Текущее время: 25 май 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 12:33
Предлагаю обсуждать здесь разработанную нашей командойстанцию "ПОМОЩНИК".Станция состоит из пяти блоков:
1.Вращатель верхнего нагревателя
2.Подьёмник верхнего нагревателя
3.Электромагнитный сьёмник
4. Блок управления, с датчиком температуры.
5.Верхний нагреватель с датчиком(без терморегулятора)
Описание станции и её функций :
1.Станция автоматически снимает сокеты и чипы от самых маленьких до самых больших.
2.Имеет возможность опускать и поднимать верхний нагреватель.
3.Имеет возможность поворачивать в стороны верхний нагреватель с автоматическим возвратом в зону пайки.Также можно поворачивать нагреватель и вручную.
4.Станция оснащена опцией "помощник нанесения флюса"-Эта опция автоматически за заранее заданное значение поворачивает верхний нагреватель в сторону,что-бы нанести флюс,затем нагреватель возвращается в зону пайки.Я к примеру наношу флюс за 20 градусов до оплавления припоя.Сам флюс наносится вручную.
5.Головка сьёмника позиционируется над полем нижнего нагревателя по двум осям и имеет лазерный прицел.
6.Верхний нагреватель размерами 80х80х130 оснащен керамическим инфракрасным нагревателем который легко перемещается и вращается.Позиционирование нагревателя над чипом выполняется с помощью головки сьёмника и его лазера.
Итак опишу,как-же работает эта система вместе и какие плюсы "ПОМОЩНИКА"?
Способ сьёма чипа электромагнитный и поэтому перед пайкой к кристалу чипа клеется металлическая пластинка.Время высыхания термоклея зависит от веса чипа и размера его шариков,и может быть в пределах от 30 минут и до нескольких часов.
Блок управления состоит из 15 кнопок и индикатора.
Кнопки управления:
1-2-вверх/вниз
3-4-вправо/влево
5-6 +/ - temp/time
7-8 +/ - temp/time флюс
9-10- старт влево/старт вправо автомат (пуск программы снятия по датчику)
11-12- старт влево/старт вправо полу-автомат(пуск программы без датчика нажатием кнопки в режиме "Следить".
13-стоп программа
14-15 - ручной прицел сьёмника на случай отказа лазера
Перед началом пайки на блоке управления "ПОМОЩНИКА" нужно задать значения,те,которые задаются на терморегуляторе верхнего нагревателя,а именно -температуру и выдержку в секундах.В этом режиме выносной датчик считывает температуру пайки возле чипа, и станция по окончании процесса отводит верхний нагреватель в сторону,затем головка сьмника опускается,и поднимает чип!
Также нужно задать температуру и паузу при которой нужно нанести флюс.Если хочется что-бы "ПОМОЩНИК" снял чип без вашего участия-нажимаем кнопку "пуск-автомат".
Если есть сомнения,то будем снимать в режиме "Следить" и нажмём "пуск-полуавтомат" во время оплавления припоя.
ПЛЮСЫ:
Помощник cнимает чип сам!
В процессе пайки можно расслабиться и попивать кофе .
Меньше вдыхаем пары флюса и свинца!
Многократное снятие и установка одного чипа без перекатки шариков -это главное преимущество ПОМОЩН-ИКа.А так-же снятие и установка сокета без накатки шариков и прочих проблем.
Фото станции и ссылка видео о работе станции будут прикреплены позже.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 15:55
Надо было начинать с фото и видео, а ещё со стоимости аппарата.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:32
И так вашему вниманию представлены
6.Оснастка!-служит для удобной установки чипов не снимая припой с материнской платы,то-есть для установки чипа не на плоскость,а на шарики.
Для лучшего удобства сейчас ведётся доработка оснасток креплениями для жёсткой фиксации их на плате.
Ссылки:https://imageshack.com/i/mzle9zj
https://imageshack.com/i/nryynbj
https://imageshack.com/i/ghfua2j
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:46
как это устройство будет чип с платы от леново (с их суперкомпаундом) отдирать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:53
качество фоток ужас
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:57
Сначала удаляете компаунд и пробуете шевелить чип,потом снимаете.Просьба не флудить в теме.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:06
какой флуд? был задан конкретный вопрос. как компаунд из под чипа выдрать? смысл в помошнике если все руками делать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:08
По фоткам действительно не разберешь что к чему..Смущает вот это "Способ сьёма чипа электромагнитный и поэтому перед пайкой к кристалу чипа клеется металлическая пластинка.Время высыхания термоклея зависит от веса чипа и размера его шариков,и может быть в пределах от 30 минут и до нескольких часов." То есть чтобы снять один чип потребуется несколько часов? И каким макаром потом отдирать эту пластинку от самого чипа?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:12
Может вы имели ввиду леново think pad?А флудить не нужно,я ведь не писал что станция отдирает компаунд!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:17
Термоклей автомобильный серого цвета "GREY999" продаётся в любом автосалоне.Не воняет при пайке вообще!
Пластинка-нож строительный,ломается на кусочки очень легко.
Снимается тем же ножом без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:24
Ну с этим дело обстоит по разному.Чипы ведь не всегда в наличии есть,поэтому плата может лежать несколько дней до ремонта.
