Текущее время: 25 май 2026 12:35
 Заголовок сообщения: g86-770-a2 на g86-303-a2
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:31
Поясните, возможна ли взаимозаменяемость g86-770-a2 на g86-303-a2, поставщик уверяет что встает без проблем, но хотелось бы подстраховаться, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:18
Возможна но слышал что не всегда
100% работает на Acer5520\7520 Hp9500 и еще на каких то сейчас не вспомню
Не работает говорят на фуджиках, если 303тьи новые то паяйте либо после перекатки на свинец либо ну оч аккуратно тк я сам 3 чипа уложил :( вздувает верх текстолита на раз или шарики непойми из чего. приходилось прогревать более 250гр(на 230ти никак не садилось :(( ) - естественно получал перегрев перекатал на свинец - все завелось
От видюх встает отлично даже шары перекатывать не требуется
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 17:29
благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 15:50
Сдается мне, что чипы реболеные.
Я проводил эксперимент из любопытства.
Экспериментальное оборудование - небольшой самопальный стол + фен.
- берем новый чип от Самсунга за эталон (пусть будет 6100) - его можно легко паять феном (естественно, с подогревом, хотя, слышал о тех, кто и не подогревал плату) раз 5-7 и только после этого он покрывается волдырями от перегрева;
- берем какой-нибудь заведомо реболеный чип - раза 3 и он в волдырях;
- берем чип откровенно говеного качества, (который может выглядеть вполне нормально) - даже при нормальной температуре он покрывается волдырями.
Из последнего - видульник G96-630-A1 - пришли "новые" чипы - даже под микроскопом не понял, что к чему, но при попытке посадки очень даже легко вспузырились. А старый чип с матери - ни сном, ни духом - даже испытательную перекатуку на повышенной температуре с легкостью выдержал до этого.
Мое предположение - перегретые при реболе чипы - т.е., берем с сотню чипов, реболим кустарным методом при повышеных температурах (чтобы быстрее шары плавились - делаем упор на количество), потом выкидываем все то, что вспузырилось при реболе, а остальное продаем. По-моему, так некоторые китайцы и работают.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:17
MikhKS, вы изрядно фанатизируете... :)
Качество китайского реболла, конечно, растет, но практически любой реболл так или иначе выдается под микроскопом наметанному глазу. Новый чип ВИДНО!
Что касается пузырений текстолита - видимо это проявление некоторых отклонений от технологии конкретных партий. Чипы остаются достаточно устойчивы для промышленной пайки, но при небольших отклонениях в термопрофиле начинают повреждаться.
С год назад мне попадалась партия nForce 4 SLI на бессвинце, чипы абсолютно новые, без малейших подозрений. Так после 3-х попыток поставить их на родные шары я бросил это гиблое дело - либо получался явный недогрев с плохой пайкой, либо из под кристалла вылезал шарик припоя - и чип в мусорку. Все остальные были перекатаны на свинец, и заработали. Кроме этой веселой партии никаких проблем с подобными чипами я не припомню, абсолютно вся остальная новая NVidia садится на собственные бессвинцовые шары без каких-либо проблем.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 20:24
MikhKS
Без обид, но у Вас явные изъяны в технологии. Сам лажал, что пузырились SPP (да и то чипы не становились мертвыми, вполне нормально работают уже месяцы), но после доработки технологии все ОК.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:45
Gaal Gyorgy
Так, парни, я ж не говорил, что не работают чипы, но те же самые SPP-100, если вдруг и пузырились, снимались с платы и отправлялись в мусорку без раздумий - я даже не пытался заводить плату, просто снимал и выкидывал. Из той же партии следующий мост при посадке вел себя абсолютно иначе при тех же исходных данных - та же температура, та же плата, та же лента (вот здесь и закралось сомнение).
Dmitry-r
Что касается ребола и микроскопа - не претендую на истину, но не изучаю каждый шар - ну реально, пришли G96-630-A1 - из пары не встал ни один - оба вспузырились, после чего были сняты - я не отдаю машины с пузырями на чипах. А родной G86-630-A1 снят был и установлен при той же технологии несколько раз - с ним все в полном порядке.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 08:31
Dmitry-r
Дим, на другую сторону посмотри внимательно и без микроскопа. :)
Желательно чипы рядом положить.
