Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Замена SPDIF разъема на Acer 3820TG
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:27
Сломался разъем SPDIF (вход для наушников) на Acer 3820TG.
Из-за этого постоянно горит красный диод внутри разъема и не работают динамики.
Наушники, впрочем, работают. Вероятно, из-за дефекта ОС думает, что наушники всегда вставлены и не выдает звук на колонки.
Пытался программно решить вопрос (ставил Ubuntu) -- не помогло.
Каким элементом можно заменить разъем?
spdif.jpg [ 277.75 КБ | Просмотров: 1284 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена SPDIF разъема на Acer 3820TG
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 19:42
новым
либо восстановить, чтобы заставить систему не видеть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:36
Я не могу идентифицировать сам компонент чтобы его заказать.
Как сделать так, чтобы система его не видела я тоже не знаю...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 21:57
с Вас правильное название платы
с нас - схема, хотя по названию и сами найдете ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 00:39
Диод горит т.к. включен SPDIF_OUT, а звука нет потому, что сигнал детекта наушников LINEOUT_JD# "упал" на землю, и звук идет в наушники, которых нет :)
