Доброго времени всем.
Сгорела спираль на преднагревателе, поиски увенчались успехом только проволокой с диаметром 0,4мм, а стояла гдето 0,15-0,2мм, у новой получается сопротивление 12,5 Ом против 80-90 Ом у старой (на такое сопротивление новой проволоки уйдет уйма да и не влезет она в корпус). Понимаю что схема не выдержит, подскажите как выйти из положения, может кто уже сталкивался с подобной проблемой.
Здесь (http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=70322&page=2 пост 25) умелец пишет что подключил спираль через диод, но я как-то в толк не возьму - просто воткнуть диод в цепь переменного питания..
 Заголовок сообщения: Re: Замена спирали на Lukey 863
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:44
А что не нравится? Будет половина мощности на спираль идти. Ток то переменный.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:57
При включении сразу вырубает предохранитель.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:59
Ну все равно маловато 12 против 80 Ом получается, может потому и вышибает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:26
В этом и проблема, а как исправить пока не знаю...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:11
Чем что-либо "колхозить", поищите лучше стандартный нагреватель с подходящими параметрами. Они не дорогие и нередкость в eBay, на AliEхpress и других торговых платформах.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:27
старый фен для сушки волос .
забираем спираль и продолжаем заниматься сек....
проще купить новую станцию.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 17:21
Zlunder
А в чём проблема купить нихромовой проволоки 0,2мм???
Ей барыжут на каждом углу...
http://sigareta16.ru/shop/service/nihrom/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:01
выбросите или переделайте этот хлам в боле-менее нормальный подогрев, правда подойдет он только для мобильных, немного перепилить корпус с электроникой и поставить любой кварцевый нагреватель например такой http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... c_qp/qp25/, это будет лучше чем возиться с наматыванием спирали
