Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Отпайка процессора A5X Ipad 3/
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 18:42
Подскажите тонкости снятие процессора A5X Ipad 3/Неприходилось неразу снимать,и нехочеться плату угробить.Такие тонкости как проц под клеем или нет.И как лучше снять.Низ на столе верх феном или верхним нагревателем.Если нетрудно направти на правильный путь.Трафареты на этот проц продаються.
 Заголовок сообщения: Re: Отпайка процессора A5X Ipad 3/
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 20:50
На преднагревателе с феном конечно.
Но лучше без рук
https://www.youtube.com/watch?v=S_7hlyVhGZM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 21:02
Видео плата мобильного.На процессоре А5Х тоже сначало снимаеться экран,а потом сам проц. Экран тоже на шарах.Некогда мобилами незанимался, а плата ipad похоже на плату мабилы.И в инете нет тем про это.Максим спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 21:32
Не снимал такой,если там бутерброд,то сверху память стоит.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:10
Процессор не бутеброд,сверху просто радиатор. Про шары конечно загнул я.Только незнаю он приклеен или както по другому крепиться.Но знаю что снимаеться.Под экраном обычный проц с кристалом по середине.Всетаки попробую верхним нагреватилем.С феном особо недружу.Ужели на форуме некто неснимал этот проц.пару идей и подсказок неповредели бы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:33
Пинцет широкий нужен за края проца поднимай,жестянку не трогай.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:42
Лучше феном,не грей всю плату.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 23:16
да-да лучше феном, заклейте все остальное фольгой. старайтесь не перегреть - а то шары полезут со всех ближайших БГА)) Компаунд по всей площади микросхемы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:13
термопрокладки на соседние микросхемы, сверху толстые монеты (10 рублей в аккурат) и их придавливаем, под микроскопом ковыряем компаунд, снимаем только феном без подогрева (нужна сноровка!!!)....а то будет чудный эффект, что Юра выше написал... :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 11:42
под микроскопом ковыряем компаунд/ Посмотрел хорошо под микроскопом,чтото компаунда неувидел.Проц сидит плотно на плате и мазюкалки невидно.Может бывает без компаунда сажают.Как нелюбил мобильники так и сейчас нелюблю.Как все трудно, размеры платы маленькие, может все поплыть это понятно.Понял что только феном.фольга. радиаторы . Что это гемерой.Спасибо за наставление всем отклинувшим.Но такое чувство угроблю плату.И потренироваться неначем.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 14:13
Такие вещи нужно делать двумя фенами 1 снизу второй сверху.Скорее всего там прозрачный и очень твёрдый компаунд и его нанесено мало,до краев проца не достает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 10:03
Почитал прикинул,взял на вооружение.Но кажеться два фена это как,рук нехватит. Нижний подогрев догоню до 150 гр.. снятие компаунда.Дальше все в алюмин.скотч и монетки,нижний подогрев и феном попробую греть и снять.Спасибо за наставление и идеи.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 20:29
Появился вопросик а проц. некак непривязан к памяти.Чтото почитал в инете, один пишит что проц. пришит к памяти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 11:11
Станции ещё делаете. Есть интерес приобрести) Каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:26
на айпаде не привязан проц к епрому.
наяблочниках привязка идет модем и нанд флеш, также на 5 еще и сдрам привязан к нанду и модему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 20:33
по теме снятия бутера а это (А5Х) бутер снимается сначала епром потом сам проц.
делаем так вычищаем вокруг проца компауд на 200гр. далее греем обыкновенным феном 360гр флешку подеваем лопаткой сначала флеш, потом также проц....
да угреть рядом стоящие микрухи реален... и придется перекатывать все.
если проц не нужен к примеру есть другая пара снятая с мертвой платы, то на нужной плате срезаем фрезером микрухи практически до платы ну далее чистим все и сажаем перекатаный бутер.
только вот учтите там шаг оч мелкий и шары 0,2
