Текущее время: 25 май 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:25
Сразу скажу - я неоднократно восстанавливал такие бонки в других ноутах, на эпоксидку, 2х компонентные клеи, термоклеем, супер клеем и просто плавленным пластиком. Как бы то ни было все вышеперечисленные способы ненадёжны, хуже "оригинала", их можно использовать когда не предполагаеться большой нагрузки на узел крепления и когда рядом есть ещё не разрушенные бонки. Однако пришел ко мне в ремонт ноут, в котором были полностью разрушены оба узла крепления матрицы и просто приклеить бонки - это до второго открытия крышки матрицы... Я придумал очень надёжный способ восстановления бонок в корпусе ноутбука. В данном конкретном случае - самый "тяжелый" узел - крепление петель матрицы на нижнюю часть корпуса ноутбука. Все 6 крепежных бонок были выломаны, все 6 пластиковых стоек - разрушены. Получившийся результат оказался надёжнее, чем оригинальное решение производителей! Итак...
1) - вынимаем все бонки, складываем в сторону
2) - подготавливаем корпус - нужно срезать все мешающиеся выступы и перегородки на нужную высоту (примерно на такую высоту, на которой "при жизни" находился нижний край бонки)
3) - подготавливаем основу, в котоую будем паять бонки. Это может быть просто медная или латунная пластина, вырезанная по форме. Либо, как в моём случае, латунные клеммники. Клеммники удобнее тем, что их проще потом подгонять. Вся суть основы в том, чтоб бонки не проворачивались при закручивании и не выскакивали из крепежных гнёзд при эксплуатации. Основа не только фиксирует бонки от провораачивания, но и создаёт "юбку", которая держиться за клей многократно крепче, чем боковая насечка бонок.
4) - впаиваем бонки в основу, (для основы из клеммников или подобной "разъёмной" основы - спаиваем части основы между собой в нужном виде. Я для точности вкручивал части основы в петлю матрицы и припаивал по месту. Имейте ввиду - нужен мощный паяльник)
5) - накручиваем основу на 1 из петель матрицы и вкладывая матрицу в дно корпуса проверяем чтоб нигде ничего не цепляло и не мешало. Лишнее подрезаем.
6) - клеить будем на термоклей (термоклеевой пистолет). Обезжириваем корпус, основу. Подогреваем корпус термофеном (не более 150 "С "попугаев" на фене! иначе поведёт корпус) для лучшего сцепления с клеем. Наливаем клея примерно до будующего уровня "юбки" основы. Важно не залить отверстия под винтики. Вкладываем основу (уже открученную от матрицы), заливаем до верхнего уровня бонок клеем. Немного подогреваем феном. Ставим матрицу и быстро прикручмваем на 2 винта. Пока клей горячий - устанавливаем всю конструкцию в правильное положение, держим и дуем на петлю :) минуты 3-5 - пока клей не застынет. Если дёрнуть матрицу пока клей жидкий - прийдёться всё начинать сначала. Когда застыл хотя-бы на миллиметр вглубь - можно аккуратно отвинтить винтики матрицы и осторожно поробовать её снять. После снятия дать клею застыть минут 15 - в это время занимаясь второй петлёй.
7) Вторую петлю делаем аналогично первой.
Собсвтенно вот и всё. Времени это заняло конечно больше, чем просто приклеить на суперклей, но во-первых не особо то и много, максимум пару часов (и это как для первого раза. Если делать такое регулярно то время можно сократить до 30-40 минут), а во-вторых - неизмеримо надёжнее.
Спасибо за внимание.
Фотки можно посмотреть в моём фотоальбоме http://fotki.yandex.ru/users/night-priz ... um/212589/
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:36
Сам хотел такую статью накатать, использую 2 ноги от новых конденсаторов (коих ставлю тысячами). Припаиваю ноги поперек втулки с двух сторон |о|. Потом формирую вниз, каждый случай индивидуален, где много места, где мало... Заливаю в несколько слоев двухкомпонентным клеем.
ЗЫ: "Суперклейщиков" ненавижу, после них задолбаешься переделывать - вырывает ваш суперклей сразу же.
Да, и еще, со старых буков выгрызаю "трехэтажные" кондовые втулки, сейчас таких не делают...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:53
Суперклей я имел ввиду - 2х компонентный ;) вторым компонентом в котором учавствует сода пищевая, влажная :ts_ss:
Но в целом согласен - это самый гадкий способ, хотя иногда он имеет право на жизнь ;)
На счёт ножек - тож сначала была мысля медным проводом 0.8мм сделать "усы", но отказался - с клеммниками меньше мороки + намного больше жёсткости от скручивания и неизмеримо больше прочности от выпадания - "юбка" гораздо большей площади. Ну и спаянные между собой усиливают жёсткость каджого из них в геометрической прогрессии :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 20:49
Поначалу спаивал две бронзовых втулки и с обратной стороны болтиком прикручивал, но с высотой трудно угадать. Теперь просто вставляю втулки от брекета процессора. Прокалываю изнутри центр, потом рассверливаю до диаметра втулки, вставляю втулку снаружи и утапливаю шляпку паяльником в пластик. Минутное дело.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 21:52
imho, клей не совсем правильный, или готовить не умеете.
В дремучие времена клеили им шестерни загрузки видеомагнитофонов и (хорошо взяв за ремонт) давали гарантию, как правило 3 месяца. Усилие там не слабое, пружины 1.2-1.5 мм..
Возвратов по гарантии не было, некоторые приходили через полгода-год с другим дефектом...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 23:04
берем болт стачиваем по кругу шляпку чтобы входили в остатки креплений бонки
вставляем крепим кому как угодно накручиваем бонки центруем заливаем все это дело эпоксидной смолой
после застывания накручиваем на шпильки гайки или бонки .
поксипол быстро схватывается не всегда удобно.
Novol Plus 710 по медленней но вонючий зато 250 грам за 150р
схватывается 30 мин .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 23:08
получается петли зажимаются не болтами а прикручиванием на шпильки бонок или гаек
жаль что нельзя редактировать .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 01:41
[spoil]ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[/spoil]
