Текущее время: 25 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Магистр ц20-икм
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 16:09
Купил на днях станцию магистр ц20-ик ,в ней с завода два термопрофиля один свинец другой без .Поднял пару чипов все норм .Решил поставить север на бессвинце ,намазал чип флюсом поставил на плату ,начался процесс пайки .На 170-200 градусах пошли пузырьки с низу чипа и чип съехал чуть в сторону.Может это флюс хреновый или я его чересчур много намазал (наносил до заполнения промежутков между шарами).И если кто пользуется данным девайсом поделитесь термопрофилями.
 Заголовок сообщения: Re: Магистр ц20-икм
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 16:17
Флюс FLUXPLUS накатывал на сотиках проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 17:36
пересмотри профиль он может неверный
выложи настроики
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 18:24
Профиля два с завода один Pd -низ 200гр 120 сек ,потом верх 150гр-60сек и 185гр-30 сек низ все время 200. И PdFree низ 240гр-120сек,верх 170-60сек,верх 220-25сек.Как я понял первое это для свинца а второе для бессвинца .Я паял вторым термапрофилем.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:05
А зачем так много флюса. Флюс наносится на плату тонким слоем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 15:56
Низ-150. Не больше.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 15:57
И чип ты уже прикончил таким профилем... имхо
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 16:02
И вначале на "кошках" бы потренировался...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:14
С флюсом разобрался ,насчет низа у данной станции температуру низа снимается не с платы а с нагревателей .А верх термопарой возле чипа .Если на таком расстоянии от платы то на плате не будет 200 .Или я что то недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:25
Во всяком случае на ИК-А нет контроля температуры низа. Да и не особо он нужен. Термопара на плате как раз и должна контроллировать ход процесса. Т.е - температуру платы. И не важно кто ее греет-верх или низ. Все имхо.
В общем по профилю-на этапе предварительного разогрева температура платы должна быть порядка 150 градусов. Далее-догоняем верхом до примерно 170, после-225. У меня так. Скорость нагрева-порядка 0,5 градусов в сек.
PS. Какой на них теперь термодатчик? Верно ли показывает температуру?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:45
Тут важно понять как должен проходить процесс...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 08:07
У тебя низ алюминий правильно я понял? , у меня ик стол .Попробую твой термопрофиль ,как я понимаю это на свинец . Что самое интересное что на заводском профиле даже наклейки на плате не видет хотя 240 г.р .Тренируюсь на кошках ,клиентам не хочется новые матери покупать :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 09:22
Твой термопрофиль мне не пошел , у нас разное управление и контроль температуры .В моем случае низ то есть сами эльштейны нагреваются до 240 и удерживаются 120сек ,а сама плата нагревается за это время примерно 150 гр ,а дальше как и у тебя .Так что чип скорее всего жив .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 22:26
Сегодня перекатал ,поставил чип все завелось .На свинце при 180 гр чип полностью сел .Единственное смущает что по заводскому термопрофилю плата нагревается до 90-100 гр,а потом верх врубается .Не мало ли это ,может изменить чтоб до 150 догонял ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 08:05
150, думаю, лучше :)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 08:06
225-безсвинец...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 11:21
Юзаю профиль на магистре преднагрев 150, пайка 230, по таимингам не помню, позже гляну, а сьехал он у вас имхо из за неудалённого начисто припоя с пятаков материнки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 21:11
Да видимо лучше 150 ,при 100 немного ведет плату.А зачем производитель термопрофиль хрен знает какой нарисовал ? По поводу чип съехал ,на сайте магистра есть видео как сажать чип ,так вот на видео чип мажут флюсом и флюса не жалеют вот и я первый раз так намазал .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 22:06
...неоднократно проверенные и отработанные...на люминиевый стол...
