Текущее время: 17 июн 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Quick-713 ESD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:47
Хочу купить. Кто имеет напишите отчетц или отговорите. :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: Quick-713 ESD
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:49
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:28
Никогда не покупайте комбайны. Лучше всё раздельно, так как если дохнет блок управления то Вы останетесь воще без инструмента (в случае комбайна) на время ремонта оного.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:53
+много
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 23:01
Ну без инструмента я в любом случае не останусь.. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 01:34
Согласен, сомневаюсь что есть мастера у которых один фен а паяльник тем более, у меня к примеру паяльников четыре, не считая тех что с воздушками в комплекте. :)
А по теме Quick-713 вещ не плохая. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 02:27
Купил себе сей "комбайн".
Впечатления - сверхположительные!
Сделано очень грамотно, работает - превосходно!
Запасу по всм параметрам и для паяльника и для фена - более чем достаточно!
Производительность фена - колоссальная! Нагрев паяльника - реально несколько секунд! Самое главное - жала на паяльнике очень хорошего качества! не отгорает полуда.
На фене есть специальная выдвигающаяся трубочка, на которую можно прицепить присоску (есть в комплекте 3 размеров по 5 штук) и фен являестя не только дулкой, но и вакуумным съёмником! очень удобно мультики снимать! дорожки не слепляет, как пинцетом. Правда "присосок" ненадолго хватает.. я снял около 10 микросхем, после этого она рассыпалась.. но в комплекте таких присосок 15 штук.. при разумном использовании хватит на некоторе время..
Отсос тоже прикольный... мне в станции понравилось реально ВСЁ (ну про её цену не станем грустить.. это пожалуй единственный недостаток :))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 01:09
Спасибо за отзыв. =)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 07:09
Тоже приобрел такую станцию чуть менее года назад, разница с моим предыдущим китайцем Kada 852d+ (lukey 852d+) просто колоссальная. Снятие ШИМок с центральным пятаком занимает не более минуты. Если на китайце для наката шаров я ставил поток воздуха на половину возможного, то здесь я ставлю поток воздуха всего на 5 из 120, температуру на 300 из возможных 500, накатка какого-нибудь sb600 при этом занимает меньше минуты. Фен реально сверхмощный.
Паяльник тоже приколячий, нагрев до 400 градусов занимает около 10 секунд, его мощность тоже довольно нехилая. Вот только оловоотсос я не заценил, какой-то он бестолковый)
Но однозначно - паялка стоит своих денег. Раньше мне что б заменить ШИМку с центральным пятаком приходилось разогревать плату снизу на ИК-станции градусов до 100, а потом уже греть саму ШИМку сверху, занимал весь этот процесс минут 5-10 как минимум, особенно если сначала её надо снять с донора, а потом поставить на ремонтируемую плату, иначе просто уже плату начинало пучить, а снять не получалось. С этим же феном весь процесс делается за минуту, и плата при этом совершенно не страдает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 23:48
sash1993 Интересует такой вопрос, тоже взял данный комбайн и вакуумщик на олово отсосе тарахтит уж больно шумно у вас также или брак попался?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 00:51
VelStv писал(а):
Хочу купить. :dr_ink:
купите, потом расскажете нам
фирма хорошая
у меня есть кучка ее устройств.
но отдельные девайсы всегда надежнее и часто не дороже
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 03:47
Тарахтит тоже, это компрессор, со всеми вытекающими "прелестями".
Можно квик 712 взять, как более бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:55
а вы транспортные болты открутили?
это особо погоды не сыграет, но открутить нужно, иначе компрессор в разнос пойдёт.
тарахтит он конечно неслабо, я спасался тем, что устанавливал всю станцию на толствы паролон
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 14:50
фирма хорошая
Бгг, назад в будущее кэп!) Вы бы на дату поста посмотрели.. )
По теме, 713 я так и не купил, поскольку выяснил что демонтажка у нее классического типа.
В данный момент Metcal MX5000+Quick 861DE+OKI MFR PS2K(в качестве демонтажки).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:17
сорри за подъем старой темы
Хочу взять сабж.
Может обладатели подскажут, а можно ли вместо отсоса подрубить второй паяльник, аналогичный первому?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:26
Нет
Отсос - "классический", т.е. с керамическим нагревателем, а паяльник - индукционка.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021 22:52
Доброго времени суток!
Посчастливилось купить данную станцию, но пока не получается разобраться до конца. Ввел пароль перед входом "000" и настроил температурный режим для фэна. После того как достиг определенной температуры, через несколько секунд фэн начинает переходить в спящий режим. Подскажите, каким образом настроить чтоб не уходил в спящий режим во время работы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 13:26
Вы ложите фен на подставку? Если да то по умолчанию он отключается!Если нет там хитро! Нельзя ставить сон больше чем дежурный режим!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 18:41
