Текущее время: 25 май 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:20
Собственно сабж, немогу найти по магазинам. Может кто подскажет чем его можно заменить в SO-8. Буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:38
В какой цепи питания он стоит?
Надо подбирать исходя от
11 A, 30 V.
RDS(ON) = 12.5 mW @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 17.0 mW @ VGS = 4.5 V
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6690A.html
Вы лучше скажите что у Вас под рукой есть, а мы скажем чем можно заменить.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:59
Этот полевик стоит в схеме System Power (+VCCP) в верхем плече SC1470.
Под рукой в таких корпусах нет ничего. Есть некоторое количество магазинов в которые можно позвонить, прийти и спросить конкретную деталь. Подбирать они ничего не подбирают. Хотелось бы иметь список возможных замен, чтобы по сто раз не звонить, ходить и спрашивать по одной детальке. По параметрам смотрю в сторону
IRF7413PBF, Nкан 30В 13А SO8
Не совсем понял, управляется ли он низким уровнем или нет. Буква L в названии отсутствует. Неужели у IR нет ничего похожего.
Но IRF7413PBF хотя бы в течении 2 недель обещают привезти. А FDS6690A - только оптом и с юр лицами и сроками поставки под 3 месяца.
Короче помогите, что обычно ставят или можно поставить на это место.
FDS6690.JPG [ 51.18 КБ | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:06
IRF7413PBF
Смело ставьте, все должно работать.
На крайний случай посмотрите нагрев транзистора под нагрузкой.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:05
IRF7413 несколько "тормознее" оригинала. Вряд ли это приведет к заметным проблемам, но тем не менее, если есть возможность - уж лучше поставить IRF7821.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:53
Dmitry-r (Rovbel Dmitry),
спасибо за подсказку, так и поступил. Вчера пришел IRF7821 (30р. 1 шт) Впаял. Стал копать дальше. И новая проблема. Похоже пришел кирдык и нижнему ключу FDS6676S, а также FDR840P. Чем их можно (лучше) замениить, а то, что-то последнему на платане я даже аналогов не нахожу :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:33
Вот так можно заменить?
FDS6676S <-> IRF7822
FDR840P <-> IRF7607, IRF7425
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:21
... потом выяснится что и sс дохлая... а потом окажется что и то что это питает тоже дохлое итд...
viewtopic.php?p=186156#p186156
сходите лучше к людЯм, которые этим занимаются... у них в разборе хламу должно быть мнооого... они каждый транзистор по 2-е недели искать не будут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:45
_REM_, вероятнее всего так и есть, но
я никуда не тороплюсь. Спасибо, за ссылку. В свое время я возможно воспользуюсь данным советом, но не ранее чем приду к пониманию непреодоимости возникших препятствий. К сожалению, приводимая по ссылке информация, касательно Воронежа, далеко не полная. ИМХО, ближайший серьезно заслуживающий внимания мастер из найденых в инете (модератор с ромбая), увы, находиться в г.Белгород. Моего земляка, обитающего тут, здешние обыватели уличили едва-ли в непрофессионализме (ссылки приводить не буду, т.к. лениво искать, но пишу то, что читал сам на форуме). Ну и еще один момент. Мой коллега забрал похожий нерабочий бук в один день со мной и в тот же день отнес его на ремонт "к людЯм, которые этим занимаются". Вот уже более месяца ему везут какойто чип (со слов этих людей). И перспективы, как я понимаю, весьма неопределенные.
Теперь по теме. Судя по даташиту
FDS6676S нормально меняется на IRF7822, да и IRF7821 тоже пойдет.
А вот с FDR840P настоящая засада. Единственным доставабельным его функцианальным аналогом от IR является IRF7425. НО, они не совместим пин ту пин. Чтобы его запаять, придется перевернуть ввер ногами и бросить перемычки. Вот как-то так невесело.
IRF7607 - использовать нельзя, т.к. вообще N-канальный
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 15:57
:smu:sche_nie: А 6690а можно заменить на 6676as?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:07
а даташит посмотреть религия не позволяет?
Вдогон - просто замена всеми любимого PQ41 без .................. приводит к быстрому вылету севера и самого питальника
