Текущее время: 25 май 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 20:50
Здравствуйте, уважаемые.
Pavilion dv6500. Нет звука - ни внутреннего ни внешнего. Южный мост в порядке - с юсб звук идёт.
Скорее всего сдох усилитель TPA0312. Можно ли его безболезненно заменить на TPA0617 ?
И кодек Realtec ALC268 - можно ли менять на ALC888 (если дело окажется в нём) ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 22:03
То что есть звук через USB-шную звуковую карту совершенно не снимает подозрения с юга, родной звук на другой шине сидит. Кстати, какой там юг ? А есть ли звуковая карта в диспетчере устройств, правильно ли установлены драйвера. Если с этим все в порядке, тогда смотреть поступает ли инфа на усилитель?
И вот если поступает, то тогда только ищите этот или похожий усилитель.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 00:16
А разъем и короткий шлейф на плату звуковых разъемов проверяли? Если недо воткнуть, то тоже звука не будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:08
Юг - Intel NH 82801 HBM.
Звуковая карта в диспетчере присутствует.
Драйвера установлены правильно.
Короткий шлейф вставлен правильно, разъём в порядке (тем более, что даже при неправильно вставленном / недовставленном внутренний звук должен быть).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 15:38
wRalf писал(а):
Юг - Intel NH 82801 HBM. Звуковая карта в диспетчере присутствует. Драйвера установлены правильно. Короткий шлейф вставлен правильно, разъём в порядке.
Up.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:35
По поводу реалтека - они тайны из своей продукции не делают, на сайте всё в свободном доступе лежит. Кодеки маркируются просто - первая цыфра это количество каналов. По распиновки кодеки совпадают, но вряд ли будут работать, начинка у них разная. По УНЧ тоже самое, сайт техас инструментс работает круглосуточно, там тоже всё есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:11
привет всем если хриплый звук идет что это в деле кодеке кодек ALC268 чем можно заменить? заранее благодарен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