Gaal Gyorgy
У мну SPP пучило один раз - кады я на телефон отвлёкся и его до 270 нагрел. :(
MikhKS
Ключевые причины Ваших "успехов" - небольшой стол и фен.
Ну и температуру глазами меряете судя по всему.
Пресловутый IXP460 при аккуратной пайке выдерживает 2-3 перепайки, ессно с реболом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 11:42
Еще раз - это был эксперимент, поэтому и был небольшой стол (тот, на котором паял раньше) и фен.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 16:28
Dmitry-r
Дим, тогда уж скажи что я должен был увидеть? :) Если это про веселые NF4 - так их уж нет, разошлись все... :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:11
ИМХО на самом деле - всё просто. Китаёсы после ребола отмывают чипы какими-то растворителями. Вот эти растворители и пучатся.
Я сам недавно получил гофнецо и таки решил его оставить (лучше-б отправил вместе с остальным). На моём станке чипы никогда не пукали, а это гофно вспукнулось на 180 г.Ц. Я его таки поставил, потом конечно снял, так вот - пуки вылезли с обоих сторон чипа.
Резюме: виноваты не станки, а непросушенные от растворителя чипы.
 Заголовок сообщения: Re: g86-770-a2 на g86-303-a2
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 00:43
И так,заинтересовала меня такая возможная замена,для полноты эксперимента было куплено заведомо НОВЫЕ видяхи от дестопа,дабы исключить ремарк чипов G84-303-A2 и G86-303-A2
Первое видео Asus 8600GT 256Mb DDR3( на котором трудится G84-303-A2 аналог которому G84-600-A2 и тому подобные)
Второе видео производитель чайна 8500GT 512Mb DDR2(на нем G86-303-A2 аналог G86-770-A2)
Перед пайкой решил проверить на компе обычном 8600GT
И так результат ТРИДЕМАРКА 2003 был 13607 и 13388,сделал 2 теста для точности,затем был снят чипец 303 и вместо него запаян отреболеный 600-тый,и в ту же домашнюю машинку воткнуто
результат ТРИДЕМАРКА 2003 стал 14723 и 14565,тоже 2 теста.
Итог-мобильный чип оказался на практике быстрее десктопного,хотя по характеристикам ядро 600-го работает на 475 а ядро 303-го на 540,по идее мобильный чип на десктопной видяшке работает в разогнатом состоянии.Для полноты теста оставляю видяшку в домашнем ящике и засекаю,сколько протянет мобильный чипец при работе в разогнатом режиме,благо малой мой игрульки полюбляет,пусть мучает. :-)
Так же сделал тест с 8500GT,на родном чипе забыл протестить,на закатаном вместо 303-го чипа 770-тым тест ТРИДЕМАРК 2003 показал 7088 и 7072,значительно хуже 600 чипа...можно сказать в 2 раза,я даже удивлен.Может сказалось что изготовитель полный китай и просто плата не использует нормально возможности 770 чипа.
на днях попробую поставить вместо 770-го 303тий и тестами прогнать на одной машинке и тот и тот чип и выложу результат.То,что заработает после посадки-100%,технологически чипы идентичные!,отличие только в частотах и то не сильно.На практике десктопный чуть больше греется,но в ноуте он по идее не будет работать на своих граничных возможностях,значит должен добросовестно работать как минимум пол годика(пока радиатор на засрётся)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 03:42
Чего вы сравниваете теплое с мягким?! Первая видяха -128 бит DDR3, вторая- 64 и DDR2 -результат вполне логичен...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:34
Разве 770 чипы 64 бита?Вы что-то путаете,и G86-303 и G86-770 128 бит чипы.
Есть разница по потокам,в 600 чипах их 32 а в 770 их 16.
Поправте меня,если я не прав.
теб молее уже выложили таблицу,в которой уже и первоклассник может понять,какие чипу и в какую сторону поменять можно с ходу а под какие после замены желательно частоты поправлять.
viewtopic.php?f=78&t=40098
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:19
Хм.... Странно, странно... Ставил на десктопную асус чип g84-600-a2, вместо родного g84-303-a2. машинка при этом завелась и работала, но вот изображения на экран не последовало.
Насчёт g86-770-a2, они действительно идут под замену g86-303-a2 (8500gt)
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
