Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ62
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 19:36
Имеется ноутбук HP Compaq CQ62 платформа DAOAX2MB6E1 REV:E
Хотели поменять проц и поставили не совместимый ноутбук не заводился только мигал лампочкой включения после вобше пропала индикация даже светодиод который возле зарядки не горит обнаружил пробитые PQ44 АО4712 и PQ45 P2003BVG,4712 я нашел и заменил а вот P2003BVG не могу найти если есть аналог подскажите пожалуйста.А так же греется ISL 6251.Подскажите в какую сторону копать просто очень срочно надо.Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ62
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:20
Читал что аналог P2003BVG это SI4800.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:37
Поменял но вот не знаю греется ISL.Подскажите что может быть!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 23:18
P2003BVG это обычный N канальный полевик на 30 вольт - менять можно на кучу всего похожего в том чилсе и SI4800, по схеме AO4496 стоит. Гугл по названию этих мосфетов сразу выкидывает пдф - не ленитесь)
ISL6251 это контроллер заряда аккума - раз греется значит либо ему, либо "вокруг" него, либо всем сразу поплохело, вот схема (ссылку ранее тут предоставляли) - изучайте, замеряйте
http://elektrotanya.com/hp_g42_g56_g62_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:46
Ноутбук уже давно готов была заменена шимка зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:20
Судя по дате -не так давно :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:11
Ну да,не так давно.Просто он весь день уже работал пока я смс увидел :)
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
