Текущее время: 25 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: HP 4525s 216-0774009 vs 216-0749001 не работает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:20
Приветствую и прошу помощи/совета.
В вышеуказанном ноуте заменил видик. Вместо 216-0774009 поставил что было под рукой, а именно 216-0749001. В результате нет кина.
Не подскажете насколько адекватна такая замена? Можно ли заставить его работать с этим чипом и как?
Скажу сразу что с пересобиранием биосов у меня трудности.
если проблемма в биосе то может кто нить распишет поэтапно как его пересобрать? с чего можно взять видеомодуль?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s 216-0774009 vs 216-0749001 не работает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:36
совет могу) может лучше не мучаться и время поберечь - оно тоже деньги
родной чип копеечный
http://www.partsdirect.ru/goods/116806/
на украину шлют, да и в ваших инет магазинах вроде есть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:46
9001 должен встать без доработок, проверьте питание памяти, u29, ну и на всякий случай биос прошить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:15
При такой замене нужно изменять обвязку чипа соответственно устанавливаемому.
Т.е. нужна более кординальная доработка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:57
Понятно. буду заказывать правильный чип. всем спасибо! в любом случае получен бесценный опыт :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:46
"Правильный" он двух видов бывает - с черным резистором и кондером вместо него )
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 23:32
Я пробовал ставить и с конденсатором и с резистором. Если чип "Правильный" то разницы нет, с конденсатором он или с резистром.