Или проводите диагностику,выяснили какой чип будете менять,пока согласуете с клиентом так не один час пройдёт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:31
[/size]
Сильный аргумент. А всё таки стоимость?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:47
1. где нагреватель низа?
2. пол часа ждать пока приклеется пластинка - так за 30 минут на утюге чип снять можно
3. потом срезать пластину. не дай б.ог скол кристалла?
4. про компаунд уже написано
5. что за штука из фторопласта?
6. желательно видео с нуля. начиная от приклеивания пластины, до запуска платы с новым чипом
7. поменьше жирногошрифта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:58
1.Где нагреватель низа?В магазине наверное?
Сстанция на фото сделана под размеры нижнего нагревателя от фирмы ТЕРМОПРО
2.Это каждый решает по своему.
3.Клей наносится тонким слоем и пластина потом снимается очень легко ногтём,остаток клея на чипе снимается плоскостью ножа или тем-же ногтем.
4.10% от всех ремонтов.
5.Чтоб пальцы не пекло при проворачивании нагревателя вокруг его оси.
6.Видео скоро будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:14
Это действительно - СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:19
Станция автоматически поворачивает нагреватель в сторону и возвращает его потом на место.
Если сделать ещё и автоматическое вращения нагревателя вокруг своей оси-это уже слишком ленивым нужно быть!
Хотя добавить ещё один двигатель и механику несложно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:27
Максим, но в первом посте Вы писали:
ПЛЮСЫ:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:34
А что не так?Кто-то присоской снимает.А тут нажал кнопочку и чип снят.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:56
Извините. Совсем запутался, а для чего рукой крутить горячий нагреватель?
И раскройте тайну стоимости. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:10
При повороте нагреватель меняет свою параллельность в отношении нижнего нагревателя и самого чипа, и поэтому нагреватель нужно выравнивать вращая вокруг своей оси.
Вы же не всё время по центру паяете,ещё и по сторонам нижнего стола ведь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:34
....Автору...
...по-моему, весь этот механизм напоминает детскую игрушку на полчаса....
...не стану расписывать по пунктам...
...умудренные люди паяют(ремонтриуют) скорее по понятиям нежели по автоматике и тем паче с помощью "помощников"...в ремонте как в таковом всегда присутствуют ньюансы, которые сложно, а порой и невозможно предусмотреть в конструкции "помошника"...это и приснопамятный компаунд и платы разной толщины и характеристики к нагреву и много чего другого.... скажу по секрету - я когда паяю не то чтобы кофе попить или покурить - я поссать не хожу...пока не закончу процесс и не сниму плату...вся надежда только на глаз, твердую руку и голову...
...ваша конструкция вполне пригодилась бы при мелкосерийном производстве какой-нибудь х-ни с минимальным количеством трудящихся...при условии, что вы замените технологию магнетизма и приклеивания к чипу железа на какую- нибудь вакуумную присоску...
... :nez-nayu: ..но это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением ....ства
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:54
А как на счёт ситуации когда вы поставили новый чип на плату а плата всё равно не работает и нужно в итоге обратно снимать новый чип и ставить родной на место?Будете накатывать шарики на новый и на родной тоже?
Или у вас 100% -е снятие чипа присоской без залипания шариков.
А про снос обвязки вокруг чипа-посмотрите по форуму-этих тем сотни.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:58
а если не до грел и оторвёт чего ни будь.
и шары при снятие чипа вакуумным съемником можно не перекатывать . :)
снял посмотрел помыл и на место . :)
это если куча одинаковых плат.
или мелкосерийное производство.
но клеить там никто не будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:00
Поверьте мне,приклеивание и отклеивание пластины-это пяти секундное дело,а с присоской ведь компрессор гудит,да и ещё насадки менять нужно.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:08
Да ну?! И с диаметром шариков и,шагом как у ac82gl40 к примеру?И сокет 988-й поднять обрыв посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:10
Или такого монстра снять и поставить?А трафарета нет.
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32872&mode=view
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:13
Дядь Миш у вас что проблемы с контроллерами температур,или датчики отходят?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:21
Да и ещё один аргумент-это когда новый чип безсвинец,а старый чип был на свинце и снят аккуратно,то при установке нового чипа на свинцовые шарики припой потом получается не такой уж и безсвинец.
Стоит задуматься обязательно ли перекатывать новый чип на безсвинец.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:28
вы все перепутали.
новые чипы ан бессвинце, а перекатывают их именно на свинец.
новы чип ставится на ЧИСТЫЕ площадки.
и всеравно что там было ДО
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:46
boshetyn писал(а):
вы все перепутали.
новые чипы ан бессвинце, а перекатывают их именно на свинец -правильно
новы чип ставится на ЧИСТЫЕ площадки-в случае залипания шариков при снятии вручную,а при снятии без залипания припои смешиваются где-то в соотношении 2 части безсвинца и 1 часть свинца
Вот и получается не такой уж и хрупкий припой,как безсвинец!
И это пройдено на практике лично мной,не один чип так поставлен.
Может продавцы шариков и вакуумных присосок начнут меня критиковать,не знаю?