СВИНЕЦ (общий)
110 - 150 - 195(205)
Темп.начала -110
Время нач. -90
Скорость -1.0
Темп.флюсования -150
Время Флюс. -60
Скорость флюс. -1.0
БЕССВИНЕЦ(общий)
130 - 160 - 235
Т.нач -130
Вр.нач -90
Скорость -1.0
Темп.флюс. -160
Время флюс. -60
Скорость флюс. -1.0
...для сравнения и осмысления....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:12
Дык тут то оно не алюминь...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 13:52
Преобрел Магистра, тренеруюсь пока на "кошках", хотел бы спросить у тех кто пользуется этой станцией:
- какое растояние должно быть от верхнего нагревателя до платы, я понимаю что минимальное, но всё же... верх у меня без присоски с керамическим 60*60 эльштайном.
- и, ДядяМиша, скажи, для безвицового термопрофиля 235 в течении какого времени держишь? при установке чипа? и при снятии?
- снять безсвинец у меня не получилось при 235 - 30 сек, чип шелохнулся но снять я его вак. пинцетом не смог.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 14:47
Ну раз шелохнулся и не поднять значит вак. пинцет слабоват либо компаунд по углам не донца удалён, я покачав чип, приподнимаю его стоматолог. зондом, пинцетом либо присоской(верхнего нагревателя)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:11
Интересно есть кто нибудь из тех.поддержки на форуме ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:47
... :) Дьмитьрий...яж приписал в конце
pashasol писал(а):
ДядяМиша, скажи...
..Скажу...
..профиль на свинец (съём)
110-----------------200
время начала-------90
скорость нач.-------1.0
темпер.пайки-------200
скорость пайки-----1.2
профиль на бессвинец (съём)
110-----------------245
темп.начала--------110
скорость начала----0.8
темпер. пайки------245
время пайки--------30
скорость пайки-----0.9
...комментирую...это отработанные профили на съём чипов для моего(старого образца) контроллера и лимуневый стол...+ переделан верх на траверсу и стойку фотоувеличителя...
..прошу обратить внимание на температуры и скорость пайки - 200свинец и 245 бессвинец,( скорости для бессвинца более :-) толерантные(может потребоваться повторная установка))....это обусловлено тем, что при достижении конечной температуры не успеваешь снять чип..пока отводишь голову (2-4 сек) чип снова пристывает..поэтому было найдено решение - завышать температуру пайки до 200(245) градусов...!!!НО не следует это принимать это буквально...из-за погрешностей и различных условий работы возможны варианты...
..."дельта превышения" температуры плавления необходима для проведения подготовительных работ- шевеления чипа... если необходимо - аккуратного отрыва от остатков компаунда...как правило, это делается на температуре ~240 градусов...далее левой рукой отводим голову - правой(ручным съёмником) снимаем чип...останавливаем пайку, включаем воздух... :nez-nayu: ну или наоборот(у кого как)...
..как видите...вроде ничего сложного...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:42
Спасибо большое, за информацию.
Я увеличил время при снятии на безсвинце до 120 секунд, при температуре 235 градусов, через 30-40 секунд после достижения, всё легко снимается, а первый раз когда пробовал, компаунд под чипом был затекший до 2 ряда шаров, вот и не снялся, долго тренироваться не пришлось, почувствовал станцию очень быстро.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:55
Подскажите максимальную температуру чипа IXP460 при пайке ,старый щелкнул на 200 .Новый сел в районе 180-185 на бессвинце ,странно очень .Но отвалился после непродолжительной работе ,после перекатки на свинец умер окончательно,щелчка характерного не было,шары не слиплись.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:44
san-vai писал(а):
Подскажите максимальную температуру чипа IXP460 при пайке ...Новый сел в районе 180-185 на бессвинце ,странно очень.
:cool_cool: очень новый чип на очень безсвинце :-)
нормально они сажаются, а чтобы не щелкали - сушить нужно перед установкой
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:54
Брал в парте заявлен как новый , я же написал что щелкнул старый чипак .За сушку в курсе ,интересует потолок для данного чипа .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:58
Старый на 190 начал двигаться ,как то это странно. Ноут не вскрывали и чип до меня не меняли.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:14
тренеруся не на 460
нежный чип.
берешь плату с MCP67 снимаешь его и реболь на безсвинец и ставь назад
если будет выживать то в термопрофиле все ок
