Текущее время: 25 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: замена чипа nvidia Go5200
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 02:38
есть старенький ноут TOSHIBA Satellite PRO SPM30 (FMLSY1) и очень его хотят сделать. видео стояло там такое как на фото с металическим кругом. изображение на матрице не было. на внешний было. шлейф прозвонил без обрывов. переключение между внешним внутренним ничего не меняло. решыли заменить видеочип. заменили оригинальный с металическим кругом на другой чип без металического круга так как другого в наличии не было. изображения нету ни на внешнем ни на внутреннем. вопрос чипы разные виходит? какой надо тогда для замены если разные? и где такое достать то теперь?
Комментарий к файлу: замена
IMAG0362.jpg [ 354.91 КБ | Просмотров: 809 ]
Комментарий к файлу: оригинал
SDC17067.JPG [ 522.25 КБ | Просмотров: 809 ]
 Заголовок сообщения: Re: замена чипа nvidia Go5200
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 07:07
Вроде как 5 серия особо не дохла.
Попробуйте старый поставить, может отвал был.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:24
ставили старый назад. уже не выводит и на внешний екран. ставил не я, а человек который паяет лет так с 7 наверное если не больше. так что в качестве пайки не сомневаюсь. вопрос либо чип неисправен либо что? почему нету изображения на матрице? он естественно с этим авном возится не хочет, так что диагностика на мне. да и ноут редкий, тем особ по ремонту и проблемах нету. теоретически наша замена должна была сработать? или надо искать с таким же металическим кругом?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 22:27
Ревизии разные:
Оригинал A3
Поставили B1
+ раз старый чип не заработал при возврате - возможно сдохла / отвалилась видеопамять.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
