Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Asus G1S, можно ли всунуть G84-53-a2?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:44
Родной G84-600-a2, хотя битность отличается но может кто нибудь пробовал поставить без переделок биоса и страпов?
:a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S, можно ли всунуть G84-53-a2?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 01:14
Попробовал сегодня сам поставить - вроде бы нормально работает. (В заставках и биосе изображения без искажения), для подробного теста пока операционка непоставлена для етого ноута.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 21:27
работать будет, только память попалам
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:59
Была у меня на прошлой неделе парочка G1S в одинаковой конфигурации.
На один специально поставил на G1S чип G84-53-A2, т.к. клиент в игрушки не играет.
На второй поставил родной G84-601-A2.
Погонял всё это дело в 3D Mark03 и одновременно мониторил температуру.
Производительность по FPS на разрешении 1650х1050 отличалась у буков ровно вдвое.
Теперь температура:
G84-53-A2 - рабочий стол Win7 - 62-65 градусов, в 3DMark03 максимально 84 градуса.
G84-601-A2 - рабочий стол Win7 - 74-75 градусов, в 3DMark03 максимально 95 градусов.
Выводы делайте сами, что лучше сюда ставить, 64 бита, которые будут жить медленно печально, но долго, либо родные 128бит, которые в 3D будут работать на самой грани фола.
Охлаждение видеочипа на этом буке изначально дерьмо и не претерпело никаких изменений ещё с серии A6T. Что-либо сделать с этим охладом не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:40
Реальная производительность ниже более чем в 3 раза, т.к. урезка не только по шине, но и по количеству вычислительных блоков. Включение сглаживания завалит производительность ещё больше. 3D Mark 2003 слишком стар, чтобы показать различия в данном случае.
Windows XP, FurMark 1.83 в разрешении 1280*800, полноэкранный режим, сглаживание отключено. GPU 475Mhz, Shaider 950Mhz, VRAM DDR2 800Mhz.
* G84-53-A2 ~ 186 ед,
* G84-600-A2 ~ 660 ед.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
