Текущее время: 26 май 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Чем заменить g84-750-a2?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:36
Всем привет. Есть Alienware M9700 с двумя 8700M GT в SLI. На обоих видяхах стоят чипаки g84-750-a2. Чем можно их заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить g84-750-a2?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:35
Подозреваю в совместимости G84-725-A2 и G84-751-A2.
Есть шанс для G84-950-A2 и G84-975-A2 , но это - как повезёт с поддержкой в биосе...
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:50
А G84-603-A2 не подойдет? У поставщика в наличии только такие, другие под заказ.
И еще хотел узнать - чем отличаются 950? Просто под заказ у ребят есть только один 750 и два 950.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:55
а 53-й не?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:01
Здесь посмотрите.
603-й по частотам не вытягивает. Сомневаюсь, что в Alienware, да ещё и в SLI, он нормально заработает. По крайней мере, без правки частот в биосе вряд ли обойдётесь...
Ну, а ставить в такой ноут G84-53 - ИМХО, решение ниже плинтуса. Ни памяти, ни производительности - так, лишь бы работал...
Десктоповые G84-400-A2 и G84-403-A2 могут оказаться компромиссным решением, но нужно пробовать.
Лучше 950-е, раз они есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:11
Ок, спасибо. Я так понял 603 ограничивают только частоты? Просто в ноуте какие-то пионЭры уже грели север, сли-мостик, возможно и южник (его я еще не видел). Ноут врубается, пост проходит, на капс лок реагирует - а картинки нет. Не хотелось бы заказать 2 новых 950 по 75$, а окажется что в ноуте еще какие-то бока. А 603 есть парочка рабочих б.у.шек, которые я мог бы одолжить у знакомого мастера для проверки нотика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:27
sash1993 писал(а):
...А 603 есть парочка рабочих б.у.шек, которые я мог бы одолжить у знакомого мастера для проверки нотика.
Возьмите, да попробуйте - по-идее, должны бы заработать (хотя бы - запуститься с изо).
Думаю, что G84-950-A2 встанут нормально на 99.9%, и это будет лучшее решение.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:48
sli мост может быть тоже присмерти
100% гарантию даст только замена всех трёх чипов :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:35
Про сли-мост я тоже думал, только вот не знаю где его взять :(
Он так же точно, как и вся нвидия, дохнет сам по себе за 3-5 лет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:37
Таже технология, тот же результат.
Достать несложно: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2616
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:32
Я сам с Украины, не подскажите где его тут достать? Стоит вроде копейки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:55
гугл выдает в принципе продавцов.
я летом покупал примерно 200 грн
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 22:00
Через гугл можно напороться на перепиленный реболл. Мне б за явным нормальный чип достать. Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:13
эти сли-шки вроде особо не пилят. в них потребности особо нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 06:09
Ок, попробую погуглить. Но все равно какой-то разброс цен слишком большой. В россии чипак стоит 320 рублей (80 гривен), а у нас он стоит 200 грн.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 08:03
Поменял сли-мостик (обошелся новый 120 грн), ноут заработал (на MASTER-видухе еще до этого ставил G84-600, на SLAVE родной не тронутый G84-750). По-гоняю 3DMark06 на этом чипе, если все будет отлично работать - закажу 2 новых G84-600. Если нет - буду искать другие.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 10:31
sash1993 писал(а):
...закажу 2 новых G84-600...
Их сто лет как нет новых, даже и не думайте об этом.
В Вашем случае лучше 950-х не найдёте, ИМХО. Кроме того, что работают быстро, ещё и меньше греются.
Уж, если дело в цене - пробуйте G84-625. Их пока можно найти "с новья"...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:06
G84-625 не работают с SLI режиме, проверенно лично
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:10
Бум знать. :a_g_a:
Спасибо, Алексей!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 19:38
Ну не 600, а 603) Сейчас g84-600+g84-70 работают в сли и набирают 8600 шчков в 3дмарк06
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 20:14
sash1993 писал(а):
...Ну не 600, а 603) Сейчас g84-600+g84-70 работают в сли и набирают 8600 шчков в 3дмарк06
Вы, главное, на перемарк не нарвитесь. А то, будут Вам "шчки в 3дмарке"...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 20:37
Этот поставщик проверенный, так что все в порядке. В общем спасибо всем откликнувшимся, я думаю на этом вопрос можно закрывать.
